Tihe kraani avamine/sulgemine vs joosta laskmine
    Ma ei leia enam seda artiklit kust ma seda lugesin, aga artikkel seletas, et tiheda veekraani avamise ja sulgemisega kerib veekulu mõõtur ju intertsist edasi ja odavam on lasta veel natuke joosta, elektriga loomulikult seda muret pole.
    Kas siin on mingi tõepõhi all?
    Vs: Tihe kraani avamine/sulgemine vs joosta laskmine
    Jah, veemõõtur jääb peale kraani sulgemist pöörlema.
    Seda annab võimsama magnetiga "stabiliseerida"
      Mingi tühine inerts tal vist on, eks neid tüüpe ole erinevaid. Aga tee katse. Mõõtja juures on alati kraan. Kui kuskil, näiteks köögis, kraan lahti jätta ja siis mõõtja juures kraani kinni-lahti vändata, peaks näha olema. Olenevalt mõõtja tüübist on seal siis need kuupmeetri murdosad näha ja saad umbes arvutada, mitu sulgemist ühte kuupmeetrisse mahub. Siis vaatad veearve pealt kuupmeetri hinna ja jagad ja saad teada, kui palju maksab üks sulgemine. Kui see tehtud, siis pane siia kirja ka.
        Mingi tõepõhi sellel jutul kindlasti on aga oletan, et kui su tarbimine ületab 0,1l kuus, pole see vahe eriti märgatav(loe üle, mitu tiiru teeb mõõtja tiivik peale kraani sulgemist).
        mikumaku jutus on mõningane iva sees aga sel juhul suureneb su veekulu torus oleva vee surve langemise tõttu, nimelt köögikraanil on sees ca 3mm ava mille sulgemisega reguleeritakse vee läbijooksu ja kui sa keerad veemõõtja juurest kuulkraani kinni, siis selleks, et torus surve langeks nulli peab vesi selle väikse augu kaudu välja jooksma ja mingil määral registreerib seda ka veemõtja(teoreetiliselt veemõõtja ja kuulkraani vahelises torus oleva vee surve langemisest tuleneva mahu suurenemise tõttu), kui nüüd kuulkraani avad, lased torusse uue vee sisse st tõstad torus veesurve mingile tasemele x aga nüüd kulub juba rohkem vett kuna sa tõstad kogu toru pikkusel vee survet.Kahjuks ei mäleta, kui palju vee maht väheneb, kui avaldada talle survet 3 atm, see pole palju aga väheke ikka.
        Kui tahad kokku hoida kontrolli mõõtjat, minu kogemus näitab, et viienda aasta lõpuks näitasid mõõtjad ca+12% ja suurema tarbimise juures tasub uue mõõtja panemine ära.
          Esmalt postitatud testuser3 poolt Vaata postitust
          ..... tiheda veekraani avamise ja sulgemisega kerib veekulu mõõtur ju intertsist edasi .....
          No küllap sel juhul on tal seisuinerts samuti olemas ja see ei lase tal hetkeliselt õigel kiirusel kerima hakata kui kraan avada. Ühe ajakonstant peaks teise omaga praktiliselt ühesuurune olema ja nad peaks siis teineteist (vastandmärgilistena) kompenseerima.
            Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
            Hea point, samas on veemõõtja ka suhteliselt äsja vahetatud, nii et ilmselt siin on ikka mõistlikum kokkuhoidu hakata elektrilampidest otsima...
              Tekita tikujämedune või veelgi peenem juga kraanist ja näed, et arvesti ei liigugi.
              Sõltub arvestist muidugi.
              Aga teatud kohtades arvestatakse see "vee kao" sisse.
                Kuskilt olen kuulnud, et tavaliselt korrusmajades on vee näitude summa suurem, kui tegelik tarbimine.
                E. Ehk siis KÜ arvesti näit on väiksem kui korterite summa
                viimati muutis kasutaja fomoco; 29 August 2011, 19:49.
                  Esmalt postitatud ppv poolt Vaata postitust
                  Ma pidasin silmas kraani, mis on vahetult peale mõõtjat, minul on kraan mõlemal pool mõõtjat. Võibolla igal pool ei ole, ei tea.
                  Võib ka nii et kaaslane vajutab kraani ja ise vaatad mõõtjat ja hõigetega sünkroniseerite
                  Ideaalne vedelik on praktiliselt kokkusurumatu ollus. Kirjeldatud nähtused survega torudes on tingitud sellest et seal on alati ka õhku mullidena sees ja igast materjalist torud venivad surve all mingil määral.
                    Nagu ma aru saan, siis mõõturi viimane must number on 1 kuupmeeter, sellele järgneb 100L, 10L ja 1L arvestus.
                    Võta 5L anum ja täida see järjest ära.
                    Vaata, kui palju arvesti liikus.
                    Täida 5L anum "sortsudega" ja tee kokkuvõte.
