Markeeringute mahalihvimisest (oli: Alaliskomponent ... väljundis)
Vs: Alaliskomponent võimendi väljundis.
Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitustSamuti ei ole ma siiani saanud vastust küsimusele, ühegi tööstuslikult toodetud seadme kohta mil markeeringud maha käiatud - siiani ootan.
Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitustHiinas toodetud loogika analüsaatori plaat sobib näiteks? Sai tellitud ja sisaldab endas põhimõtteliselt ühte suurt kivi + peoga pudinaid, kivi mark pealt ilusti maha lihvitud.
Ja üldse, pole kellegi asi, kas tootja lihvib markeeringud maha või mitte. Kui ei meeldi ära osta.viimati muutis kasutaja pupsik46; 29 June 2011, 11:27.Kolakoguja
Kui siin läks juba kustutamiste teemal edasi, siis on ka minul olnud kokkupuude just tööstusliku elektroonikaga sel teemal. Ka vene ajal ja vene sõjaväele mõeldud toodetel. Põhjusi ma mõistatama ei hakanud. Sellest ajast on ka meeles vene "p-n-p" transistor, Umbes niikui P4, ainult läbimõõduga ...8-9cm. Radiaatorile kinnitati kolme 6mm poldiga. Kusjuures keere oli transi korpuse sisse keeratud, põhja paksust 15mm! Peal ei mingit tähist! Ajasime temast 10-15A voolu läb 30-40V juuresi, tüüris-juhtis seda ilusti ja...ei mingit korpuse soojenemist! Oli, siis oli. Ilus trans oli, sai ära kingitud!
Nagu ka eelpool märgitud siis madalsagedusvõimendi puhul on see natuke rumal lähenemine - loll seda muidugi järele teha ei suuda, siingi küllalt nähtud kus inimesed isegi komponentide markeeringuid ära ei suuda mõistatada või neile asendusi leida. Ms. võimendi puhul niisugune lähenemine asjale pigem kilplaslik - lisatöö. Minu kogemus on omatehtud võimendite puhul näidanud, et lastakse asi vale ühendamise tõttu läbi, püütakse siis remontida (tehakse algset viga veel hullemaks) ja lõpuks jõuab ta ikka mulle remonti. Nagu eelpool märkisin - markeeringuid maha ei ole ühelgi juhul võtnud aga - äkki peaks ka proovima, teeb asja ehk "salapärasemaks" ja keegi pahaks nagunii ei pane. Asja point on, et loll nagunii ei suuda ka markeeringute korral reaalset seadet skeemiks kujutada, vajalikke ja skeemipingeid mõõta ega nendele kohaseid komponentegi valida. Kes asja jagab selle eest markeeringute mahakäiamise teel mingit mõttelist osa varjata tundub aga tobenaljakas, kui skeem ikka nii hea on siis tehakse see järgi nagunii kuid madalsagedusvõimendi puhul tundub see suht mõttetu - oli ja on ka käesoleval ajal saadaval skeeme, tuhandeid mida ilma midagi kartmata saaks aluseks võtta.
Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitustKui siin läks juba kustutamiste teemal edasi, siis on ka minul olnud kokkupuude just tööstusliku elektroonikaga sel teemal. Ka vene ajal ja vene sõjaväele mõeldud toodetel. Põhjusi ma mõistatama ei hakanud. Sellest ajast on ka meeles vene "p-n-p" transistor, Umbes niikui P4, ainult läbimõõduga ...8-9cm. Radiaatorile kinnitati kolme 6mm poldiga. Kusjuures keere oli transi korpuse sisse keeratud, põhja paksust 15mm! Peal ei mingit tähist! Ajasime temast 10-15A voolu läb 30-40V juuresi, tüüris-juhtis seda ilusti ja...ei mingit korpuse soojenemist! Oli, siis oli. Ilus trans oli, sai ära kingitud!
Ei leidnud ka infot ta kohta - Delco, Westcode jne olevat kunagi mingisuguseid suuri TO-3 asju tootnud aga infot ei leidnud.-superradical-
Veel teadmiseks, külma sõja ajal keelas USA liitlastel müüa itta teatuid komponente, aga äri on äri ja tuli seadmeid mille osadel komponentidel polnud mingit kirjet.
