Tuvastage seadet
    Tuvastage seadet
    Kes teab, see annab ka mulle infot selle seadme olemusest.
ID:	873937Click image for larger version
    Head susserdamist !
    Vs: Tuvastage seadet
    Mnjahh.
    Trafot või drosselit asi meenutab, aga pole nagu "päris see".
    See pikem tähe/numbrijoru seal peaks väljendama tüüpi/marki.
    Vene veebi sirvimine võib vastuse anda.
    Mähiseid mõõtnud oled?
    Viikude proportsioon viitaks justkui suhtele: suur vool-kõrge pinge.
    Aga kõik ainult oletused.
      See pruunikas klots võiks olla mingi (kõrgepinge-)alaldi.
      Google.ru ei tea sellest numbrikombinatsioonist midagi. Ilmselt mingi tehasesisene kood.
      Mis seadmest asi pärineb?
        See pruunikas klots tundub kõigest klemmliistuna, kui kahte pilti võrrelda. Et see on mõlemalt poolt kaane all, siis mõni kilovolt seal ikka möllab. Igas tehases oli ju oma trafotsehh, kus keriti mida vaja ja tähistati nagu vaja. Huvitav et numbritega on tähistatud ainult madalpinge otsad. Kilovolte ei saa palju olla, mingist pingest alates trafot nõnda paljaks jätta ei saanud/lubatud, pidi epo sisse valama.
          Nojah, labane küll, aga kui lähemalt uurida, siis tuleb vist nõustuda
            Selliselt tähistati "numbritehaste" toodangut. Tegemist ei ole laiatarbe kaubaga. Täpsem tehniline info oli seadmega kaasa pandud dokumentatsioonis.
              Tere tarkade klubile.
              Kuna seade oli "nagu on" pole ka dokumentatsiooni; tegu ilmselt kõrgepinge trafoga - seal plast kaane all ka sädevahemik 8mm.
              Tegelikult on kõik trafo väljaviigud numbritega, aga pildile ei jäänud.
              Südamik umbes 8 cm².
              Head susserdamist !
                Ega siis muud kui proovima ! Autotrafo igaks juhuks vahele ja saba seina ja kilovoltmeeter külge... Ja näpud eemale !
                  Jah!
                  Autotrafo oleks liiga karm alustamiseks, aga andes sisse 1,6V sain väljundil 480V.
                  Seega suhe 1:300 ja Tesla Coil täitsa olemas! Iseasi kas mul seda just vaja on.
                  Kuna südamik tavalisest plekist, siis Jacobi redelit sellest vist ei saa.
                  Head susserdamist !
                    Räige ülekandearv, peab ütlema. 230 V annaks siis ligi 70 kV !!! See riist oma konstruktsioonilt ei ole kindlasti sellele mõeldud, põleb kohe maha. Ilmselt madalamale pingele siis. Äkki on 400 Hz trafo ? 50 Hz peal kasutades taandub asi sel juhul jällegi sisendpinge valikule. Või kasutati impulssreziimis. Üksikud harvad impulsid siis.
