ELION digi tv
    Vs: ELION digi tv
    Ei käi see asi nii lihtsalt.
    Andmebaasis seotakse klient, tema tellitud teenus, jaama port ja digiboksi seerianumber ja ehk veel ühtteist.
    Aegajalt toimub andmete sünkroniseerimine.
    Kui nüüd keegi vahetab oma digiboksi naabrimehega ära, siis hakkab üsna pea imelikke asju toimuma (näed nelja eesti kanalit) ja üsna kindlasti tuleb Elioni helpdeskiga suhelda.
      Vs: ELION digi tv
      Ehk et siis lahtiste kanalitega digiboxi laenutamisteenust ei saa korraldada.
      viimati muutis kasutaja pagan; 23 February 2011, 07:08. Põhjus: .
        Vs: ELION digi tv
        Esmalt postitatud pagan poolt Vaata postitust
        Kui mõelda lahtiste kanalitega digiboxi all kõikjal el.poodides müüdavaid digibokse, siis need toimivad ju koostöös AINULT telekaga ja muidugi sellega, kelle käes pult on.
          Vs: ELION digi tv
          Kuidas seletate anomaaliat ?
          Oli digiboks mis näitas ainult nelja või viit kanalit. ei aitand mittemiskit sellele. digiboxile resad , ruuteri resetid, ja restardid, kõike sai proovitud.
          Lõpuks viskas buldooser ette ning Lõpuks koones digiboks ka maha. suht kindlalt tehti digiboxile softi konflikt. sest suht tihti vahetas kanaleid, lülitas välja ning igast jama oli. Üks kuujalgne kivi on läbi põlenud. kondekaid punnis pole.
          lükasin siis arvutile neljandasse porti ja oh imet. ei suutnud ma neid kanaleid kokku lugeda kõikk kanalid olid vabad :P vaata mida süda ihkab :P
          Kuigi oli stardikas võetud ja sellega siis 30 või 32 ei teagi palju nad neid stardikale kaasa annavadki.
          Tükk aega sain nautida seda rõõmu kui ükspäev tuli mõlemale arvutile win xp updatet. Lihtsalt pressiti peale seee. ma ei saand vaadatagi millega tegu, kas olen nõus selle update-iga, mis põhiline. mull on update-id keelatud, ning oligi mu mõlemad arvutile kanalid piiratud. näen ainult 5 kanalit praegu. etv etv2 kanal2 tv3 ning kanal6. Ühesõnaga saan poolikut teenust
          Aga proovin ningiaeg puhtal win xp pro -l kui õnnestubki korraks tööle saada siis anna tead.
          Kui ei siis on selge et ka ruuterile reset teha, sedistada uuesti. ning linux live peale üle minna.
            Vs: ELION digi tv
            Elionil on ennegi see krüptoserver maas olnud ja siis tavaliselt ikka nii kuu aega järjest, kõik kanalid vabalt vaadatavad. Varem või hiljem saavad nad selle aga jälle korda. Eks pead nüüd mõnda aega ilma hakkama saama, küll see "hea elu" kunagi jälle korraks tagasi tuleb.
              Vs: ELION digi tv
              kas ilma või siis nautima poolikut teenust ?!
                Vs: ELION digi tv
                Pooliku teenuse vastu aitab kas digiboksi garantiisse saatmine või lihtsalt uue ostmine ja hilisem digiboksi registreerimine Elioni poolt (peaks vist tänapäeval küll automaatselt toimuma?). Arvutist vaevalt kunagi midagi peale kohalike vabade kanalite vaadata saab (välja arvatud krüptoserveri regulaarsete rikkeperioodide ajal muidugi), krüpteering jääb ilmselt veel väga pikas ajaks kasutusse.
                  Vs: ELION digi tv
                  edit: kustutage, sama info ka eelmises postis..
                  O: Estonia CD mängija
                    Vs: ELION digi tv
                    a.s. nagu aru saada siis sa pole nagu teemaga kursis.
                    kuidas saab regiteerida katkist digiboksi ?
                    kui see ei hakkagi tööle
                      Vs: ELION digi tv
                      Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt Vaata postitust
                      Kui sa nüüd oleksid veidi viitsinud lugeda, siis ma soovitasin esmalt kas katkise digiboksi garantiisse saata või uue boksi osta. Peale seda õnnestub registreerimine probleemideta.
