Tegin uue katse. Sain 0,95 ja kõigub. Ju, siis jääb voolu väheks selle võimendi jaoks? Kuid ma ei saa aru kuidas palju paremad ja võimsamad võimendid selle trafo taga ilusti töötavad. Või lihtsalt see võimendi ei tarbi rohkem voolu kui 1A ja asi läheb hardcorecs just sellepärast, et THD on 10%.
Kui võimsamad võimendid töötavad sellega, siis ei jää voolu väheks. Voolu läheb täpselt niipalju nagu vaja. Isegi kui sealt trafost tuleks 1000 A siis see võimendi võtaks ikkagi selle 1A ja kõik. Selleasemel, et kirjutada ja otsida mingeid suvalisi soovitusi kuidas mitte voolu saada, loe parem mõnda raamatut. Usu mind, sellest on hulka rohkem kasu - saad nii elektrotehnika alast teadmist kui ka ohutusnõudeid korraga.
Kui palju toitepinge muusika mängimisel langes?
Võimsus = Pinge x Vool
Pool võimsusest läheb kaotsi
... seega ...
0.95A @ 14.4V tähendab ümmarguselt 3,5W kummassegi kõlarisse. Kui toitepinge langeb, siis veel vähem.
Miks on osad mikroskeemid niisugused, et ei saa üle poole volumet keerata. Hakkavad jubedalt üle mängima. Ning kui bassi maha keerata muutub heli normaalsemaks kuid kaob ära bassi toon ? Näiteks sellise mikroskeemiga http://www.datasheetcatalog.org/data...xtl71pxrcy.pdf
Kas sa seda osa juhendist lugesid:
The two channels of the amplifier are different in that one channel, between pins 1 and 4, is a non-inverting amplifier, while the other between pins 9 and 6 is an inverting amplifier. It is therefore necessary in stereo operation, to wire the speakers so that one of them has its polarity reversed.
Google oskab tänapäeval ka eesti keelde tõlkida.
Kas oled proovinud ühe kõlari polaarsust muuta (+ ja - ära vahetada)?
Jah olen küll igati pidi proovinud. Hetkel on kõla kõige parem. Muidugis võib kivi vigane ka olla. Kuid ise midagi lühistanud, tagurpidi pannud ei ole.
Kas LM3886 ühendasid täpselt samade toite otstega, kuhu sa esimeses postituses kõnealuse kivi ühendasid? St Lm3886 on sul samamoodi ühepolaarse toitega 12V ? Või on äkki kahepolaarsega?
