Väike pump
    Vs: Väike pump
    Homme heal juhul saab pildid, kuid pumba "outputi" otsad samad nagu sellel pildil: http://www.ladu24.ee/img/pics/400/0301/0252701.jpg , aga pump ise pole muidu päris sama.
    Algaja.
      Vs: Väike pump
      Ega pump niiskust karda?
        Vs: Väike pump
        Ei usu, pumbad üldiselt ei tohiks ju niiskust karta ja talviti auto kapoti all külm/niiske.
        Algaja.
          Vs: Väike pump
          Aga 24/7 see pump ka töös võib olla?
            Vs: Väike pump
            Seda ei tea, aga millega sa seda toitma hakkad? Vaevalt et patarei vms niikaua vastu peab.
            Algaja.
              Vs: Väike pump
              Kui 12V on siis selline adapter olemas.
                Vs: Väike pump
                Said pildi?
                  Vs: Väike pump
                  Kuna pumba kasutus on nii suur saladus, ei oska ka aidata. Senise info põhjal (pump on selleks, et pudelis vett ringi ajada) ütleksin, et selleks on ka lihtsamaid meetodeid, nagu nt segaja, mille saad suvalise mikromootoriga ära lahendada. nt kasutades vana kassettpleieri ülekandeid, saad väikese energiatarbega ka piisava jõu kätte. Kui sul on vaja vett ühest anumast teise liigutada, kasuta pumpa. Kõige lollikindlam siiski akvaariumi pumbad. Mõtle parem , kuidas saad kaabli külmikusse. Osad jäätisemasinad mõeldud ka külmikus töötamiseks. toitekaabel ripub ukse vahelt välja ja toimib.
                    Vs: Väike pump
                    Tere,
                    Tõstsin vana teema üles.
                    Kas keegi teab, kust oleks võimalik muretseda pisike veepump, mis ei pea töötama 24/7. Tööaeg võiks jääda maksimum 1h. Mida pisem seda parem. Vooluhulk ei ole oluline, kuid vesi peab ikkagi voolama. Auto aknapesupump on väga hea, kuid kas on olemas veel väiksemaid ja natuke vaiksema häälega? Vooluhulk võiks olla ka natuke väiksem, kui aknapesupumbal.
                      Vs: Väike pump
                      Reaalsuse piiridesse jäädes ei leia Sa tõenäoliselt paremat kui see autoklaasivärk. Proovi väiksema pingega: võimekus langeb kohe ja takistikesekene järjest ei tee ka paha. Need on süütud katsed väikestel pingetel&vooludel. Ärgu keegi üritagu sama 220V kuures!
                        Vs: Väike pump
                        Esmalt postitatud Martti45 poolt Vaata postitust
                        Tere,
                        otsi paadi pilsipumpa http://www.tooriistamarket.ee/files/...pment_2009.pdf või "akvaariumipoest"
                          Vs: Väike pump
                          Need pilsipumbad ja akvaariumipumbad on natuke suured. Minule oleks veel väiksemad.
                          Proovin selle auto klaasipesupumba ära õhtul, et kui vaikseks teha saab.
                            Vs: Väike pump
                            Seda sorti pump mis pildil, ei ole mõeldud kindlasti pidevaks töötamiseks.Vähemalt auto klaasipesu pumbad ei kannata pikka vatti. Müratase samuti kõrge.
                              Vs: Väike pump
                              Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                              Selle pilsipumba soovitan osta, kui on vaja aiamaad kasta, õueduššile vett paagist pumbata vms. Eelmisel suvel oli Bilge pump 12V TMC (VE02301) terve hooaja kaevus, aku kaevu ääres ja pump mitu tundi jutti töös, et paarkümmend meetrit eemal põldu ja kasvuhoonet kasta.
                              Marttile sobiks sellestsamast kataloogist lk 8 waterpump "Caravan" VE04301. Nägin seda oma silmaga ja see mahub näiteks auto klaasipuhastusvedeliku 5 liitrise kanistri suust sisse.
