Markeeringute mahalihvimisest (oli: Alaliskomponent ... väljundis)
    Vs: ... aga transi peal on C1 või C2 ning kuupäev.
    Vastavalt КТ8101 ja КТ8102. Sellistena markeeritult sai näha ja proovida esimesi eksemplare (karbitäisi).
    КТ864 ja КТ865 olid vastavalt С64 ja С65.
    Kindlasti oli peal ka tootja märk.
    Loodan, et pilte pole tarvis.
    viimati muutis kasutaja Yxz; 01 July 2011, 09:01.
      Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
      Sinu unustasin ära, ei oodand nii kiiret vastust, mul ka paras ports alles ja saadud mingeid teid mööda arvatavasti samadest karpidest.
      Ainult C1 on pnp ja C2 on npn.
      Leningradi raadioturul räägiti, et 2T818/19A kiri pandi sisult hoopis erineva KT818/19GM sarnane spioonide petmiseks, tanssidel põhimõtteliselt erinevad kristallid.
      viimati muutis kasutaja Jyrka; 01 July 2011, 11:18.
        Vs: Ainult C1 on pnp ja C2 on npn.
        Jah, tõepoolest! Ehk muus osas on asi paigas. Selliste pisiasjade meenutamisega ei tarvitse enam toime tulla (palaval suvepäeval).
        Meenub veel, et esimesed versioonid transsidest КТ850 ja КТ851 olid E-B osas vastupidiselt ühendatud.
        Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
        Sinu unustasin ära, ei oodand nii kiiret vastust ...
        Ega mind ei olegi nii väga vaja mäletada.
          Meenuvad ajad. kui Raekoja platsil oli Säde pood. Tavaliselt letid võrdlemisi tühjad. Kaubapäeval rahvast murdu täis. Elektrolüüdid 2000 x 50V õnnestus siis saada isegi laetuna. Defitsiit olid enamik komponente, mis sest et KT-315 maksis kuni kolm ja pool rubla. Laagri sõjaväeosast õnnestus ajateenijate käest saada GT-320, karpide viisi. RET-i ekskursiooni ajal toodi peotäitega KT-805-te. Teaduste Akadeemia laborist võis tutvuse korral saada osutiga indikaatoreid. Fooliumiga getinaksi sai ka tutvuste kaudu ja raud (III) kloriidi, Pika tänava keemiapoest. Nii see ehitamine käis, kui juppe korjasid ühe-kahe kaupa. Sõjaväeosa viisnurgaga jupid soovitati samuti puhtaks teha, kui seade müüki läheb. Müüdavaks osutus paljugi, alates värvusmuusikast, kuni telekasegajani. Kaubandusvõrk ju oli tühi.
            Vs: Elu on elu.
            Huvitav, kas selline (pool)toode ka tuttav tundub?
              Vs: Elu on elu.
              Sõbral oli ka mingi isetehtud võimas toitekas, leidis kapiotsast. Vanaisa poolt vist tehtud kunagi, ta oli kah hobielektroonik, meisterdas igasugu asju. Jättis maha hunniku Raadio ajakirju jms asju.
              Siis vist läks midagi läbi seal toitekas ja kui lammutasime, tulid välja mingid TO3 korpuses transid radikatel, mille markeeringud olid viiliga korralikult maha "kraabitud", tugevad viilimisjäljed olid peal. Ime, et korpust läbi ei viilitud.
              oli äkki selline to3 bulgaariast
              Богато разнобразие на електронни елементи, китове,мултицети,говорители, трансформатори и още много други изделия в областа на електрониката.
              Интересный элемент. На первый взгляд, это транзистор. Но на самом деле это - диодный мост 100 В, 5 А
                Vs: Elu on elu.
                Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
                Samasuguses metallkestas oli venelasel ka mingi mikroskeem, vist oli pingestabilisaator. Neli jalga olid all trapetsikujuliselt.
