Kust saab osta reguleeritavate pööretega elekrimootorit?
    Tere,
    Olen mesinik ja tahan ehitada meevurri elektriliseks, praegu käsiajamiga. Olen näinud palju vurre mis on elektriliseks ümber ehitatud. Mootor vurril peal rihmülekandega ja kõrval on reostaat millest saab kiirust sujuvalt juurde lisada, 0-2000p/min. Mootorit saab käima panna mõlemat pidi.
    Olen vanadelt mesinikelt küsinud et kust sellised mootoreid ja reostaate saada, nemad ütlesid et vanasti vedeles sellist kraami igal pool. Nüüd olen käinud paljudes poodides ja kõik kehitavad õlgu.
    Elektridrelli varianti ärge pakkuge, Ta peab koormust ka kannatama vahjel isegi 24 h järgi olema.
    Kust selliseid mootoreid ja rostaate otsida?
    Vs: Kust saab osta reguleeritavate pööretega elekrimootorit?
    Ja kui palju siis seda võimsust vajatakse?
    0-2000 p/min on päris suur vahemik.
    Asünkroonmootor koos sagedusmuunduriga on variant, mida võiks kaaluda.
    Või mõni suurem stepper koos juhtelektroonikaga.
      võimsus peaks olema 700-1000W?
      Olen kuulnud, et pesumasinate mootorid pidid sobima, sinna tuleb midaig vahele ehitada, millega saab pöördeid reguleerida
        Pesumasinate mootorid ongi minu teada asünkroonmootorid. Ja neid nii suurtes piirides reguleerida lihtsate vahenditega ei saa. Lihtsa pingeregulaatoriga saab reguleerida peavoolumootoreid, nagu elektridrellides.
          Tegelikult oli sügaval vene ajal ka selliseid pesumasinaid, mille tsentrifuug käis harjadega mootori pealt. Aga see selleks. Meevurri puhul on ju ikkagi mingi paras töökiirus, või peab seda nende tundide jooksul siis suurendama, et kärgi päris tühjaks väänata? Kiiruse saab ju ülekandega paika panna, võib teha ka muudetava ülekande nagu puurpingil. Iseasi on see et vurr on koos kärgedega üsna suure inertsiga ja käivitamisel võib see harjadega mootorile valus olla kui kohe täislaksu peale saab ja seisust alustab. Asünkroonmootor ei tee eriti teist nägu selle peale. Tegelikult igasuguste valemite, teooriate ja reeglite vastaselt toidetakse teinekord "isetegija vastutusel" ka asünkroonmootoreid läbi reostaadi või autotrafo ja ei ta kärssa alati midagi selle peale ja reguleerub ka, aga see tulemus sõltub muidugi mootorist ja olukorrast.
            ~1000W ja 2000rpm ei klapi siin kuidagi nagu kokku - kui nagunii on ülekanne vahel siis KUI PALJU ON REAALSELT pöördeid tarvis (aja käsitsi ringi näit. minut aega ja loe kui mitu pööret teed)? Ning võttes aluseks, et inimese lihased arendavad pidevalt vaid mõnikümmend W siis need algsed nõuded on pehmelt ütelda overkill.
              Vene ajal sai ühele mesinikule vurri peale säherdune asjandus tehtud. Võimsust oli sellel mäletamist mööda vist umbes miskit 400W ja pöördeid mesinik mitte ei tahtnud nullist reguleerima hakata, sest sellel polnud mingit mõtet. Seal töö muidugi ka 24/7 ei käinud, seda küll.
              Aga ju siis tänapäeval vurrid suuremad on, pole paraku näinud. Vanasti käis 4 kärge sisse ja isegi väike laps suutis vänta ringi ajada.
                see vurr mida olen kasutanud on 4 raamne, peal oli harjadega elektri mootor. Mootoril on rihmratta läbimõõt 2.5cm. Ja teine rihmratas mis vurri küljes on, see on läbimõõdult 20cm.
                Vurri peab saama sujuvalt reguleerida, sest muidu lööb meeraamid puruks, alguses lased aeglaselt 100 pööret minutis, siis iga 20 sekundi tagant tuleb kiirust lisada. Maksimum jääb 400 pöörde juurde minutis. Kui pöördeid vähem on siis tuleb kauem vurritada, siis ei saa ka kõike mett raamidest kätte.
                Mootori pöörded ei pea siiski nullist algama, mäletan, et see vurr mida kasutasin, käis mootor juba tühjalt ringi, kui voolu sappa ühendasin., Aga kuna vurr on ise rakse, siis ta ei jäksanud nende pöörete juures vurri sisemust ringi ajada, ajas väga aeglaselt.
                Tegelikult oleks plaan ehitada 50raamisele vurrile mootor peale, mida ajab algselt ringi 1.4Kw 3faasiline mootor. Tema pöörete reguleerimine käib mehaaniliselt, see süsteem on ära kulunud(tiguülekanded) Rihmratta peale oleks teda parem ehitada, kui mootorit saaks sujuvalt reguleerida
                  Pajudel pesumasinatel on peal pööreteanduriga kollektormootor, uuemate juhtmoodul küll protsessoriga, mis pole käsireguleerimiseks kasutuskõlblik. Külasta mõnda väiksemat remondikohta, kust võib leida vanemaid juhtmooduleid (üsna levinud TDA1085 kivi peal näiteks), mis võimaldavad pingega kiiruse reguleerimist väga laiades piirides "reostaadi pealt" ehk nupust keerates. Pöörlemissuunda muudetakse staatorimähise otste ristilülimisega.
                    Ehk oleks mõistlik variaatoriga lahendada ülekanne. Kas neid juppe kusagil nii müüakse, et saab vajalikud rihmad, seibid, pingutajad, nt pooltel murutraktoritel kasutatakse sellist ülekannet.
                      Ja teisel poolel traktoritest kasutatakse varjeeritavat hüdromootorit ja pumpa.
                        Kasuta kollektormootorit koos ülekandega, et saada töö vajalikus vahemikus. Neid tehakse igasuguse võimsusega. Ka pöördeid saad reguleerida selles vahemikus elektrooniliselt suhteliselt lihtsalt.
                          Jasper:
                          Parim lahendus on ikkagi sagedusmuundur. Selle saaks 100 euri eest. Olen nendega tegelenud aastaid, paremat kiirusregulaatorit asünkronmootorile ei ole, kui Mitsu sagedusmuundur.
                          viimati muutis kasutaja Jasper; 22 August 2011, 11:54.
                            Olemas red.mootor ca 2 pööret sekundis (50Hz) ja sellele sobiv sag.muundur
                            huvi korral: viis,kaks 31808
                              Pakun välja hea ja odava variandi:
                              http://tncscooters.com/partsdb.php?type=ES
                              S
                              ealt valid välja sulle sobiva võimsusega mootori ja kontrolleri.
                              Lisaks on vaja mingit toiteplokki.
                              Allkiri.
