Klaasi lõikamine
    Klaasi lõikamine
    Tervist!
    Tekkis küsimus - kuidas lõigata mitmekihilist klaasi? Oleks vaja lõigata nimelt ühte LCD paneeli parajasse mõõtu fotofiltri tarbeks. Üsna õhuke ja habras tundub ning kindlasti peavad mõlemad klaastahvlid kokku ja terveks jääma.
    Ideid? Laser? Teemantketas?
    Tänud ette ära!
    Vs: Klaasi lõikamine
    http://www.fineststeel.ee/et/teenused/vesiloikus ?
      Kardan et selline vigur lõhub kogu klaasi ära
        Kui suur see tükk lõpuks peab jääma ja kui suurte mõõtudega algne paneel on?
        Vesilõikusega klaasi ka lõigatakse ja ei ole asi nii hull.
        Saada neile sinna kiri, pane algandmed kirja - materjal, paksus, mõõdud...
        Saad vastuse (mulle vastasid 2-3 päeva jooksul), siis vaatad edasi.
          EH WTF LCD koosneb Polarisaator(plastik)+klaas+vedelkristall(VEDELIK) +klaas+polarisaator. Mitte mingil juhul ei jää asi kokku ja veelvähem tööle.
            LCD-na ei peagi see tööle hakkama, vaid fotofiltrina. Üks polariseeriv kile on maha kistud juba, teine on klaasil endal. Seega on tegemist vaid kahe klaastahvliga, mille vahel on see üliõhuke vedelikukiht. Kahest küljest saaks peale lõikamist veel see n.ö. originaaltihend külge jääda, seega ehk vast hoiab kinni. Olekski oluline et lõikamise ajal klaasid üksteisest ei eralduks.
              Miks see eraldumine halb on? mida see allesjäänud läbipaistev klaasitykk juurde annab?
              Pealegi mingi aja möödudes kuivab see vedelik sealt ära.
                Esmalt postitatud zed poolt Vaata postitust
                LCD-na ei peagi see tööle hakkama, vaid fotofiltrina. Üks polariseeriv kile on maha kistud juba ... Olekski oluline et lõikamise ajal klaasid üksteisest ei eralduks.
                Ma ei saa pihta, milleks see teine, ilma polarisaatorita klaas, siis veel vajalik on?
                  viimati muutis kasutaja acdc; 21 February 2011, 18:10. Põhjus: jõuti ette
                    Muidu lõikamiseks teemantnuga, eesti turul on nendega natuke kitsas. Ehk leiad kuskilt mõne venaegse. Poes müüdavad kettaga noad on saast, nendega ära üritagi, selleks et need miskit lõikaks pead kehamassiga peale suruma ikka, LCD seda ei kannata. Teemantnoaga paned aga sirrrr ilma erilise jõuta ja murdub alati joont mööda. Tundub et EU-s mingi keelatud kaup. Tööl oli vaja toorik paneelitükke lõigata ja siis otsisin ka haigeks kust saada, aga lõpuks aeti ikka 1 välja kuskilt.
                      Ei ole vaid läbipaistev klaasitükk, üks polarisaator on veel alles. Teen kaamera ette polarisatsioonfiltri, millel on üks huvitav omadus juures - kui pöörata tahvli teine külg, siis need alad mis enne muutusid tumedamaks-heledamaks vahetavad hoopis värvi. Kogu spekter on olemas. Tahaks kuidagi selle käiku lasta.
                      Murettekitav ongi just lõikamise juures see kahekihilisus. Kardan et isegi kui ma mõlemalt poolt noaga üle käiks, kannataks lahtimurdmisel üks pool, seega otsingi alternatiive niisama noaga surkimisele.
                        Löö üks nurk maha, vaata äkki tõmbab mustaks hoopis.
                        Muidu põlve otsas saad lintlihviga järjest väiksemaks lihvida, aga see suht vaevaline töö, kui liiga agaraks lähed võib mõrasid tekitada.
                        Ehk tasuks filtrihoidja hoopis ümber teha?
                          Ei tohiks, üks polarisaator on läinud, samuti on üks nurk veidi kahjustatud juba. Ning filtrihoidjat ümber teha ei anna - see klaastahvel on üsna suur. Hetkel ongi vist parim valik vesilõikus, kui just kellelgi paremat ideed pole.
                            mismõttes vahetavad värvi, mis tee pilt sellest, olen igast tehnoloogiaid näinud aga et värvi vahetaks pole. Kui polarisaator eemaldada on seal värvimask ja ITO (google abiks kui ei tea mis see on) rajad tavalisel klaasil. Halvimal juhul said kätte aktiivmatriks display ja seal on veel kiht klaasi ja ITO-t/metalli + iga pixli juures 1 trans.
                            PS mustaks läheb see asi valguse polarisatsiooni muutuse tõttu. Õhk tungib vahele.
                            Vesilõikus rikub selle ära, vesi tungib vahele.
                              Selles mõttes muudab värvi, et kindla polarisatsiooniga valgus muudab värvi vastavalt filtri pöördenurgale. Kahjuks pilti pole võimalik teha.
                              Transse ega muud sodi pole klaasil näha, täiesti selgesti läbipaistev. Pilti pole kahjuks teha, aga tegemist on mingi vanakooli läpaka ekraaniga, sellise pisemaga.
                              Aga kuidas siis lõigata nii, et vett ja õhku üleliia vahele ei satuks? Kui natuke satub, pole vast hullu kuna teine polarisaator on eemaldatud. Või siis mõlemad klaasipooled eraldada, vedelkristallist puhastada ja uuesti kokku panna? Või annabki ehk vedelkristall seda huvitavat värviefekti?
