Tahaks targemate käest nõu küsida.
Majja on paigutatud liikumisandurid DG75 (http://www.varavalve.ee/shop/juhtmeg...umisandur-dg75).
Sügisel oli esimene valehäire ja nüüd mõni nädal tagasi teine. Täpselt üks ja sama andur on selle genereerinud. Majas ühtegi suurt looma/inimest pole liikunud, sissetungi märke ei ole ja "jälgi" pole põrandalt ka avastanud, mis sissetungijat tuvastada aitaks.
Ainukesed ühised jooned mõlema häire korral on tuuline ilm ja sama anduri häire. Esimesel valehäirel oli sügisene ilm, temperatuur võis olla mõni kraad üle nulli, kuid oli tuuline. Teisel valehäirel oli temperatuur juba kõvasti alla nulli (-10 ringis) ning samuti oli tuuline.
Maja ei ole õhutihe, st et kui väljas on tugev tuul, võib ka mõni nagis rippuv riideese või akna ees olev kardin liikuda. Maja ei ole ka loomadele täiesti suletud. Katuseräästa vahelt pääsevad sisse pisemad linnud-loomad. Ise näinud seal sees liikumas-lendamas pääsukesi, tihaseid, nahkhiiri, põlluhiiri, oravaid ja naabri kassi
Kas mõni neist võib anduri häiresse viia?
Kuidas andur suhtub tuules liikuvasse kardinasse?
Kuidas mõjutab anduri tööd ümbritsev temperatuur? Nagu juba targemad järeldavad, pole tegemist talviseks eluks kõlbliku majaga, mistõttu sisetemperatuur on ligilähedane välistemperatuuriga ja seinad pakuvad ainult mõningast kaitset tuule eest.
Kas oskab mõni targem kommenteerida, millele täpsemalt see andur reageerib ja kuidas toimib reklaamitud "40kg eluka" tuvastamine?
Minul on esialgu ideed otsas.
![Rõõmus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/smile.png)
