Elektri ohutustehnikast
    Meil siin palju noori amatööre ja isehakkajaid, Kes ei tea veel ohutus tehnikas suurt midagi. ( Kaasa arvatud minagi ) Niisiis mõtlesi teha teema kuhu saame kirja panna reegleid mida peame kasutama kui me mingit seadet ehitame ( Ka kõrgel pingel )
    Kirjutame natuke elektri ohutustehnikast, et uusaasta tuleks ohutum.
    Kui voolu all mingit seadet näppida, siis panna üks käsi selja taha.
    Kui võimalik olgu tööruumis betoonpõrand.
    Hankige tulekustuti. Pulber kustuti sobib.
    Ostke kummikindad. ( Millised täpsemalt.)
    Olge kindlad,et seade pole voolu all. Kui hakkate seda näppima.
    Enne elektriseadme kasutamist veenduda, et pistikupesa, elektriseadme juhe ja pistik on vigastamata ning seade sobib tööks võrgupingega.
    Elektriseadmeid sisse või välja lülitades hoida teine käsi taskus.
    Kui elektriseadme kasutamisel on tunda kõrbelõhna, on näha sädemeid või esineb seadme või mõne tema osa ootamatu kuumenemine, siis tuleb töö viivitamatult katkestada ja seade vooluvõrgust eemaldada.
    Põlev elektriseade eemaldada vooluvõrgust. Võimalusel teha seda seadet puudutamata, elektrikilbist
    Mitte mingil juhul ei tohi põlevat elektriseadet kustutada veega! Kustutamiseks kasutada pulber- või CO2 kustutit.
    Lisage veel õppesõnu. Need ei lähe tühja.
    viimati muutis kasutaja plaaster; 25 December 2010, 14:44.
    Vs: Elektri ohutustehnikast.
    Kuidas betoonpõrand puitpõrandast ohutum on? On seadmeid, mis vajavad tööks kaht kätt, üks käsi taskus, kuidas kasutada?
      Kõige ohutum on kui mõlemad käed on taskus.
        Naerge kui tahate, aga niii õpetatakse.
        Niiske puit juhib elektrit.
        viimati muutis kasutaja plaaster; 25 December 2010, 18:00.
          Kui meil töö juures koosolek oli ohutustehnikast, siis räägiti, et kui midagi masinatega juhtub (tulekahju), siis on parem kasutada süsihappekustutit.
          Meil põhiliselt CNC'd.
          Mis olid ka spetsiaalselt CNC kõrvale ka toodud.
          Pidi vähem elektroonikale kahju tegema.
            Niiske betoon on siis isolaator?
              Kes soovib, võin video teha, kuidas peaaegu täiesti kuiv puit juhib elektrit
              Just hiljuti sai ca 30++kV-ga mängitud ja töölaud ikka päris hästi juhib elektrit edasi Õhust rääkimata..
                Kõik kus niiskus see enam vähem juhib mingit moodi elektrit.
                Kõige parem pidavat olema paks kummi matt jalge alla panna.
                  Nüüd kaldus see jutt kolmefaasimeeste ja teslacoilimeeste pärusmaale rohkem... Kitsas koduses töökohas ei ole nende tingimuste tingimusteta täitmine üldse mugav. Kõige lihtsam ja kindlam- muretseda korralik eraldustrafo ja hoolitseda, et KÕIK töölaual ja selle ümbruses asuvad pistikupesad käiksid läbi selle. Siis on ühe käe taskushoidmisest kasu ka...
                    Ohutusnõuded on niivõrd lihtsad, et siin ei ole midagi korrata.
                    1. Kui tahad elektrialal tegutseda, käi koolis. Sealt saab palju tarkusi.
                    2. Kui oled saanud palju tarkusi, siis saad oma peaga kah aru, mis on ohtlik ja mis ei ole, SEEGA kui on kogemus/harjumus MÕELDA, siis pole ilmtingimata kummimatipeal kummikinnastega vaja telekapuldi patareisid vahetada.
                    3. Ohutusnõuded sõltuvad töökohast. See mis ühes kohas on lubatud, ei pruugi olla teises. Siin aitab taaskord esimene punkt, sest koolis instrueeritakse, nii nagu ka töökohal, mis ohud on ja kus nad on.
                    Condemn the hive.
                      Kuidas kellegile.
                      Hobielektroonik ei lähe mitte kunagi kooli seda õppima.
                      Palju tarkusi saad kui asju ise praktikas järgi proovid. ( Kas autokooli teooria tundidest on kasu? ) Kummimatti on ikkagist vaja kui tegeled kõrge pingega kodustes tingimustes ( Puitpõrand ) . Näiteks kui ehitad elektronlampide peal midagi.
                      Oleks ikkagi rohkem asjalikumat juttu vaja. Algajatele on ohutus tehnika kõige viimaseks asjaks.
                      Kummimatid sobib kasutada kui näpid aparaati milles on kõrge pinge sees.
                      Me siin räägime elektrist.
                      Algajatel jääb alati midagi kahesilma vahele.
                      Ma siinkohal ei mõtle ainult iseenast. Meid on palju.
                      Mis, siis veel ei tasuks teha - ärge keelega pinge olemas olu kontrollige.
                      Ärge pistke näppe seina kontakti ( 220 V ) pinge kontrollimiseks. Kui puudub mõõteriist.
                      viimati muutis kasutaja plaaster; 25 December 2010, 22:27.
                        Inimesed, kellele on vaja selliseid "ohutusnõudeid" ette lugeda, peaksid keerulisematest elektroonikaseadmetest, kui elektripliit, eemale hoidma.
                          Mõnda 10 aastast hakkab asi huvitama.
                            Esmalt postitatud Daddario poolt Vaata postitust
                            miks sa arvad, et ilma kummimatita võib elektripliidile läheneda ?
                              Igaüks peab kuskilt ju alustama. Isegi kõige parem elektrik peaks vahetevahel mõtlema ja vaatama, et asi oleks ohutu. On see ego mis paneb sind niimodi kommenteerima? "Ah, ma olen proff küll, mul pole vaja neid lugeda". Väike ülevaade tähtsamatest punktidest on ju kõigile hea.
                              Edit: Mis puudutab 10 aastaseid huvilisi. Ma olen 18. Pole küll vooluvõrgu kallale läinud, küll aga võimendite kallal nokitsenud. Kui esimest korda vaja vooluvõrgu juurde minna, siis hea ju teada.
                              Estonian SPL & Sound
                              @gargru
