sagedusfilter
    sagedusfilter
    kuida teha bassivaljukale 20-300hz filtrit
    Vs: sagedusfilter
    Mine küsi Elfast.Sealt saad valmis tüki osta.
      Vs: sagedusfilter
      ma panin otsingusse aga ei olnud.eelmises versioonis oli
        Vs: sagedusfilter
        Mine kohapeale . Küsi sealt . Või vaata Oomipoe pakkumisi .
          Vs: sagedusfilter
          asi on selle et 102w on võimsus + (tweeter25w sellel on konded olemas) no oleks vaja bassivaljukale mingit aga millist,et suudaks filtreerida 20-300hz.ja ma kavatsen ühendada kõlari automakkiga ja ma olen kuulnud et aktiivfiltrit peab enne võimu panema.
            Vs: sagedusfilter
            ma ei tea kui õieti ma nüüd ajasin
              Re: Vs: sagedusfilter
              lihtne pool ja kondekas...
              Katsetades saad teada sobiva.
                Vs: Re: Vs: sagedusfilter
                Aktiivne bassifilter
                Minu DIY blogi
                  Re: Vs: Re: Vs: sagedusfilter
                  Oli ju kirjutatud ,et peale võimu tahab panna filtri..
                  Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: sagedusfilter
                    Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                    Ole hea, näita, kus see kirjas oli! Või õpi lugema enne kui teistele nõu annad!
                    Kui soov on filter panna kesksagedushääldile, siis on tõesti mõistlik kasutada klassikalist 2-järku filtrit. Sellega aga reeglina ei lõigata alla 300Hz.
                    Lisaks modedele:
                    Palun juhatage see teema õigesse alajaotusse või kustutage hoopis, sest enam ei jõua lugeda, kuidas pime kurti õpetab.
                    Minu DIY blogi
                      Esmalt postitatud elar2222 poolt Vaata postitust
                      Kirjas ju kõlar läheb auto maki taha.Ja kuhu YRO selle aktiiv filtri paneb?Selle saab ju enne võimendit ühendada aga präegu ju vaja võimu ja kõlari vahele filtrit.
                        ma ei tea millist kondekat kasutada mul üks 3300uf on aga see isegi ei mõjutand mitte midagi.ja millist pooli
                          Kondekas peab olema mitte polarne.Selline kuubik,~200uF oli vist ühel joonisel.~1-2mm traadist kerid pooli ,traadi läbi mõõt oleneb kui suurt võimsust läbi kütad sealt.
                            ega mina tea kas mul on polaare või mitte
                              Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: sagedusfilter
                              plussi ja miinust näed?kui näed siis ei sobi .
