Tegu kahekambrilise Electrolux, iga ER2818B. Külmik töötab vahetpidamata, regulaatorinupp min peal. Sügavkülmas juba -25C , tavakambris ka läheb juba miinuse poole. Ilmselt viga kas mingis anduris , lülitis või muus. Kas on mõtet vedada remonti, palju võiks maksta? Ostsin lehekuulutuse järgi, kohapeal kontrollides külmik ju töötas aga, et et etteantud temperatuuri ei hoia , seda oli raskem kontrollida.( nõuaks palju aega)
külmik ei hoia temperatuuri
Vs: külmik ei hoia temperatuuri
vaata alustuseks, kas siin kirjeldatud nõks (postitus #3) toimib: http://www.elfafoorum.eu/threads/565...l=1#post415901
Probleem küll teine, aga ehk toob andurid mõistusele.
Üldiselt on siiski mõtet remondiga jamada vast. Kui on anduri vmt lihtsam viga, siis tasub ikka ära.
Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitustNimelt tuli põleb, kuid enam külmik ei küluta.
Enne seismajäämist töötas normaalselt.
Mul jääb fomoco jutust arusaamatuks, kas kompressor töötab või mitte. Kui töötab ja ei külmeta, siis külmaaine lännu, aga kui ei tööta või ei ürita käivituda, siis tuleb kuskilt elektriahelast viga otsida.
Esmalt postitatud vanemleitnant poolt Vaata postitustSee, et enne rikkiminekut töötas, on muidugi hea.
Unustasin jah mainida, et mootor ei tee häält.
Kas esmalt peaks otse mootorile voolu andma, või lammutan temp. regulaatori lahti?
"enne surma töötas normaalselt" - Ei olnud mingeid imelikke korinaid, solinaid, praginaid, kärsahaisu ja reguleerimisele allus normaalselt.
