Trükkplaatide liimimine (elektroonika tootmise teemast)
    Selge.
    Kohe targem. Seoses trükkplaatidega kripeldab aga juba pikemat aega üks küsimus ja kuna otsing on foorumil kehvake ning uue teema tegemine tundub liig, siis kaldun pigem pisut ja uurin siin.
    Nimelt, radadega juhtub teatavasti igasuguseid "huvitavaid" asju. Iseäranis algajatel. Kui juhtub, et läheb katki, siis on üldjoontes selge, mis teha: kuidagi ühendus taastada. Kas siis joota traat vahele või vedada lihtsalt juhe punktist a punkti b vmt...
    Mis aga rohkem mõtteainet pakub, on see, kui juhtub, et ehmatad kuumaga raja otsa plaadilt irvakile. Kui teine jalg või detail liiga ligidal, siis on (kasvõi teoreetiliselt) liikuv rada mõistagi üsna kehv. Siit tulebki küsimus, et kuidas ja kas oleks arukas selliseid otsi plaadile tagasi kinnitada? Olen kuulnud, et super attack pidi täiesti piisav olema ja elavat ka kuuma mõõdukates kogustes üle, aga kui keegi teab siin miskit kosta, siis oleks tänulik
    Mingeid spetsliime olen justkui ka kohanud, aga tundus kulukas lõbu olevat.
    Vs: Kuidas käis elektroonika tootmine?
    Esmalt postitatud kaurman poolt Vaata postitust
    Selge.
    Super attack on saast, sellest hoia kohe kindlasti kauge kaarega eemale.
    Elektroonikaasjade juurde on ehk asja vaid EPO tüüpi liimidel.
    Oli mõni aeg tagasi juhus kus inimene oli arvuti emaplaadil parandanud selle super saastaga klapiväljundi pesa, kõik kohad olid kokku möksitud ja kui vana pesa ikka ära lagunes (neid phenol asju see liim ei liimi, minu kogemusel see ei liimi korralikult midagi - ainult sõrmi!) siis oli uut vaja paigaldada - kuna kõik kohad olid liimiga kokku lötsitud siis vana pesa ei saanud enam isegi jupphaaval korralikult kätte.
    Seega, kui arvate, et asja tulevikus remontida ei ole plaanis siis võtke aga see jama liim ligi, kõik need "Super" algusega liimid on sinna klassi kuuluvad. Kuum neile tõesti eriti midagi ei tee, ainult hirmsat haisu hakkab ajama kui kolbiga kuumutada.
    Loctite-l on teisi tooteid mis tõesti liimi nime auga välja teenivad kuid hinnaklass on 10* või veel kuni (mõned)kümned korrad kõrgem...
      Sellisel juhul on mul väga hea meel, et uurisin Eks ma siis kaalu seda asja. Vb tuleb tõesti kallimasse tuubi investeerida ja asi korralikult teha.
      Kes konkreetseid liime teab soovitada, andku aga tulla.
        Otsi autokaupade poest ja kahe komponendiseid. Nad on kallid, aga liimivad. Kui ammu ise ostsin, maksis see kahene komplekt kusagil 400-600.-EEK! Häda ajab härja kaevu. Süda tilkus verd, aga osta tuli!
          [QUOTE=rainadov;409154]Otsi autokaupade poest ja kahe komponendiseid. Nad on kallid, aga liimivad. Kui ammu ise ostsin, maksis see kahene komplekt kusagil 400-600.-EEK! Häda ajab härja kaevu. Süda tilkus verd, aga osta tuli! Unustasin lisamast, et see ei olnud EPO!
            Ma julgeks siin spetsialistidele oponeerida.
            Nõus, et superliimi tüüpi asjad on kõige paremad näppude liimimiseks ja epoksiidid on enamasti paremad, aga lahtitulnud raja plaadile tagasi kinnitamiseks hakata mitmekümne euroseid überliime sebima on ilmne märk ülemõtlemisest. Sellises kohas on supermarketi kassa kõrvalt sebitud superliim nagu rusikas silmaauku. Kuuma kannatab piisavalt, mehaanilist pinget palju pole. Ja näppude pealt tuleb ka järgmisel päeval muideks ise ära. Iga kord ei ole vaja mikroskoopi välja võtta, kui sein küsib naela.
            Toidan trolle!
              Kui kontaktväljak, kus keskel siis auk ja detaili jalg, jootmisel lahti koorub, siis selle koha peal mingid superliimid on küll overkill. Kõige lihtsam- detail kõhuli vastu plaati teiselt poolt ja ei lähe ta kuhugi. Kui detail peab kõrgemal olema, siis jalale jõnks sisse. Ja kui hiljem kindel, et seda kohta enam ei puutu, siis törts lakki või silikooni peale.
                Olen Sinuga päri. Ainult arvestama peab ka seda, et need "Superatakkid" sisaldavad tsüaniidi, mis on (muuseas mürk nagu ka EPO), lenduv ollus. Pealegi väga aktiivne ja sööb paljud plastmassid hapraks. Momendil ta liimib, aga mõne aja pärast pudeneb vidin lihtsalt kildudena laiali. Radade liimimiseks soovitan piirituse baasil tehtuid liime.
                viimati muutis kasutaja rainadov; 19 March 2011, 15:12. Põhjus: kirjaviga
                  äkki moded teeks liimi teemast uue teema? kuna antud teema on päris offtopicuks läinud. Ise kasutan superatakki ( 2-tsüaanakrülaat ), kuna selle mõistlikul doseerimisel on asi ikka parem. Kuumaga laguneb päris kiirelt samas.
                    Tsüanoakrylaat laguneb umbes 150C juures monomeriks. Ei sisalda tsöaniidi nagu mõni siin nime järgi huupi lahmib. butüültsüanoakrylaat on kasutusel meditsiinilise haavaliimina.
                    Superglue on metüül- ja etüültsüanoakrülaadi monomeride segu + mõned sisaldavad lahustatud plastikuid nagu polüstüreen.
                    Polymeerumis reaktsiooni katalüsaator on vesi.
                    Veel 1 hea omadus mida ise vahest kasutan on söögisoodaga auk ära täita ja siis superglue peale. Hetkega saab väga tugeva augutäite.
                    Palun harige ennast veidi. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate
                    Mis PCB liimimisse puutub siis EPO.
                    Ja üldiselt jootekolb pole kirves ega kang et rajad lahti tulevad.
                    Kui PCB peal komponente välja ei kaeva siis ei tule lahti. Vb muidugi 15 eegase vene kirvega mille temp on 500C ja rohkem.
                    Ise kui vahel võtan muudatuste tegemiseks protol meelega rajad lahti ja tõstan teisse kohta otsapidi siis pärast lakiga kattes ei oma tähtsust enam. Lakk liidab PCB, lahtised rajad ka komponendid ykes vee jms keskkonna kindlaks tükiks.
