Sooviks teada koaksiaalkaabli plusse võrreldes valguskaabliga.
Koaksiaalkaabel vs optiline kaabel
Vs: Koaksiaalkaabel vs optiline kaabel
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustEhk optilisel ka maksimaalne võimalik kiirus suurem
Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitustKonversiooni elekter-valgus-elekter puudumine.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustja seega lisanduvate muundamise moonutuste puudumine. Kui eeldada, et silmas peeti SPDIF-iModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Ja ma mõtlesin et pikk koax pole kasutuses kuna signaal sumbub ära. Samuti kui tekib vajadus viia signaal läbi tugevate magnet/elektriväljade. Ma isiklikult kahtlustan et peale seda on jitter ja 2 kordne muundamine väga väike probleem. Samuti GND loop tekitab igast huvitavaid asju. Kuna spdif pole päris dif signaal (2 x koax, varje gnd ) siis igast voolud mis gnd loop tõttu läbivad varjet põhjustavad ka signaali moonutusi.
Seega julgen väita et koax on teatud tingimustel parem kui optiline.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Telekom rakendustes, kus pool raadiot on masti otsas, ühendatakse raadio pooled omavahel ühe koaksiaaliga. Sellesse mahuvad juhtimise, monitoorimise, uplingi ja downlingi signaalid. Lisaks kõigele ka toide. Kuna reeglina on signaalide kandvad kuskil 10...60MHz, siis sumbumine on pea olematu, arvestades, et seadmete omavaheline kaugus on masti kõrgus + max 100m. Sellises rakenduses polegi koaksiaalile asendust.
Otsastamise lihtsus, kontrollimise mugavus/lihtsaus, tolmukindlus.
Üldse madalatel sagedustel ja lühikestel vahemaadel on optika paras nuhtlus.
Ei ole, audio rakenduses kui võimendi vms on maandamatta pask siis toiteka myra paneb mööda yhist varjet PC maa kylge. Seal tekib paras supp kuna standardi väljamõtlejatel on oma arusaam dif signaalist. Eraldustrahvot pole just igas seadmes. Umbes sama töökindel nagu omalajal coax arvutivõrk paraku seal pandi igale kaartile eraldustrahvo. Või teine vajrjant ürita mõõta midagi kõrge pinge all oleval seadmel. Suur elektriväli pärsib väga raadiolaineid. Ainuke töökindel asi on optika.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
kõik oleneb vahemaadest, signaalist jne... koksiaal käib mööda maste üles-alla, fo seevastu mastide vahel.
Fo pluss, et toimub galvaaniline lahtisidestamine. jne...Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitustEi ole, audio rakenduses kui võimendi vms on maandamatta pask siis toiteka myra paneb mööda yhist varjet PC maa kylge. Seal tekib paras supp kuna standardi väljamõtlejatel on oma arusaam dif signaalist. Eraldustrahvot pole just igas seadmes. Umbes sama töökindel nagu omalajal coax arvutivõrk paraku seal pandi igale kaartile eraldustrahvo. Või teine vajrjant ürita mõõta midagi kõrge pinge all oleval seadmel. Suur elektriväli pärsib väga raadiolaineid. Ainuke töökindel asi on optika.
Audioseadmete vahel kasutatavat optikat ei saa tihtipeale eriti arvestatavaks pidada. Kaabel lihtsalt ei toeta pikemaid vahemaid, kui cox. Samamoodi ei ole siin kaabel süüdi, kui keegi ei raatsi materjali kaablisse panna.
Tolmuses kliimas on optika keeruline, kuna puhastamine ja puhtana hoidmine on raske. Otsastamise hind on kah päris määrav tegur.
Kokkuvõtteks ei ole päris ühest vastust. Ükskõik kummast loobumine tooks kaasa palju probleeme
