Ketaslõikur teistpidi tööle?
    Küsimus järgmine, et kas ketaslõikuril on võimalik pöördlemissuunda muuta (mis tüüpi mootor sael on ning kuidas seda juhitakse)? Võimalikkuse korral oleks soov paigaldda lüliti millega saaks valida liikumissuuna, enne kui relakas on/off lülitist sisse lülitada.
    Vs: Ketaslõikur teistpidi tööle?
    Saab aga reduktor on optimiseeritud yhes suunas. Eluiga võib üpris lühikeseks jääda. Harjade kylge minevad otsad on vaja ära vahetada.
      Ketas lendab ka minema kui tagurpidi käib.
        Äkki inimesel ongi soov ketta vahetust mugavamaks muuta? Paned hetkeks teistpidi käima ja ongi ketas käes. Veidi kallimatel relakatel on selleks vastav nupp, millele vajutades spindel seiskub ja ketas end inertsiga lahti keerab.
        Kui harjad on ilusasti risti rootoriga (enamasti on), siis vaheta jah otsad korraks ära. Kui harjad on aga mingi imeliku nurga all, siis ei soovita.
          Reduktoril (vähemalt minu relaka omal) pole mingit vahet mis suunas see pöördleb (olen sinna sisse loomulikult piilunud). Ketas minema ei lenda, kuid võib libisema hakata küll teistpidi käies.
            Nojh kui reduktoris sooned kaldega pole ja võlli otsa on freesitud hambad siis tõesti suva kumbabidi käib. Mõlemat pidi peaks räiget häält tegema ja ega see ka kaua siis ei tööta.
              Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
              Mis mõttes libisema? Nagu on mingi lukusti mutri otsas et ketast pöörad, aga mutter kaasa ei tule?
                osadel relakatel(metabo) on mingi lukustus systeem mutrile.
                  Tegelikult peaks see olema lihtsalt näppudega keeratav (ilma tööriista abita) mutter, mitte lukuga asi. Või on vahepeal mingi areng toimunud?
                    tööriistata mutrid on isegi õigetpidi käies altid lahti tulema. Kui relakas tagurpidi tööle panna JA sellega veel tööd teha, tuleks muretseda võtmega pingutatava mutriga isend.
                      Just näppudega keerates aga selleks et seda keerata saaks pead selle enne alla vajutama, asi mida lõikamise ajal naljalt ei juhtu. Muidugi kes seda ei tea keerab esimese raksuga need 2 metallnaga yle ja käibgi vabalt ilma stopp funktsioonita.
                        Mis selle suunamuutmise põhjus on? Kui tahad, et sädemed endast eemale lendaks (ettepoole), siis piisab käepideme vastasküljele kruvimisest, kaitsekatte asendi muutusest ja vajadusel kesta 180-kraadisest pööramisest, et lüliti pöidla alla jääks. Ketas jääb sellisel juhul parema käe poole. Täppislõikamist ja -lihvimist on sedasi hea teha, aga teistpidise kettasuunaga on oht, et ketaslõikur ketta kinni jäädes kogu täiega sülle võib lennata, seetõttu oleks soovitav, et sisselülitamisnupp ei fikseeruks.
                        Endal selline ketaslõikur.
