mis pesumasinal võiks viga olla...
    mure siis selline,et 2006a pealtlaetav hoover helkama ,peale pesu ei lase vett enam välja..kus tal võiks viga olla,kas on olemas mingi koht,mis umbes...vesi sisse tuleb aga välja ei lähe,milles asi võiks olla?eestlaetaval võtsid alumise paneeli ära ja nägid kohe,kus sendid,sodi ees..aga sellel masinal,ei oska kusagilt otsida...manuaali ka pole,äkki saaks netist selle kusagilt allalaadida?aidake palun!
    Vs: mis pesumasinal võiks viga olla...
    Vaata äkki on trumlil põhjas mingi kaan.
    Kas pump lööb?
      Siin on ju 3 võimalust:umbes, pump ära, pumba juhtimine ära. Vaata, mis "karul" kõhus on? Põhja alt peaksid ju voolikud näha olema. Aga ilma pumbata peaks ka isevoolu teel tähjenema kui voolik alla lasta.
      Esmalt postitatud wectra poolt Vaata postitust
        trummli põhjas on kaan,võtsin selle ära ja sealt paistis veel mingl luugi moodi asi,pean selle proovima ka avada?mis selle taga siis olla võib,kas juba pump?
          Seal peaks kopikasõel olema kuskil.
            Sellise nimega aparaati ei tule küll hetkel ette...aga hea küll.
            Kui trumli laba ära võtad ja veel mingi avatav asi paistab...sõel peaks seal olema jah.
            Kisu välja, puhasta.
            Pump ise on sellel mudelil paagi küljes.
            Sinnasamma peaks ka kinnituma väljalaskevoolik.
            Pumba võtad paagi küljest ära, kontrollid 230V-ga, kas liigutab.
            Kui jah, siis tuleb veel väljalaskevoolik läbi puhuda.
            Kui kuskil sodi jms ei paista, siis kokku tagasi ja programm selga.
            Muidugi juhtub vahel, et pump ei saa käsklust..siis on kehvem lugu.
            viimati muutis kasutaja tuukan; 19 January 2011, 19:09. Põhjus: kirjavead
              aitäh kõigile!olidki sendid karul kõhusja nüüd töötab,nagu muiste!aga jälle targem ja aitäh veelkord kõigile ning edu!
