50Hz
    50Hz
    Vs: 50Hz
    Selleks on kõigil vähegi keerukamatel tööstusseadmetel el kilbi põhjas filter ja suurema vooluisuga seadmetel lisaks kõrval öökapist pisut suuremas kestas trafomürakas.
    Vaene kodutarbija aga jah... Jääb loota vaid impulsseadmete ehitusele ja sealsetele filterelementide põhjalikusele. Kui tead et selline asi on võrgus, ei julgeks vist eriti trafotoitega seadmeid kasutadagi
      Vs: 50Hz
      Trafo ei flitreeri välja, Pigem peaks pistmtma iga faasi peale u 100uF väikse sisetakistusega paber(polyetyleen vms kh)konde. Endal vaatan siis viitab sellele et palju sildasid ahelas. Siinus on ok va et tipp kadunud, Voolu pildis on tipud ka näha.
      viimati muutis kasutaja murphy; 13 August 2011, 17:26.
        Vs: 50Hz
          Vs: 50Hz
          Milles ja kellel probleem on, ei saa aru?
