Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Vs: Keegi Arduino'ga ka tegeleb?
    Mine youtubes makemagazine kanalile vajuta playlists ja arduino sealt leiad palju huvitavaid, raskemaid ja kergemaid arduino projekte.
    Elektroonika on vägev, aga seni kui oskad seda korralikult kasutada
      Meie tingimustes väga kasulik (Open Source Arduino Sun Tracking/Heliostat Program):
      Link
        Jah aga probleem on selle,et kuidas seda ellu viia?
          Mul nüüd uus programmiosa vaja luua.
          Processingu ja Arduino vaheline kahepoolne side.
          Arduino saadab väljundi olekuid ning Processing loeb neid ning lubab muuta väljundite olekuid.
          Midagi tegin juba, aga läheb lolliks see programm. Serial monitori tekib asju, mida ei oleks vaja.
          Proovin homme veel teha ja panen paar koodinäidist ka üles.
          Kui kellelgi on ideid, siis võib kirjutada.
          Commerce Cloud Storefront Reference Architecture
          Kas selle jupi ja Mac OS Xga saaks Arduinole ligi?
          viimati muutis kasutaja raxz; 05 January 2012, 00:38.
            Ei jõudnudki koodi kopeerimiseni, kuna tuli juba uus idee.
            Programmid ei saa koos infot saata. Saatmine toimub ju ainult küsimise peale. Teen selle millalgi ära, kui rohkem aega on, siis saan muljeid jagada.
              Esmalt postitatud denry12 poolt Vaata postitust
              230V, 4A oleks üpris minimaalne (I=P/U, ehk siis I=750/230). Voolu võib alati rohkem kannatada.
              See on juba sobiv, 5V pingega tüürimine teeb asja mugavaks, aga Arduinole ei pruugi meeldida 40mA voolutarve. Võib-olla on parem hankida mõni 12V relee (nt. see) ja seda juhtida mõne transistoriga. (vihje)
              Endal selline jurn:
              Ja spetsifikatsioonis annab:
              - Operating Voltage: 5V
              - Input Voltage (recommended): 7~12V
              - Input Voltage (limits): 6~20V
              - Digital I/O Pins: 54 (of which 14 provide PWM output)
              - Analog Input Pins: 16
              - DC Current per I/O Pin: 40mA
              - DC Current for 3.3V Pin: 50mA
              Minu, kui algaja küsimus on, et kas võiks varem viidatud releed otse juhtida, kui per pin 40mA koormust kannatab?
                relee tõmbe momendil võib seal ahelas vabalt ka mingi 400mA vool läbi käia üksiku impulsina.
                parem juba investeerida mingi 10 senti odava FET transi peale lisaks (või siis npn + 1k baasile ette takisti) ja oleks suht "kuiv ja muretu tunne"
                ja relee mähisega paralleeli 1 diood ka vastupidi suunas.
                  Või mõni ULN, millel diood juba sisse ehitatud.
                    Ikka veel ei müüda 32 bitist arduinot.
                      on ju olemas digilenti max32 ja uno32.
                      ja siis veel on pinguino, mida farnell millegipärast müüb väga odava hinnaga, iseasi saadavus on veidi keeruline
                      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                      need jah ei ole atmeli prosega, aga igatsugu *uino töövahendid olid justkui suht universaalsed (iga prose jaoks eraldi olemas), et siis nagu vahet niiväga pole, mis prose seal plaadil parasjagu istub
                      ja veel on olimexino
                        See PINGUINIO on küll odav jah aga millepärast huvitav see nii on ? Välismaal on ikka üle 20€
                        http://www.olimex.com/dev/pricelist.html
                        viimati muutis kasutaja insippo; 16 February 2012, 05:57.
                          Tere
                          Sai omale ka kaks Arduino Unot ostetud, nüüd tahaks need kahe maja vahel suhtlema panna ilma juhtmeta. Sedasi et üks on ühes majas ja kui anduritelt mingi signaali saab siis ütleks selle teisele arduinole ja see lülitaks releed ja paneks märgutule põlema.
                          Mis võimalusi selliseks sideks oleks?
                          EI tea veel väga palju sellisest elektroonikast.
                          kuskil 40-50m on vahemaa
                            microchipi MRF24WB0M ja MRF24J40M oleksid suht head odavad lahendused, paraku firma poolt neile nii öelda API ehk soft ehk antud juhul stack on ainult selle firma prosede spetsiifiline. kuskil dangeorusprototypes saidil korra kirjutati, et aretatakse selle wifi variandi jaoks ka opensource verisooni, mida saaks ka muude prosedega lihtsalt kasutada, aga see vist oli suht algeline.
                            siis muidugi on veel saadval need mingid 433MHz ülekande seadmed, vist võib otsida RX433 ja TX433, kuni mingi 9600baudi kannatab üle kanda, suurem asi pole
                            ise aretamiseks on veel TI cc100 ja selle uuema aja kloonid, aga suht keerulised asjad. ja veel hulgem on mingeid RF24... ehk 2.4GHz sidemooduleid, aga nende kasutamine polnud ka päris lihtne.
                            ja näiteks juhul kui side ühes suunas ja kuskil kolikambris vana useless tehnikat vedeleb, ehk leiad mingid 866MHz töötavad wireless kõrvaklapid ja nende saatja-vastuvõtja selleks kasutada. või mingi odava 100eek wireless uksekella või automudeli raadiosaatja-vastuvõtja.
                            ps.
                            eelmise postituse pinguino kohta ütlen, et esimene partii eelmise aasta lõpul oli täiesti reaalselt müügis ja õnnestus omalgi 1 selline eksemplar saada ja täiesti toimib. ise kahtlustan, et on mingi raamatupidamislik kamm sees ja hinna sisesataja unustas number "2" toksimata. siis olnuks normaalne hind, sest farnell on tavaliselt kallim, kui kõik teised (va elfa).
                              Või siis ostad 2 Xbee moodulit juhtmeta ühenduse tarvis ning need töötavad igasuguse Arduinoga väga hästi.
                                Kas see http://ee.farnell.com/circuitco/bb-b...-a8/dp/2063627 oleks sobilik arduinole paariliseks, veebiserveriks?
