Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Vs: Arduino huvilised .
    Tere,
    OSkab keegi öelda kuidas ma saan teha arduinoga sellise lcd bar grafiku, et kui analog otsa peal on 2,5v on LCD peal keskel üks ruut ja kui pinge langeb siis liigub ruut ühele poole ja kui tõseb siis teisele poole. Hea oleks kui jääksid nagu need ruudud aktiivseks kust ta üle on liikunud. Nagu audios level meeter aga liigub keskelt kas paremale või vasakule.
    Tänan
      googlisse arduino lcd level meter
      https://www.google.ee/#fp=3d435d04cd7be767&q=arduino+lcd+level+meter
        Jah, nii mul töötab ,et vasakustäärest läheb paremale. Aga ma ei oska teha nii ,et keskelt läheks lahku kas paremale või vasakule
          Esmalt postitatud beasty poolt Vaata postitust
          Siis sa pead programmeerima õppima. Vot nii.
          Ja mitte kohe oskama, vaid õppima.
          Kõigepealt loogiline probleemi püstitus, siis süntaks (progekeel), ja siis hopp-hopp lahendusele lähemale.
          Või otsima kuskilt täpselt sulle sobiva lahenduse.
          Kumb rohkem aega võtab, kumb kasulikum, otsusta ise.
          A-sid ja O-sid on mõlema kohta küllaga.
            arduino foorum on kõva asi kust tasub uurida asju.Ümber teha koodi on lihtsam kui ise leiutada
              Arduino on tore plaat.
              Kirjutad programmi, transleerid ära, ühendad 2x3 soont 10 cm kaabli ka ja kirjutad.
              Aga kui see Arduino on kuskil sügaval suure kasti sees siis see 10 cm ei ulata.
              Ja laisk inimene ei taha ju iga kord kõike lahti lammutada.
              Küsimus: Kui pikk võiks olla see 6 soonene kaabel?
              Mis juhtuks kui oleks nt 1 meeter? Pidevalt taga!!!
              Kas siis peaks varjestama või tegema keerupaari või ... või .... või?
              Või peaks siis seal kauges otsas olema eraldi lahtiühenduse plaadike?
              On keegi proovinud?
              Kui keegi tõesti pole, siis peab laiskusest võitu saama ja ise katsetama.
              Saab raske olema.
                Vs: Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
                USB kaabel ? Osta pikem.Meetrine
                  SPIst räägib A.R.
                    Kus see on seal ?
                      Kus see on seal ?
                      Arduino plaadi keskel on ICSP ja ATMEL AVR programaatori äärel on ISP6PIN
                      mõlemad 2x3 jalg.
                      Kui need said kokku siis hakkas see Arduino minu tahtmist mööda vilkuma.
                      USB on tavaliselt 4 soont.
                        Kas Arduinole on võimalik programmi laadida ka üle USB sisendi?
                        Mis programm seda toetab?
                          kas sa räägid ikka Arduniost või suvalisest Atmeli kontrollerist?
                          Kui Arduinost, siis enamus meist ilmselt ei teagi, et peale USB saab Arduinot veel kuidagi progeda. Või pole lihtsalt huvi tundnud.
                          Tarkavara saab http://arduino.cc/en/Main/Software
                            Esmalt postitatud raulo poolt Vaata postitust
                            Plaadile on kirjutatud Arduino MEGA.
                            Näeb välja umbes nii http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoMega.jpg
                            Aga ei ole made in ITALY vaid Made by basic -11.com
                            http://arduino.cc/en/Main/Products lehel sellist pole.
                            Sain kaasa 50 kB C teksti ja transleerituna 30 kB hex faili.
                            Samasuguse tekst nagu oli C 30 aastat tagasi.
                            AVRStudio transleerib ja STK500 kirjutab kivisse. Töötab selle10 cm kaabliga.
                            6 pinni pesad tulevad esmaspäeval. Aga võib ka 10 augulistega proovida.
                            Kui olla hoolikas siis saab ka nii.
                            USB tuleb kastist välja. Kui õnnestub sealt kaudu muutusi teha oleks ju ilus.
                            Selles http://arduino.cc/en/Main/Software komplektis oli ka
                            nt cpp failidega robot. Ka tuttava moodi.
                            Kuidas seal seda transleeritakse?
                            Laadimisel nõutakse oma visandeid, ino või pde faile.
                            Hardware all on omajagu hex faile.
                            Tuleb vist manuali lugeda.
                            ICSP on ka arduino kasutajate huviorbiidis.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 13 m 2013, 08:09.
                              Üldiselt selle Arduino mõtte ongi selles, et võib kohe koodi kirjutama hakata (näiteid oma vajadustele ümber kirjutama) mite ei pea peensustesse sukelduma.
                              ICSP -d reeglina vaja ei lähe.
                              Kivis on Boatloader, mis tegeleb USB kaudu programmi laadimise ja monitoorimisega.
                              ISCP-d on vaja siis kui boatloader on kaotsi läinud, või on vaja kivi välja vahetada, või kui mälu/väljundeid on väheks jäänud ja boatloader neile ohvriks toodud.
                              Isegi poest saab juba valmisprogetud Arduino boatloaderiga kivi.
                                Kena. Arduino jaoks on loodud oma laienditega lähtetekstid ja translaator.
                                Samas on põhisüsteemiga koos ka *.c ja *.hex failid.
                                Kuidas neid kasutatakse? Kas ka üle USB või kuidagi teisiti?
                                Raspberry Pi saab tavalise C teksti transleerimisega ise hakkama.
                                Kas on ka sellist Arduino versiooni?
