Koduvalve signa ühendamine?
    hei, kas keegi oskab nõu anda natuke. Mul selline signasüsteem plaan koju ülesse panna nagu Atlas 4 ja leidsin netist mingi juhendi kus kirjutab et liini lõppu tuleb panna liinilõputakistid 2k2 ja 4k7. Mis siis juhtub kui ma neid ei pane ja veel kirjutab seal, et ühtegi ahelat ei tohi tühjaks jätta. Äkki mõni targem inimene viitsiks natuke kommenteerida. Veel tahtsin, et äkki keegi soovitaks kust leida parim valik erinevaid kodu signa andureid?
    tänud ette.
    Vs: Koduvalve signa ühendamine?
    Ega Sa ilma nende takkideta ei saa. Keskus loeb sellise tsooni vigaseks muidu.
    Pole selle seadme manuali näinud, aga ühendatakse neid nii, et nn. lõputakisti pannakse liini kaugemasse otsa. Eesmärgiks liini korrasoleku tuvastamine (lühis, katkestus).
    Ja anduri(-te) kontaktide külge ühendatakse see teine takisti, mille abil siis selle olekut tuvastatakse.
    Neid ühendusviise on erinevaid, kõige kindlam on näpuga manualist järge ajada, millist/milliseid konkreetne seade toetab.Enamasti tuleb ühendusviisile vastavalt ka seade konfigureerida.
      Seda keskust kommenteerida ei taha !!!
      Ei mäleta täpselt, kas andis menüüst valida, sellist asja, et kas ta kasutab või ei kasuta lõputakke. Muidu oleks ka võimalik ilma takkideta.
      Arvutis isegi kusagil manual olemas, kuid hetkel ei ole aega uurida.
      P.S alati tasuks ära märkida kontot luues ASUKOHT !
      viimati muutis kasutaja triigerol; 23 September 2010, 16:52.