Kuskil 198x Electronics ajakirjas oli artikkel kus vastupidi uuriti Liidu mikroskeeme, mida hangiti SDV kaudu. Kanadas oli firma kus sellega tegeleti, kivi lihviti kihthaaval maha, igat kihti uuriti ja pildistati mikroskoobi all. Näiteks mainiti, et 1K mälukivi oli tehnoloogilisel samal tasemel Inteli sama kiviga, ainult oli puudu mingi pisike abistav skeemiosa, ju seal ei saadud aru selle funktsioonist ja jäeti ära, kiideti kui hästi oli Inteli kivi järgi tehtud.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Kui lobisemine on võtnud rahulikumad toonid, siis võib ju pajatada ka elust. Muuseas, see trans, millest rääkisin oli 70-ndatel aastatel. Mahaviksimise ja varastamise peale ütlesid asjatundjad sõjaväekateedris seda, et kõik varastavad kõigilt! Ühtegi saladust ei jõuta hoida rohkem kui 4-5 aastat! Kui selle aja jooksul uus tehnoloogia saab võidu, on väljatöötajale asi küünlaid väärt. Ka japsid oma elektroonikat. alustasid mahaviksimisega peale 2.ilmasõda.. Ostsid patente kokku ja nendepõhjal tegid valikuid. Jänkid ostavad pidevalt siiani ajusid kokku! Kõik siin ilmas on ostetav ja müüdav. Venemaa püüab ka areneda, aga kõik, mis seal on hea, suudetakse toota liiga vähe või pisipartiidena. Tehnoloogiliselt ei suudeta masstootmist juurutada. Helgeid päid jääb väheseks selle inimhulga peale, mis neil kasutada on! Ka löödi kommude poolt enne ja peale 2. ilmasõda helgemad pead mättasse ja see genofondi puudujääk annab neil veel pikalt tunda! Samas rahvusvaheline kosmosejaam orbiidil, saab eksisteerida ainult tänu venelaste raketitehnikale.Hiinlased löövad inimmassiga (ka helgemate peade olemasolu populatsioonis jaotub matemaatik Gaussi kõvera, s.o. loodusseaduste järgi), sealt ka hiinlaste praegune võidukäik. Seda juba ka toodanguga. See on praegune maailma reaalsus. Seega eestlaste perspektiivid on tillukesed. Seda enam on tobe materdada üksteist.
Sõbral oli ka mingi isetehtud võimas toitekas, leidis kapiotsast. Vanaisa poolt vist tehtud kunagi, ta oli kah hobielektroonik, meisterdas igasugu asju. Jättis maha hunniku Raadio ajakirju jms asju.
Siis vist läks midagi läbi seal toitekas ja kui lammutasime, tulid välja mingid TO3 korpuses transid radikatel, mille markeeringud olid viiliga korralikult maha "kraabitud", tugevad viilimisjäljed olid peal. Ime, et korpust läbi ei viilitud.
Niiet, ei kraabi mitte ainult ettevõtted ja sõjavägi, vaid ka hobielektroonikud.
Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitustSõbral oli ka mingi isetehtud võimas toitekas, leidis kapiotsast. Vanaisa poolt vist tehtud kunagi, ta oli kah hobielektroonik, meisterdas igasugu asju. Jättis maha hunniku Raadio ajakirju jms asju.
Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitustPeaaegu topeltsuurusega TO-3 metallkestaga jurakas, 4 koivaga, päris transs ei tundunud olevat, ehk siis pigem op.võim suure väljundvoolu tarvisIf you think education is expensive, try ignorance.
Esmalt postitatud rainadov poolt Vaata postitustEelnevalt oli ju juttu, et liikus jubinaid, ... mida liikuda poleks tohtinud.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Esmalt postitatud andreie poolt Vaata postitustAPEX PA12, või mõni muu samast perekonnast.
PA12 ei olnud kindlasti, need on TO-3 mõõtudes ja 8 koivaga. PA03 ja sellesarnased õnneks üldse ristküliku kujulised, seega nendest seeriatest loodetavasti ei olnud. Tundus suht vana ka välimuselt... Ehk jäävad jäänused millalgi näppu.-superradical-
Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitustAga kui pole maha kraabitud aga transi peal on C1 või C2 ning kuupäev.
