Mikromootoriga elektri tegemine.
    Kas kellelgil on anda mingeid ideid kuidas panna mikromootor elektrit tootma. Ise olen natuke uurinud kuidas oleks võimalik panna see süsteem tuule abil tomimima, kuid ei ole kuskilt abi
    saanud.
    Sooviks teie arvamusi kas on mõtekas seda aretada.
    Re: Mikromootoriga elektri tegemine.
    suht mõtetu asi meie kliimas..
    paned klemmide peale juhtmed ja siis tarbija otsa.LEDi peaksid saama põlema.
      Vs: Re: Mikromootoriga elektri tegemine.
      Eks tuleb kõigepealt defineerida mõttekus ja siis mikromootori mõiste. Tuba ei küta ja telekat ei vaata. Aga pikalt tsivilisatsioonist eemal olles näiteks mobiili või GPS-i akusid on võimalik laadida küll ja telgis LED-i valgel raamatut lugeda. Tuule olemasolu on muidugi vajalik. Vaja võtta siis natuke suurem mootor kui päris "mikro" mõne printeri seest näiteks ja teha asi vertikaalse võlliga, et tuule suund ei oleks oluline. Ja püstitada telk mere kaldale või lageda mäe otsa.
        Proovisin siis teha väikesest mootorist ja panin mingid tiivikud külge. Tuul oli küll päris vali, aga tuli ei läinud põlema. Mida tuleks teha, et kiiremini pöörlema hakkaks kas palju sõltub ka tiivikust?
        Kas vanema õmblusmasina mootor ei sobiks?
          Sobib jalgratta dünamo (väikese ülekandega) ja sinna otsa pingeregulaator..
          Tiivikust sõltub enamus. Kiiremini pöörleb kahelabaline ja kitsa labaga (mitte samas, et ka sellest rohkem jõudu saab). Erinevaid mõtteid ja jooniseid on nett täis. Propeller ja tuule-tiivik on erinevad asjad..
          viimati muutis kasutaja erku; 07 m 2011, 10:19.
            Vs: Mikromootoriga elektri tegemine.
            Sai tehtud järgmine katse - minidrelli mootor, millel on küljes jahutustiivik. Tiivikule andsin suruõhu püstoliga täis vungi peale (päris karmid pöörded tulid), testriga mõõtsin pinget. Ja pingeks sain 84V. Katse kaks - ühendasin mootori klemmide vahele 12V halogeenpirni. Enam pöörded nii kõrgeks ei läinud - koormus oli tublisti suurem - aga pirni sain heledalt põlema.
            Allkiri.
              henri ära aja jama. Meie kliima sobib väga hästi teatud tüüpi turbiinidele. Muidugi sõltub kas mandgil või mere ääres. Mandri keskmine on 5-7m/s, proppi sellega ei käita aga savoniust küll.
              Viimane nõuab head ülekannet või suurt pooluste arvu.
                tuulegeneraatori tegemiseks otsi youtubest "vawt" nimelist süsteemi. Saab ka hunnikus muud teavet tuulegeneraatoritest ja nendega seonduvast...
