Mure SDMO HX 4000C elektrigeneraatoriga
    Ostsin eelmine nädal Stokkerist uue SDMO HX 4000C elektrigeneraatori.http://www.sdmo.com/EN/Products/Port.../HX4000-C.aspx
    Elan maal ja elekter on meil üsan kehv, pinge madal, kõigub ning tihti läheb üldse ära.
    Panin aparaadi siis täna tööle. Ei teagi kus ma tulin selle peale et hakkasin kohe pinget mõõtma. Tulemusega ei ole kohe üldse rahul. Tühjalt ilma koormuseta näitab pinget 255V ringis. Ühendades taha 1KW sooja puhuri, läheb pinge 260V ligi, lükates soojapuhuril teise astme peale, ehk 2KW näitab pinge 245V. Hirm suur. Ühendasin generaatorile järgi 50m 2.5ruuduse kaabli, mille külge ühendasin Kärheri survepesuri K5.85. Kirjade järgi 2.1KW. Mõõtes nüüd töötavat survepesurit, (survepesuri juurest, 50m eemal generaatorist) sain tulemuseks 238V. Survepesur pole mul veel eluski nii võimsalt töödanud, masin kohe undas käes. Survepesuril kirjas et talub pinget vahemikus 240-230V.
    Elekter, mis meil kilpi tuleb ja kui sinna kilpi survepesur järgi ühendada kukkub pinge 195V- ni, et masin vaevu töötab. JA tihti on nii, et masin jääb töötades lihtsalt seisu, sest pinge kukub nii maha, voolu ei jatku.
    Aga mure ikkagi selle suure pinge eest mida see SDMO generaator välja annab. Kas tuleks garantiise viia. Ma ei julge küll muud tehnikat järgi ühendada. 260V on ikka liig, või mis arvate, mida teha?
    Vs: Mure SDMO HX 4000C elektrigeneraatoriga
    1. RTFM. Ehk on mingi sättimise-regullimise võimalus?
    2. Millega pinget mõõdad? Tester võib valetada, kuna gene väljundpinge pole "siinus" vaid "kandiline".
      Võimsust mõõtsin nii tavalise digitaal testri kui ka PM300 võimsusmõõtjaga https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...6-481-16&toc=0
      Tulemus erines 2V võrra
      Sättimisvõimalus küll silma ei hakanud, ka kaasasolevas manualis seda kirja ka pole. Kirjade järgi on 230V 50 Hz
        Esimese asjana torkas ka pähe selline mõte, et väljundis ei pruugi korralik siinus olla. Aga samas, miks ei peaks olema? Ergutusahel selline imelik? Generaatorist tuleb alaline ja mingi muundur üritab sellest vahelduvat teha?
        See PM300 on nõus ainult siinusega (sellise korralikuga), mittesiinusega ei saa hakkama, testri kohta ei tea. Kui testrile on kirjutatud TrueRMS vms, siis peaks ju nagu täpselt mõõtma. Või mis asi on 'tavaline digitaal tester'?
          Kõige parem: ossiga seda pinget vaadata ja mõõta.
            tester on üsna mitu aastat vana, kunagi maksis 99kr. Homme võin lähemalt uurida, aga kahtlen, et TrueRMS kiri kusagil on. Ei tunne ega tea kedagi kellel oss oleks.
            Homme võetaksegi vool ära, liinitööd kusagil, kõrgeepinge maas. Ei teagi mida julgen taha ühendada. Peaksin vist Stokkerisse rääkima minema
              Ma ikka ei kihutaks kohe pretensioone esitama, ilma korralikke argumente omamata.
              Mõni foorumikasutaja Rakvere kandis ikka on, kes vähemalt mõõtmisega aidata viitsib.
              Hetkel tuleb meelde kasutaja "Karla", ta küll rohkem antenni- ja SATimees, aga ehk suudab selgi teemal aidata.
              Või ehk tunneb kedagi, kes tunneb kedagi, kes saab aidata.
                Ega neile eriti elektroonikat vahele topita. Kuidas mootori pööretega lood on mis generaatorit ringi ajab. Manuali järgi peaks 3600 rpm.
                  Esmalt postitatud kaller poolt Vaata postitust
                  Neil meestel võib korralik tester olla, ehk leiad nad sealt "kusagilt" üles, helista 1343 ja küsi infot. See 99kr tester mõõteriistana kirja ei lähe, rohkem nagu laste mänguasi. Suure tõenäosusega pole generaatoril häda midagi, pinge õige, sul pole lihtsalt millegagi mõõta. Ei usu, et generaatori kasutamisel mingeid probleeme tekib.
                    Tahhomeetriga 3000 p/min. peaks olema 50Hz. 3600 vistikkagi max pöörded mida masin kannatab. Uuematel on sees ergutusvoolu elektrooniline regulaator. Valatud kompaundi sisse. Ainult trimpote ots on välja toodud. Võimalik et pinge reguleerimise tarbeks, pole kruttinud ei tea. Kui on tehaseseadetes, siis sagedus 50Hz peale ja voilaa!
                      3600 p/min on selleks, et ameeriklased enda 60Hz ka ikka ilusasti kätte saaksid.
                        Äkki ikka 3600 peal ehk siis 60Hz, mitte 3000rpm ja 50Hz?
                        Seega ka see survepesuri pumba võimas töötamine.
                          Kah võimalik. See võibki seletada kõrgema pinge olemasolu. Kui Honda mootoriga gene siis võimalik ka 3600 p/min. Omal Briggs Strattoni mootor 3200 p/min peal hakkas vahele jätma.
                            Rääkisin stokkeris oma murest. Homme võtan aparaadi kaasa, tahavad näha. Eks siis paista mis nad räägivad.
                              Selgus, et mootori pöörded olid pisut kõrgemad.
                              Tühikäigul ilma takistuseta peavad pööred olema 3120. Minul oli 3190. 3KW koormusel kukuvad pöörded 3000 peale.
                              Generaatorile ongi peale kirjutatud, et 3000rpm = 230V 50Hz. Väiksema koormusega peabki siis pinge kõrgem olema, kahjuks.
                              Mõõdeti(ma ei teagi kuidas seda nimetakse) see mis pandi küünlajuhtme külge, mõõtis süüte matsusi. Kust seda seadte võiks osta?
