Tere,
Ehk oskab keegi vihjata mõnele valmisvidinale (link tootele vms), mis jääks hinnalt alla 1000 EEK ja võimaldaks realiseerida järgmise tehnilise lahenduse:
Omab ca 1,5 m kaabli otsas temperatuuriandurit, võimaldab eelseadistada temperauutirvahemikus ca 20-50C kaks lülituspunkti. Alumises määratud punktis lülitaks seadme (220V max 200W) sisse ja ülemises määratud punktis välja.
Lähim laiatarbevidin mis selleks tundus sobima, oli elektrilise põrandakütte termostaat (näiteks devi 130), mis omab 2,5 m pikkuse ühenduskaabliga temp. andurit, aga see lubab seadistada küll ülemist punkti, aga alumine punk on nõ hardcoded 0,2C või 0,4C ülemisest madalam, mis pole antud juhul piisav.
Mida teha tahan?
Eramus 100-140W tarbiv 220V veepump ajab 24/7 vesipõrandaküttesüsteemis soojendusvett ringi. Samas osa ajast on põrandaküttekollektorid suletud ja tagasivoolu temp. on pea samakõrge kui pealevoolu temp. Voolutarbe vähendamise eesmärgil võiks selleks ajaks pumba seisma jätta, aga kahjuks puudub kollektorisüsteemil väljavõte (ja kollektoreid on süsteemis kaks), kust ventiilide olekut saaks lugeda (näit. kõik ventiilid kinni). Isegi kui väljavõte oleks realiseeritud, puudub kaabeldus pumbani, et pumpa juhtida saaks. Piisava tootlikusega adaptiivsed pumbad maksavad 6000EEK ja enam, ning hetkel kasutuses oleva väljavahetamisel oleks tasuvusaeg hetkel kehtivate elektrihindade juures ca 10-ne aasta kanti (samasse kanti on pumba eeldatava tööiga).
Tuli mõte proovida, kas tagasijooksu temperatuuri kraadides saaks piisavalt infot jätmaks pumba seisma kui temp. üle määratud taseme tõuseb ja taas käivitada kui alla määratud taseme langeb. Et seisva vee jahtumine alumisele temp. tasemele torus, mis asub ca 30C ruumis (katla kõrval) võib pikemalt aega võtta ja samal ajal võib mõni ventiil avaneda (ruum kütmist nõuda), siis võiks sõltumatult temp. baasil lülitamisest pumpa näiteks ca iga 15 min tagant ca 1 min töös hoida (värskendamaks tagasovoolu temp. infot). Seda saaks korraldada näiteks odava (100-200 EEK) laiatarbe aegreleega (peaks võimaldama 4 x24 ca 1min kestvat lülitust ööpäevas).
Omaette küsimuseks jääb, kaua pump tihedatele sisse-välja lülitamistele vastu peab ja milliseks kujuneb kokkuhoid. Tänase ca 1,54 EEK/KW juures tarbib pump ca 1500 EEK aastas. Aga ca 500 EEK ümber maksma mineva hobiprojektina võttes pole ka palju kaotada.
PS: Vabandust ette pika arutelu eest (kui keegi juhuslikult lugemisega siia maani jõudis)!
Mida teha tahan?
