Planned Obsolesence
    Vs: Planned Obsolesence
    Jah, aga katsu sa niisugust asja leida mis kestab 10* kauem ja maksab...no 7* rohkem kui see 1*/1*. Ega ju naljalt ei leia, või - selles kogu see jama seisabki.
    Tehnofriigi 11. post siin teemas on tabamus naelapea pihta nii täpselt kui "pimesipidi" üldse tabada annab .
    Minus on tekitanud juba aastaid küsimuse: "Kui insenerid on nii kavalad, et suudavad elektripirni eluea minuti pealt paika panna siis kuidas ei suuda nad mõtelda, et selle süsteemi lõplik kokkuvarisemine ei ole inimestele ainuisikuliselt nii hull kui kogu süsteemile, kaasaarvatud ju inseneridele endile kes süsteemi osake". Aga senini ei ole mõistlikku mõtet sellele leidnud. Aga siinsed kodanikud ?
    Meil oli toote disainimise kursusetöös kohustus välja arvutada toote kasutusaeg. Erinevate komponentide eluiga ei tohtinud seda oluliselt ületada!
      Kunagise profi- ja magistraalside vastuvõtja R-250 asemel oli ka väljatöötatud transvariant, aga kasutusse ei läinud, sest OLULIST paremust tollel vana lampvariandi ees polnud! Jänkidel töötavad telefonivõrgud siiani enamuses sammjaamadega. Põhimõttel, et pole nii rikkad, et iga pisitäiendusega pidevalt uuendada. See, mida softiga pidevalt ju tehakse on ju nii, et muudkui lae täiendusi + suurenda arvuti võimsust. Arvutifirmad tahavad monopoolselt ka elada!
        Kuskil algusepoole, on siin ära märgitud väga oluline punkt -
        käib ajupesu, et asjad ei peagi kestma.
        Näitana oli üks kommentaar kvaliteetse(ma) monitorikorpuse kohta: "sellel pole mõtet kuna 3-4a pärast tuleb uus osta".
        Kommentaar arvuti toitebloki kohta: "Väga kvaliteetne ja töökindel - aasta vana ja pole ühtegi viga".
        Kommentaar universaalpuldi kohta "üle aasta vana, tähised kulunud ja nagiseb - asjaga väga rahul.".
        Samuti koduse AV majandus on juba koomiline - iga aasta poogitakse uuse featuure ja digikvaliteeti ressidele juurde ... kõlariteks ikka samad krapid, mis varem.
          Vanade seadmete kasutamisega tuleb meelde, et maailmas üks kaalukamaid relvajõude kasutab kuni tänaseni sidelahendust, mis pm töötab 486 protsessori põlvkonna baasil. Suur ja raske, liides ja buutimine on aeglased ja ainult käsureaga, aga... Kui palju raip ikkagi oskab, on töökindel, suhtleb ise teiste omasarnasega ja on kõigele lisaks nii loll, et andmetest muffigi aru ei saa, mida ta endast läbi laseb. Eelneva asjaolu tõttu on sinna vist võimatu sisse häkkida, kuna ta ei saa aru, mida edastab ja teeb seda ainult mingi oma protokolli alusel. Paraku 32Mbit/s link ei rahulda enam suuremaid edastusvajadusi ja osaliselt on nad asendatud sama eluka sugulasega, mis endiselt sööb samu liideskaarte, kuid mõistab IP trunk liiklust.
            Strateegiliselt tähtsad tükid igal pool enamasti aastate jooksul läbiproovitud ja end tõestanud lahendused.
            Ka Marsil sõitvate kulgurite arvutid - http://theblueishsky.blogspot.com/2008/07/rad6000.html
            tänapäevased arvutid ilmselt seal toime ei tuleks. Meil siin hirmus levinud põhimõte, et kõik peab olema "e" lahendus, mujal veel arendatakse e-lahenduse tuumikut alles välja ja kindel,et korraliku toimimiseni läheb veel palju aega ja kui ükskord asi toimima saadakse siis meie jaoks on see ikka "moraalselt" vananenud.
              Eks ta nii ole et syvakosmoses annaks praegune tipptehnika hetkega otsad. Huvitav kuna nad ikka ylijuht magnetid laevade umber pistavad et tekitada samasugune kaitsev magnetväli nagu maal on.
              Näiteks NAND flash tänapäeval on juba tehases vigane ja maapeal läheb kiirelt, kosmoses on USB pulgad naksti lännu.
              viimati muutis kasutaja murphy; 15 September 2011, 20:19.
                Nyyd siis midag mitte tänapäevast.
                Lammutasin sellist looma nimega NP3825.
                See oli tegemine alles. KÕIK on kruvidega, KÕIK on vahetatav. Ja disainitud kestma forever. Tooner käib sisse kopsikusse kallates, Pmst ei mingit sensorit, 1 täitmine kestab 17000lk.
                Drummel oli loomamõõdus. Kõik muu töötas kui välja arvatud puruks löödud klaas scanneril ja löögi tõttu kahjustada saanud ka optika. Isegi pronks puksid olid vahetatavad, suuremad asjad kuulaagritel ja kui sisse lylitada EESTI keeles kisas et "Lisa paberit".
                Puht scanneri pealemises pooles(lehekeeraja) osas oli samapalju rauda kui tänapäeva suures kontorikombainis mis igapäevaselt segast paneb.
                Raam oli tummises terasest. Asi kaalus rohkem kui 10 aastat vana automaatpesumasin. See ytleb juba midagi. Ja enamus juppe olid kasutatavad ja väheste kulumis jälgedega.
                Olen lammutanud igast koopiamasinaid jms aga nii kapitaalset ja hästi tehtud asja pole näinud.
                Ei hakanud väga syvenema kuda originaalis lahti käib, eemaldasin kõik splindid, juhtmed ja kruvid(2 akutrelli akut). Laiali ta pudenes. 0 neeti oli, 0. 1 kohapeal kasutasin plekikääre sest muidu ei osanud, hiljem sain teada kuda lahti käis. 2 punkt keevitust oli kogu masina peale ja need olid IR printimis dioodide moodulil.
                  Artikkel Delfis.
