samsung pesumasina veateade H1
    Pesumasin pesi esimese masinatäie ära,teise masinatäie pesi ja järsku lõi ette H1 ,ei hakkanud tsentrifuugima.Arvasin et ehk on liiga raske,võtsin osa pesu välja aga ikka lööb tsentrifuugimise asemel ette selle H1.Ei tea ,mis lahti ja mis ette võtta.
    Vs: samsung pesumasina veateade H1
    ma pole antud ala esindaja ja ei tegele selle temaatikaga ja andmeid ka on vähe antud.
    aga netis otsing andis selliseid tulemusi:
    et küsiksin üle, kas on ikka H1 või hoopis HE1?
    he1 puhul väidetakse küttekeha viga olevat.
    ja vaata üle, kas vesi läheb ikka soojaks
      Kas juhendis pole selle veateate kohta miskit selgitust?
        Ütle masina mudeli number...Samsung küll, aga midagi peaks esipaneelil veel kirjas olema.
          Masin on 3,5 kilone,keraamilise küttekehaga,mudel nr WF 51061
            ja kui eile hakkas pesema ja enne tsentrifuugimist viskas ette H1,siis tänase proovimise peale(et ehk küttekeha ei soojene),viskab praktiliselt kohe peale pesureziimi valimist ette sama H1.
              Aidata ei oska, aga on olemas selline koht nagu
              Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
              Lihtsalt infoks.
                Pisuke uurimine tuvastas, et ametlikult allalaetavas kasutusjuhendis (nn user-guide) pole kasutajale sellist koodi ette nähtud.
                Mudeli nr ei ole siiski mitte 51061, vaid S1061.
                Service-manuali ei leidnud ka illegaalsel teel....küllap leiaks, aga aega läheb palju.
                Olemasolevates Sungi remondijuhendites väidetakse H-tähega kood tõesti küttekehaga seotud olevat.
                Ühesõnaga, küttekehale tester ja meger peale.
                Termoandur võib ka vigane olla, kuid väheusutav.
                Tartu piirkonnas võin ka ise aidata.
                  novatt,elan Tartust väljas,Mellistes.Olen ka ise invaliid,liikumispuudega .Eiteagi mis kohe pale hakata.
                    ja kas oskab keegi öelda,kui kallis oleks uus küttekeha?(vaevalt parandada saab või mis)
                      Mingi suvaline näide: http://www.sevi.ee/vi-idoc_redir+i261115+il
                        Keha võib maksta 200-600 EEK tõesti.
                        Lisaks tööraha.
                        Kui leiad kellegi, kes massina Tartusse sikutaks, võin tegeleda.
                        Eks aparaadil ole ka muid kohti, mida uurida-kontrollida.
                        Ei pruugi muidugi küttekeha viga olla; praegu toimub lihtsalt oletamine.
                          to tuukan
                          kas saaks mingi kontakti,poeg tuleb siia,ehk saab Tartu transportida masina.
                            50 24 923
