Kiire küsimus paarisdioodide kohta
    Tervist. Kas PC toitekast pärit paarisdioode eraldi dioodisillas kasutades oleks mõtekas ühendada ainult üks "õlg" või viia mõlemad õlad rööbiti kokku ja siis teha sedasi neljast dioodist sild? Kasutusse lähevad ikka PC toitekasse samal sagedusel. Need dioodid seal samade näitajatega, seega peaks koormus enam vähem ühtlaselt jaotuma, aga samas dioodi mahtuvus kui selline suureneb. Hetkel nendest laotud sild 20A koormusel kütab parasjagu(kõik dioodid rööbiti ühendatud). Kui ainult ühele õlale ühendaksin, kas siis võidaksin midagi?
    otsija
    Vs: Kiire küsimus paarisdioodide kohta
    Kui ainult ühele siis kütab veel rohkem sest pingelang on kõrgem.
      Pingelang ei tohiks eriti suureneda sellest, lihtsalt lubatud voolutugevus jagada kahega. Samas kui nüüd arvestada, et keskmise PC toiteka kasutegur 85%, siis dioodidelt eralduv paarkümmend W vist paratamatus siiski.
      otsija
        Ja see ongi üks koht kust saab kasutegurit tõsta ja selleks laotakse dioodid paralleeli et pingelang oleks väiksem kuigi voolu järgi kannataks ka vähematega alaldada. Pole küll nende voolu-pinge tunnusjooni pähe tagunud, aga 2x voolu vahe on vast natuke rohkem kui mõni % pinges.
          Jätan paralleeli edasi dioodid siis. Samas kui võtta lihtsalt labane arvutus, siis ühe dioodi pingelang on kusagil 150mV ja temp. tõusuga väheneb see veelgi. korraga lülitatakse dioodisillas kahte dioodi, seega 300mV 20A annaks 6W. Originaal dioodide radikas(350W PSU) oli ilma vendita parajalt kuum, et kätt eriti vastas ei kannatanud hoida. Eeldan, et mingi 20W ehk lendub minema, transside radikas oli parajalt soe/kuum.
          otsija
            Kuidas ainult 150mV?
              Kui leiad dioodi millel @20A on pingelang 800mV, siis võid enda üle uhke olla. Või mis imevigureid sa kasutad
                Schottky, samas koormuse all see pingelang palju suurem kui ma arvasin:/. Niiet asi hakkab paika loksuma isegi vist.
                E: Jah, minu kapsaaeda see, pole nii suurte voolude juures neid dioode uurinudki.
                otsija
                  Paarikaupa saab nati madalamale, aga mitte väga. 10A juures 600mV on täiesti võimalik
                    ja seepärast mõeldigi välja sünkroonalaldi. Kasutegur sõltub palju raha on, 100A juures võib ainult 1W ka soojaks minna.
                      See vajab juba üsna täpset juhtimist usutavasti. Lihtsalt tl494 väljundist vastavalt FET-e lülitada tõenäoliselt ei mängi välja. Kui ainult ristkülik trafosse lasta, siis ehk peaks isegi saama.
                      E: On ka transsidel tüürimine, peaks proovima isegi.
                      viimati muutis kasutaja otsija; 23 February 2011, 11:36.
                      otsija
                        Tahad sa sellest pikemalt rääkida?
                          ei taha eriti google abiks. Selle teema on päris pikk. Märksõnad aga: zero voltage switching, zero current switching, synchronous rectification....
                          Keerukust on topelt. Impulstoite sekundaarahel saab sama keeruliseks kui primaar+ veel veidi lisapudinaid. Suured võimsad toited ei saakski muidu tööd teha, VÄGA palju läheks soojaks.
                          Väike lisaboonus veel. Teatud skeemilahendusega on võimalik ka toiteplokki kahesuunaline toime. Ehk sekundaarist sisse ja primaarist välja.
