Hei, lugesin siin teie postitusi.. Endal rohkem huvi hüdroenergia vastu, vesi voolab ju koguaeg. Süsteem peaks ju vist sama olema nagu tuule genekal , või mis? Vee taseme muutuse vastu mõtlesin teha ujuva platvormi (hoiab siselohvidega ennast pinnal) sedasi tõuseb ja langeb koos veetasemega. mõtlesin välja ka ehituse, vesiratas keskel,veab ringi mõlemal pool ratast asuvat võlli ( kuna plaanis panna 2 auto genekat e. soov saada u 2 kwh) teha mõlemale genekale kaheastmeline ülekanne, kui vesiratas teeb 20rpm, siis genekas teeb u 2500rpm. trafo vahele ja saan oma voolu kätte.. Suure ringi küsimus on selles, et ma ju ei tarbi seda voolu kõike ära, kuhu see pista ( mingeid aku pankasid ei plaani soetada)
Vee abil elekter.
Vs: Tuule abil elekter.
Esmalt postitatud Risto86 poolt Vaata postitusttrafo vahele ja saan oma voolu kätte
Kui arvuti toiteplokil on kirjas 750W kas see siis tähendab seda, et see tarbib kohe 750W kogu aeg vooluvõrgust? Või et kui geneka max väljundvõimsus on 2KW kas ta toodab siis kogu aeg 2KW kui seda ringi ajada? Toodetakse parasjagu niipalju kui palju tarbitakse. Mida rohkem tarbitakse seda raskem on genekat ringi ajada kui tarbijad üldse tagant ära võtta käib genekas väga lihtsalt ringi. Teisisõnu genekas toodab ainut siis kui tarbitakse ning toodab niipalju kui parasjagu sealt kätte tahetakse saada.
Soovitus: alusta ühe genekaga, millele järgi võimalusel aku (kui seda ei ole, siis kondekate pakk). Akule järele 12->230V muundur. Energiaülejääki saab alati kõige lihtsamalt kasutada millegi soojendamiseks. Hea kui see toimuks otse genekast, mitte läbi 12-230 muunduri.
Kui sellest kõigest nüüd abi oli, siis tänutäheks sobivad fotod valminud HEJ-st
Esmalt postitatud Risto86 poolt Vaata postitustMis siis sinna vahele tuleks leiutada, et saada 220v ?
Kui genekatelt tarbimine tagant ära võtta ja voolu tootmist jätkata, seal miskit tuksi ei lähe??
Selle ringiajamis raskuse pärast ei pabla, jões voolu on rohkem kui vajagi
Küsingi inffi ja nõu..
Aga kui tahad auto geneka abil taolist asja teha, siis nagu a1 ütles: Genekas (koos pingeregulaatoriga mis hoiab pinge 14,5V peal), aku ka kindlasti pinge stabiliseerimiseks ning 12->220V 2KW võimsusega muundur. Elektri poole pealt suht lihtne, mehhaaniline teostus aga mitte niiväga. Muidugi erinevalt tuulest on antud lahendusel tiba jumet sellesmõttes, et sealt saab juba veits võimsust kätte ning seda stabiilselt.
Ehituslikke omadusete pärast ei soovi teha ühe genekaga, tekib vesirattale ja kogu ehitusele surve ja pinge ühele küljele. Niisiis tuleb jääda kahe geneka juurde. Siis lihtsalt tuleks ju kaks akut panna ja need omavahel ühendada ja sealt edasi siis muundur, kas toimiks.. Aga see ületootmine ikka, kuidas välja näeks, vist olen veidi juhma võitu aga no ei teki kuidagi pilti ette. Kas nt selline asi kõlbaks: 1 vesiratas veab ülekannet, 2 ülekanne jõuab genekani, 3 genekast juhtmed akudesse ja samadest juhtmetest , enne akut "varastan " voolu elektrikütte jaoks nt et vesi ratas jäävaba jääks?
Milleks 2 akut? Võid 5 genekat panna ning 1 aku. Aku lihtsalt stabiliseerib geneka poolt toodetud pulseerivat alalisvoolu.
Voolu tootmise kohapealt kordan veelkord: Genekas toodab niipalju kui sa parasjagu tarbid, kui sa ei tarbi midagi siis ta ei tooda ka midagi, (see et ta tühja ringi käib ei mõjuta midagi, auto ratast võid ka niisama ringi ajada). Ning kui midagi karta, siis ikka ülekoormamist.
Talvel õues jää sulatamise kohapealt tundub see 2kw ikka väga mannetu.
Ja mida selle 48V peale hakata (tead mõnda poest saada olevat 48->230V muundurit?)
Geneka väljastatud 14V tuleb mõistagi sealsamas 230V peale teha, ehk muundur peab olema piltlikult öeldes meetri kaugusel genekast, sest 140A (2KW max võimsuse juures) tahab maru jämedat kaablit.
No seda ületootmist akule ma siis kardangi. jääd ei plaanikski sulatama hakata, olekski selleks, et kuhugi seda ülejääki suunata. Ja see 2 kw selleks et ära toita 30x 15 w säästupirni, külmik, boiler ja nt raadio, juhul kui sellest peaks väheseks jääma siis ülejäänud võtaks EE-st... Aga kas ei oleks võimalik aku ja geneka vahele panna mingisugust releed, mis aku täitumisel ühendaks klemmid lahti ning tühjenemisel kokku ? Siis vist ei tekiks ju ülelaadimist ja genekas jookseks lihtsalt tühja?
Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitustJa mida selle 48V peale hakata (tead mõnda poest saada olevat 48->230V muundurit?)
Jutt õige, kogu ehitis on plaanitud kompaktne, et sealt väljuvas kaablis oleks juba 220v
Esmalt postitatud Risto86 poolt Vaata postitustSelle ringiajamis raskuse pärast ei pabla, jões voolu on rohkem kui vajagi
Idee on muidu igati kiiduväärt.
Kindlasti kordan kuskil siin varem öeldut, aga muundur raiskab ise energiat ja maksab ka. Palju lihtsam on kasutada sedasama 12 V. Kasvõi mööda majapidamist selle tarvis paralleeljuhtmestik vedada. Kui 220 V majas olemas, siis las ainult need seadmed jäävad sinna külge, mis kuidagi teisiti ei saa. Kogu valgustus, heli, video, ka vee soojendamine jne pole ju mingi probleem 12 V peale kombineerida. Ka 12 V külmikud on olemas jne.
