veidi mõtlemist.
    veidi mõtlemist.
    Sa
    leidsid poest trafomis maksis 97€. Kuna sul ei olnud endal raha, siis
    laenasid emalt 50€ ja isalt 50€. Nüüd on sul kokku 100€,lähed poodi ja
    ostad trafo ära ning saad tagasi 3€. Maksad sa emale tagasi 1€ ja isale
    1€ ning 1€ jätad omale. Nüüd oled emale võlgu veel 49€ ja isale 49€ ...
    49+49=98+1 sinu euro. See teeb kokku 99 eurot, aga kuhu jäi siis 1€???
    Vs: veidi mõtlemist.
    Plusse ja miinuseid ei tasu alati ühte patta panna
    Ja kusjuures, laenurahaga mängimine toobki sellised anomaaliad sisse, sest kui emale/isale maksta tagasi poes tagasi saadud 3 euri kohe ära, nt. emale 2 ja isale 1, siis kätte jääb 0, emale võlgu 48 ja isale 49, kokku 97, mis ongi trafo hind.
    Seega moraal: ära võta laenu, käi koolis ja ongi fun
      See 1€ on "majanduskasv". Sedasi toimib pangandus. Koolis käimisest iseenesest targemaks ei tee - õppida on vaja mitte koolis KÄIA !
      OT Ühe lähedalasuva kooli seinal on silt "Tarkus tuleb tasapisi", millele ma juurde mõtlesin "lollus hästi kiiresti"
        Said 100 võla peale, andsid 2 tagasi , jääb 98, trafo maksis 97. 98-97 =1 ja see on sinu käes. Pole nagu midagi kadunud
        Selline lahendus on vist (((50+50)-97)-2)=1 mis on sinu käes "sulgusi on rohkem kui vaja aga saab ehk paremini aru"
        viimati muutis kasutaja Netwrk; 02 September 2011, 13:37.
          Esmalt postitatud kristjan83 poolt Vaata postitust
          Sa leidsid poest trafomis maksis 97€. Kuna sul ei olnud endal raha, siis laenasid emalt 50€ ja isalt 50€. Nüüd on sul kokku 100€,lähed poodi ja ostad trafo ära ning saad tagasi 3€. Maksad sa emale tagasi 1€ ja isale 1€ ning 1€ jätad omale. Nüüd oled emale võlgu veel 49€ ja isale 49€ ... 49+49=98+1 sinu euro. See teeb kokku 99 eurot, aga kuhu jäi siis 1€???
          Kirjenda deebet ja kreedit õigel pool
            Sa
            Kas esimesel koolipäeval ei saanud oma ülesandega hakkama?
            Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...
              üks euro läks kreeka abistamisfondi.
                See on üks väga-väga vana modifikatsioon kelneri naljast. Kas tegemist on fluuderiga?
                  Lisan siis järgmise ülesande: Arbuus maksab 1 euro ja ½ arbuusi. Kui palju maksab arbuus?
                    a=1+a/2
                    a-a/2=1
                    a/2=1
                    a=2
                    Ok?
                      Vist niipidi võin ka rängalt eksida.
                      1/2 = 0,5 ; 4 x 0,5 = 2
                      v:2
                      x= 1+ x /0,5
                      x-x*0,5=1
                      x=1/0,5
                      x=2
                      v:2
                        Selle arbuusi teemast sain pmst kohe aru, see miinuse ja plussi sassi ajamine oli ka lihtsalt arusaadav, aga vot see kõige kiirem viis muna praadimiseks või mis see oligi..Vot tollest pole siiani aru saanud :S
                          Näib, et kurgi kirvega ei püüa.
                          Võtame sama arbuusi ja tõmbame talle tihedalt nööri ümber, siis võtame nööri lahti ja lisame (seome) sellele 1m jupi nööri juurde. Nüüd jääb see üsna lõdvalt ümber arbuusi. Võtame väga pika nööri ja seome ümber maakera. Lisame sinna ka 1m nööri. Kui lõdvalt see nüüd jääb maakera ümber?
                            Õige! Milleks kirvega, kui saab saega.
                              Vist trikiga, võin eksida
                              Pm jääb see nöör ikka lõdvemalt 0,5m, paraku maakeral on külgetõmbejõud ja nöör on vastu maad..
                              Edit:
                              Minu poolt selline kerge ajuderagistemine:
                              Päev on ööst 9 tundi pikem, kui pikk on päev ja öö ?
                              viimati muutis kasutaja Netwrk; 03 September 2011, 01:47.
