Külmkapp töötab pidevalt
    Probleem algas üleöö, sai puhastatud tavakülma äravool, muutust ei järgnenud
    Kõrva ligi pannes kohises kapp nagu oleks mere ääres
    Sai ka sügavkülm täiesti üles sulatatud, kuna oli üsna lumine. Muutust pole. Kohinat enam ei kuulnud.
    Külma hoidmisega pole probleeme täheldanud, st midagi halvemuse poole muutunud pole.
    Tagumine sein kipub tavakülmal olema härmas ja sinna vastu puutuvad vedelikud kergelt jääs, aga see on nii juba teab mis ajast olnud.
    Tegu on firma Gram külmutiga, vanust ca 10a.
    Vs: Külmkapp töötab pidevalt
    Tean juhust, kus umbkaudu 4 aastat vana Gram kapp ,,töötas surnuks" termostaadi rikke tõttu. Mootori mähiste takistused olid normist natuke (15% nominaalist) väiksemad, kuid kompressor tundus olevat mehhaaniliselt kinni jooksnud. Seega tasub termostaati põhjalikumalt uurida.
      Kui tegemist on kombikapiga, siis mina kahtlustaksin kompressori tootlikkuse vähenemises. See oleneb ka kompressori tootjast ja kasutatavast külmaainest.
        Eks õhtul kuuleb mis häält ta teeb, veidi sai kahe ukse vahel olevat külmaregulaatorit soojema poole keeratud. Kui jäi arusaamatuks siis jah, tegu on kapiga kus üleval on tavakülm ja all kolm sahtlit -18c hoidvat külma.
        Ilmselt ebaoluline detail, aga kui sai korraks saba seinast eemaldatud ja umbes paarikümne sekundi pärast võrguühendus taastatud, oli pisut aega vait ja mõne aja pärast tegi häält nagu tavaliselt, st kompressor töötas vaikselt, millalgi hakkas aga jälle lärm. Täpseid ajavahemikke ei tea, kuna pole olnud mahti külmiku kõrval stopperiga aega võtta.
          Kui juba lärmab, siis ikkagi kompressor otsi andmas. Kompressori tootja?
            ...saab õhtul.
            Kõrval töötab külmik aastast 1986, probleemivabalt, on ikka tehnika tänapäeval.
              Niisiis, täna hommikul avastasin et külmik on vist oma põhiomaduse minetanud, sügavkülmas oli pisut külma küll tunda, aga kardan et seegi on vaid jääk. Tavakülm tundus sama soe kui tuba.
              Eile lindistasin pisut ka ta tööhäält:
              Explore the largest community of artists, bands, podcasters and creators of music & audio
              Ja siin on pildid mootorist. Näeb välja nagu uus.
                Siis ikkagi külmaaine jalga lasknud. R134a ilmselt. Tavaliselt roostetab läbi ukse alaservas olev toru. Remont suht mõttetu.
                  Niiet oleme vaikselt freooni sisse hinganud? Kompressori peal on küll seguna kirjas R600A.
                  Saan õigesti aru, et ei ole mõtet kappi laiali lõhkuda, panna uut toru ja süsteemi uuesti täita, odavam on osta mingi uus või kasutatud kapp?
                  Kapi mootoriosad eraldi ka mingit väärtust omavad?
                    Väikeseks ja vaikseks õhukompressoriks saad teha.
                      Koju tulin oli kompressor vait....hoidsin veidi aega voolust väljas ja sisse lülitades oli tasane põrin ja vaikne plõks, millele järgnes jälle vaikus.
                        Bimetallkaitse päästis maja?
                        Kompressor ei hakka tööle, võrgust tarbitav võimsus ületab nominaalset mitmekordselt (võtab tuled tuhmimaks) ja kümnekonna sekundi pärast lülitab bimetallkaitse külmkapi mõneks ajaks võrgust lahti.
                        viimati muutis kasutaja 6p45s; 05 November 2010, 19:04.
