Mikroskeemid - miks teevad nii ?
    Miks on osad mikroskeemid niisugused, et ei saa üle poole volumet keerata. Hakkavad jubedalt üle mängima. Ning kui bassi maha keerata muutub heli normaalsemaks kuid kaob ära bassi toon ? Näiteks sellise mikroskeemiga http://www.datasheetcatalog.org/data...xtl71pxrcy.pdf Kokku panin selle järgi http://www.google.ee/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1 Panin mängima 2 Oomi peale.
    Kas see on tootja poolne kvaliteet. Või on skeemi lahendus jama ?
    Vs: Mikroskeemid - miks teevad nii ?
    Ehk annad liiga suure amplituudiga signaali sisse ja hakkab moonutama? Või tekib see olukord ainult ühe konkreetse kiviga?
      Ei usu. võimendil nagu ikka arvuti taga. Kivi on TDA1519C. Ja selle sain vanade arvuti kõlarite seest. Nende kõlaritega algust peale see jama olnud. Mida kõvemaks keerasid seda rohkem pidi bassi maha keerama. Nüüd ma kookisin selle kivi sealt seest välja ja tegin võimalikult pisikese montaazi. Aga jama jäi ikka sisse. EI tule sealt kuidagi lubatud võimsust. Kõvemaks keerates tuleb ainult kärinat. Voluume nupp veerandi peal - teeb suht head heli. LM3886 kiviga sellist jama ei ole.
      viimati muutis kasutaja plaaster; 10 m 2011, 06:44.
        Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
        Kuidas ja milliste riistadega mõõtsid?
          Ilmselt on sul lihtsalt võimsusest puudu. Lootsid sama toitega saada suuremat võimsust? Kui toide/toitepinge on sama, siis jääbki võimsus samaks.
            22W summaarse väljundvõimsuse jaoks peaks toiteplokk olema vähemalt 14V ja 3.6A. Mis Sul on?
              proovi (google skeemi järgi) C6 uue vastu vahetada. see seda bassiotsa seal kõvema heli puhul toetab, ehk on kuivanud.
              võimsam toiteplokk on ka aktuaalne teema.
                Mõõtsin kõrvakuulmisega. saab kõvemaks keerata küll aga hakkab plärisema.
                Toitetarfoks panin TC - 80 -6 ( see peaks Astra 110 makist pärit olema ). Sellest peaks küllalt olema.
                Trafo annab 12V koos koormusega ja ma ei tea mitu amprit.
                C6 on korralik.
                Ennem oli see kivi subwoofri jaoks seal arvuti kõlari kastis. Kivi ees oli mingi bass aktiiv filter. Ja juba, siis tegi niiviisi.
                Olen veel kohanud sellise jamaga kive.
                viimati muutis kasutaja plaaster; 10 m 2011, 18:57.
                  Ilmselt vajad suuremat võimsust ja ilmselt pead teise kivi valima.
                  Võid panna ka 1kW trafo, aga kui
                  siis suuremast võimsusest tuleb suu puhtaks pühkida, võiks endale selges teha, et väljundvõimsus sõltub otseselt toitepingest.
                  Kordan veelkord see pole otseselt kivi süü vaid vähene võimsus, või teisisõnu sinu ootused on suuremad, kui võimendi&toiteploki kooslus jaksab.
                  Olen tihti kohanud "tegijaid" kes panevad estoniasse "100W transistorid" ja siiralt usuvad, et nüüd võimendi aretabki 100W
                    Ei ole trafos häda. Proovisin trafot mis oli LM3886 mikroskeemi taga. Otsad millelt pinged võtsin on suht jämedad. Saan aru kui tahan max võimsust pean ka toite pinge max tõstma aga plärisema ikka ei peaks hakkama ju.
                    Mõõtepiirkonnas 10 A on ampreid 0,04 ehk, siis 4 A ?
                    viimati muutis kasutaja plaaster; 10 m 2011, 20:05.
                      Kui on multimeeter siis on ikka number neli 4 amprit. See 0,04 on sada korda vähem.
                      Öeldi juba et võimendi väljundvõimsus on seotud toitepingega, sellel kivil on siis max 17,5V, siis läriseb kõige kõvemini. THD on 10%, peabki hästi rõve saund olema kui valjumaks keerad. See , et seal on kirjas et see on 2x11W ei ole mingi näitaja või siis parimal juhul näitab see seda, et selle odava asja võib panna arvutikõlaritesse mis on 2x2W ja ongi hiina kräpp valmis, pakki ja poeletile. Sellest mingisugust LM3886 saundi loota on kohatu.
                      Condemn the hive.
                        Ega ma ei tea kas õigesti mõõtsin aga sellise numbri sain. Lm3886 kivi toitis ilusti ära ja seega oletan, et toites kohe kindlasti asi olla ei saa.
                        Asi ikkagi selles THD on 10% . Muidu veerandi peal täitsa normaalne sound. Ja sealt edasi läheb asi hardcoreks Panen trimmer pote vahele ja timmin seal asja paika. Mängib küll vaikselt kuid midagi ikka.
                        LM3886 soundi ei lootnud sealt saada lihtsalt toon võrdluseks.
                          Kui multimeetriga mõõdad, (mis jäi ikkagi selgusetuks, aga vaevalt nooremad analoog riistu jaksavad osta/oskavad kasutada), siis valdavalt 10A piirkonnas peab ka punase juhtme tõstma vastavasse auku ringi. Eeldan et tõstsid, aga igaksjuhuks siiski mainin.
                          Condemn the hive.
                            Jah tõstsin. Ja trafo millelt ampreid mõõtsin on UKU 020 oma. Ega see ju ometi 4 milliamprit pole ?
                              Ja alalisvoolu mõõtsid ikka, mitte kusagilt enne silda? Trafot on võrdlemisi raske niimoodi multimeetriga mõõta ja siis öelda kas see trafo on 4 milliamprit või mitte, mõõta saad aga tarbija poolt tarvitatavat voolu. Ja kui sul see võimendi mürtsus too hetk ja sa mõõtsid terve riistaga õigest kohast õigesti, siis nii vähe ei tohiks küll olla jah. Ka 40mA on vähe.
                              viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 10 m 2011, 21:26.
                              Condemn the hive.
