Heli isolatsioon 2-8kHz
    Tere,
    on üks koht, kus tekib kõrvale kuuldav heli sagedusega vahemikus kuskil 2-8kHz (väga täpne pole, sai läpaga mõõdetu). Kuna tegu on nn sweep'iga ehk siis ühest otsast teise välja käiva heliga on see suht hea närvidele käimise vahend. Mis materjale võiks kasutada sellise heli summutamisel?
    -Egert
    Vs: Heli isolatsioon 2-8kHz
    Lainepikkus siis 4,3-17cm - äkki on abiks materjalide valimisel. Ilmselt mingit tüüpi "munarest"-materjal või raamaturiiul.
    Minu DIY blogi
      Hetkel on proovitud erinevaid svamme, ka nn munarest-svamme aga nendest tuleb nagu kolinal läbi. Veel on proovitud peno ja mingit villa, kohati annab praegune tegevus soovida, ei ole ise teinud, ei oska täpselt kommenteerida.
        Ahsoo, see läbistub kuskilt. Sel juhul ilmselt mingi suurema massiga, tihe materjal. Mõni tihedam plaat (kasvõi mitmekordselt) näiteks.
        Minu DIY blogi
          täiskivi silikaatsein 10cm villa kahe seina vahele?
            Tegemist siiski "kapiga", mõõtmetega miski 1x1x1,5m, seina paksuse saaks ajada kuskil 10cm peale. Seega silikaat jääb ära, villa edusse ei usu, sai täna ripplae villaplaate testitud ja tuli läbi nagu ludin.
              sel juhul puid on kah asi, mis asja vähendab. Liimi seestpoolt vildiga üle ja asi saab kindlasti tunduvalt vaiksem. Sile pind seespool peegeldab tagasi ja vilt summutaks mõlemat pidi liikuvat heli. Paksem on sel juhul parem ja võimalusel võiks neid kihte mitu olla. Kui seinad väga õhukesed on, siis hakkavad kaasa võnkuma, seega peab olema kast jäik
                "kapist" tulev heli või nagu vibratsioon tuleks kõigepealt põrandast või seinapinnast jäigast asendist vabastada, ehk sellega midagi ette võtta.
                Tegelikult ma küsiks sedasi; et kas on tarvis vaikust, või häirib lisa vibratsioon mis kapipinnalt üles kerkib?
                Edit: ühtpidi oleks siis nagu paks, tihe isolatsioonikiht väljapool, mis kaetud teise kihiga/plaadiga/kapina (nagu termos) ja teistpidi tuleks kapi sisepind katta üleni tiheda pehme materjaliga
                viimati muutis kasutaja erku; 01 March 2011, 00:17.
                  Esimene mõte on betoon. 10cm saad tellisega teha küll ju?
                  Hermeetilisus ka kasulik, kui teha miski uks siis tihendiga. See jäik-mitte jäik ühendus ei tohiks nii kõrgel sagedusel midagi mõjuda, pigem peab just suur mass olema mida heli läbima peab.
                    Praegu tekkis ka idee kasutada liiva, katsetamiseks üks suurem kast liiva täis ja selle sisse teine väiksem kast. Pisemasse arvuti kõll ja välise genega räuskama, saaks näha mis tulemus on. Endal tundub ka kõige paremini toimivat midagi tihket ja paksemat, päris kivisse ei tahaks väga uskuda. Ei tundu kuidagi õige.
                      see moduleeritud ultraeli tegelt. Umbes 40kHz. anyway sisse pane semmutav materjal. Poroloon vms ja välseina midagi jäika et sisse tagasi peegeldaks ja korduvalt läbi summutusmaterjali surutakse.
