Väike pump
    Vs: Väike pump
    http://cgi.ebay.com/3L-Mini-DC-Water...92c6f7&x=6&y=1 selle kohta ei oska kedagi midagi öelda?
      Vs: Väike pump
      Aga võta ikka klaasipesupump. Annad talle potega natuke vähem volti peale ja töötab madalamal sagedusel, ei tohiks kiiremini ära ka rikneda. Kütusepump aga vist tahab, et pumbataval vedelikul oleks mingid head/paremad määrdeomadused kui vesi?
        Vs: Väike pump
        Ega ei tea mitu liitrit minutikohta pumpab? Kardan, et rikub vee ära se klaasipesupump.
          Vs: Väike pump
          Ei tohiks ta rikkuda midagi, lased mingi 10l vett läbi ja pump puhas. Aga kui sul vaja siis mul sulle pakkuda üks pump kui ülesse leian.
          Aga seda ei oska küll õelda mitu l/min pumpa, tuleb vist ise üle mõõta.
          Algaja.
            Vs: Väike pump
            Kui üles leiad võiksid pilti teha.
              Vs: Väike pump
              Mõnedel külmikutel on tagumise seina alumises ääres kondensaadi äravoolu toru (drainage pipe), mis juhib seinale kondenseerunud vee kapist välja. Ehk õnnestub juhe läbi nimetatud toru vedada.
                Vs: Väike pump
                Arvasin ise ka seda, aga sellega üsna palju tööd, kapi peab seinavastust eemale tõmbama.
                  Vs: Väike pump
                  kui tohiks küsida, mis on selle veeringluse eesmärk?
                    Vs: Väike pump
                    Esialgu, kui pole vett ringlema veel saand, jääb saladuseks
                      Vs: Väike pump
                      Nii, pumba leidsin ülesse, kuid hetkel pole millegiga pilti teha. Pärit Ford Escortilt. tollel pumbal on kaks otsa, kus saab vett välja pumbata - kui pump käib ühtepidi siis pumpab ühest otsast välja vett, kui aga teistpidi siis teisest otsast. Otsas on veel tihend koos sõelaga, millega saaks pumba ilusti plast pudelile otsa lükata.
                      Ise kasutasin toda pumba ühekorra kondensaadi äravoolu toru puhastamiseks.
                      Algaja.
                        Vs: Väike pump
                        Esmalt postitatud osXar poolt Vaata postitust
                        Arvuti vesijahutuse vee ringiajamiseks?
                          Vs: Väike pump
                          Esmalt postitatud jannozz50 poolt Vaata postitust
                          Külmkappi arvuti vesijahutuse ringiajamiseks?
                          Algaja.
                            Vs: Väike pump
                            Ei ole arvutiga seotud. Voolu kiirus võiks olla 3-5 l/min, HrElmo, oskad äkki öelda, mitu l/min pump vett edasi ajab?See, et plastpudeli otsa saab lükata oleks väga hea. Kui suur pump on?
                              Vs: Väike pump
                              Kiire sul selle asjaga on? Sest nädala sees eriti ei viitsiks seda mõõta, palju ta l/min teeb, nädala lõpus aga küll.
                              Pikkus tal 7cm, koos pistikuga 9,4cm, diameeter ca 3cm.
                              Algaja.
                                Vs: Väike pump
                                Väga kiire ka pole, pilti tahaks ka näha.
