Kus kohast saada föönile toitejuhet?
    Iseenesest suht tobe küsimus, aga... Küsimus- kus kandist on võimalik leida föönile toitejuhe? Muidu ei oleks asi keeruline, aga tegu sellise juhtmega, mille massina poolne ühendus pöörlev... Viga ongi selles samuses ühenduses iseenesest...
    Masinaks Braun Steam&Style.
    Vs: Kus kohast saada föönile toitejuhet?
    Pörlev osa on liugkontaktidea, vähemalt niipalju kui mina neid näinud olen. LIsaks on see pöörlev osa antud isendist, mitte toitejuhtmest. Et siis "uue" saad teiselt samasuguselt masinalt või parandad antud isendi detaili.
      Tootja poolt on see jupp ikka juhtmega kokku ehitatud, ehk koos selle pöördkontaktidega osaga... Parandada pole naljalt midagi, kuna see liugkontaktidega osa on üles sulanud.
      Ülejäänud masinavärk korras...
        Kasutusmugavuses ehk kaotad veits, aga jäta pööreldavus välja ja saad kergemini.
          Asi oleks iseenesest nii imelihtne küll... Kui proua sellega nõus oleks.
          Aga ega see mõte talle eriti ei meeldi... Seega püüaks võimalusel teha nii, nagu masin tehasest tuli.
            Jaa, raskused prouaga on olukorda tõsiselt mõjutav tegur. Käesoleva probleemi kontekstis on selle teguri otsustavaks elimineerimiseks lihtne ja kiire variant- seada sammud poodi uue fööni järele ja võimalusel (lisapunktide teenimiseks) siduda see ettevõtmine ajastuselt mõne sellise tähtpäevaga, mille puhul kingituse tegemine on rangelt soovitatav...
              Oleks asi ainult nii lihtne!
              Ju on mulle eriti eriline eksemplar(proua nimelt, mitte föön) sattunud- selle mõtte peale(et otsime uue) tuli vastus, et ei tahaks nagu, vana nii hea jne...
                Proua saab ju ka uue vastu vahetada!
                  Esmalt postitatud 100avant poolt Vaata postitust
                  No hea tahtmise korral tehakse inimene inimese sisse ära,
                  kas ei õnnestu siis sulanud detailide asemele ise midagi valmis treida?
                  Või siis küsida mõnest kodumasinate remondiga tegelevast töökojast,
                  kas pole mitte tellitavad jupid...
                    Esmalt postitatud Wedru poolt Vaata postitust
                    Pakun et fööni vahetus sellise proua puhul on siiski teostatav, kuigi raskustega, aga proua vahetus sellise fööni puhul on kindlalt teostamatu Siit järeldus- Föön tuleb vahetada igal juhul
                      Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                      Teemapüstituse mõte oligi, et kas keegi teab soovitada sellist töökoda? Kolmes proovitud kohast sain selleteemalise küsimuse peale eitava vastuse ilma erilise nendepoolse huvita asjasse süveneda... Et nemad pärast garantiiaega sellega ei tegele jne...
                        Filosoofilisest vaatevinklist täiesti asjakohane mõte!
