Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Vs: Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Kas 220V-l töötavaid asju on mõtekas lülitada optosidestiga ?Milline sobiks ?
      Viitsid tee sellest luukide liigutajast pilt ka millalgi, pakub täitsa huvi see asi (lahendus).
        Hetkel on ainult laual arduino koos breadboardiga aga jah. Saab ikka.Kevadel hakkan ehitama.Selgub,et sati panni liigutamise mootoreid enam ei müüda meil.Äkki vedeleb kellegil kodus.Sellega saaks suure luugi lahti lükata.
          Kui soovid lugemist sama teema kohta, siis sealt saab p2ris palju infi >> http://tuxgraphics.org/electronics/2...watering.shtml
          Palju ilusaid v2rvilisi pilte koos skeemide ja muu kraamiga.
            Kuna kevad on veel kaugel siis aega küll aga nüüd selline asi,et seda kola on vaja kõike ka toita.Vool tuleb võrgust.230v mida siis oleks vaja alaldada 5V arduinole ja 12v releedele ning 36V aktuaatorile mis luuki liigutab.5V saab sellisest ,peale trafot lihtsalt diood sild, 12V tuleks sellisest ja 36V ma elfast ei leidnudki. Aktuaator tahab 24-36V voolu.Sati tuunerit ka ei taha ära lõhkuda.Analoog küll aga näitab pilti.Kas piisab ainult diood sildadest või peaks rohkem detaile olema ? Arduinol on toite juures kohe kivi mis teeb talle 5V ja releedel minuarust ei peaks ka olema nii stabiliseeritud vool kuna nad töötavad umbes.............no minuti järjest.Kas sobiks selliselt asi korraldada ?
              7805 ja 7812 kivid on ikka kõvasti odavamad kui igale asjale oma trafo...
              Sellele mootorile (või mis ta on üldse) siis mingi trafo -> dioodslid -> kondekas -> mootor/7805/7812 (kõik ühe trafo taha).
                qwerty : no eks mina oma ajuga oleks ostnud tõesti igale asjale oma trafo.Ka kummalegi 78xx ainult 2 kondekat, 100uF sisendisse ja 10uF väljundisse või siis sisendisse 1 diood kah 1n4007
                  Oleks abi vaja koodiga.
                  Vaja analoogväljundi väärtust muuta vastavalt lüliti all hoidmise ajale.
                  Näiteks 10 sekundit nuppu all hoida läheb 0->1023.
                  Ja kui 1 kord vajutada, siis on kohe kas 1023 või 0. Muidugi kohe ei saa, peab mingi viide olema, mille jooksul programm saab teada, kas nuppu hoitakse all või vajutati korraks.
                  Ja oleks hea, kui ta oleks funktsioon ning nuppe ja väljundeid on mitu ning need paneks massiivi.
                  nupud[] = {21, 22, 23, 24};
                  valjundid[] = {0, 1, 2, ,3 ,4};
                  Ja kood võiks vist olla selline, et loetakse sisendeid ning kui impulss tuleb, käivitatakse funtsioon.
                  Samas peaks nii tegema, et saaks korraga mitut nuppu all hoida ja mitut väljundit korraga juhtida.
                  Siis see kood ei töötaks?
                  for(i=0; i<=sizeof(nupud); i++) {
                  if (digitalRead(nupud[i])) {
                  nimetatudFunktsioon (nupud[i]);
                  viimati muutis kasutaja raxz; 21 November 2011, 20:40.
                    Trafot ei taha hästi leida mis laseks 30v välja paraja tugevusega
                      Ilmselt on veidi kallis, aga saab 24V ning 10% reguleerida.
                        trafo peaks 18V olema, nii saad 24V alalist. Westbaltist või Serigo'st saad mõistliku hinnaga.
                        Mis ajast arduinol analoog väljundid on?
                          Selle tootmise ajast.
                            Selline peaks ka pädev olema ? See aktuaator töötab 36 v pealt,et siis 30 v oleks paras. qwerty kuidas ma saan 18v-st 24 v ? Siis peaks ka 30v-st saama rohkem .http://s4.hubimg.com/u/200651_f520.jpg sedasi peaks sobima toide teha?
                              18V vahelduvat + alaldusdioodid + konded = 18xsqrt2 = 25,45V
                              Umbes nii?
                                Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
                                PWM digital output pole siiski analog output. Või on sul eriline arduino?
                                AC Voltage * 1,4 = DC voltage.
