Printer?
    Printer?
    Tahaks osta odavat printerit.
    http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/printer/Samsung-ML-1675-Mono-Laser-Printer-1200-x-1200dpi-16ppm-in-A4-17-ppm-in-Letter-125472
    K
    eegi oskab selle printeri kohta midagi öelda? Mida tuleks printeri ostmisel silmas pidada?
    Vs: Printer?
    Ma küll ei mõista, mis see mono tähendab seal nimes, arvatavasti must-valge printer.
    Aga endal on sama kujuga HP Laserjet, ka must-valge. Teeb oma töö edukalt ära.
    Tooner on hetkel küll otsas.
    Kindlasti sõltub asi ka sellest, mida on kavas printida? Kas peamiselt mingeid dokumente jms?
    Koju või kontorisse?
    Samas, ta võimaldab ka normaalseid must-valgeid pilte printida, kui vajadust on, ntx mingid tööjoonised, graafikud jms.
    Samsungiga pole eriti kursis, ei oska öelda, on nad halvemad või paremad, kui näiteks HP.
    Muide üks soovitus veel. Kui prindid põhiliselt mingit teksti (tavalised dokumendid jms), siis soovitan panna printeri säästureziimile.
    Printeri seadetes annab seda asja kindlasti sättida. HP'l on võimalik valida printimiskontrasti ja ka tooneri kokkuhoidu (teisisõnu natuke heledamalt printimine).
    Soovitan väga seda reziimi kasutada. Tooneri eluiga pikeneb märgatavalt.
    Samuti soovitan esitada oma küsimus siia Torufoorumisse:
    Saad rohkem vastuseid.
      Vs: Printer?
      Mul on tööjuures see printer.
      Halb:
      Kui üle 5 lehe prindid, siis ei lao pabereid ilusti, vaid lükkab esimesed põrandale.
      Paberi hoidik (puhtad paberid) murdus kohe ära, printer on kapipeal ja paberihoidik üle serva.
      Võrreldes HP laserjetiga on 2x aeglasem.
      Peal olev nupp, kust saab test lehte välja lasta kiilub sisse kinni ja väga raske on seda välja saada.
      Pika usb 10m otsa ei sobi.
      Ja mis kõige hullem, sel on sisemine lehe lugeja, kui sa prindid sellega 2300 lehte, siis saab norm täis ja viska minema või vii teenindusse.
      Meil sai see õnneks garantii ajal täis.
      Hea:
      Hind.
      Laserjet oli vee avarii kõige õnnetumas kohas, laest voolas ca 200l vett ja otse printeri peale (läbi printeri)
      Nüüd ragiseb, kuid ikkagi töötab.
      viimati muutis kasutaja fomoco; 05 September 2011, 21:15.
        Vs: Printer?
        No minu LaserJet 1018-ga selliseid jamasid küll pole.
        See kindel, aga jah, müügis teda vist enam pole.
