veidi mõtlemist.
    Vs: veidi mõtlemist.
    Esmalt postitatud Netwrk poolt Vaata postitust
    Minu poolt selline kerge ajuderagistemine:
    Päev on ööst 9 tundi pikem, kui pikk on päev ja öö ?
    Võrrandisüsteem: P+Ö=24 ja P=Ö+9, siit Ö+9+Ö=24 ja 2Ö=15 ja Ö=7,5 tundi ja P=16,5 tundi.
      Esmalt postitatud kristjan83 poolt Vaata postitust
      Sa
      leidsid poest trafomis maksis 97€. Kuna sul ei olnud endal raha, siis
      laenasid emalt 50€ ja isalt 50€. Nüüd on sul kokku 100€,lähed poodi ja
      ostad trafo ära ning saad tagasi 3€. Maksad sa emale tagasi 1€ ja isale
      1€ ning 1€ jätad omale. Nüüd oled emale võlgu veel 49€ ja isale 49€ ...
      49+49=98+1 sinu euro. See teeb kokku 99 eurot, aga kuhu jäi siis 1€???
      Algus on illus, aga lõpp on küll vale. Võlgu oled 49+49=98 ning sinu üks euro (kui sa selle kellelegi maksta tahad, siis - mitte +) - 1 = 97. Andes selle euro ära siis su võlakoormus väheneb ju mitte ei suurene
        Vist trikiga, paraku maakeral on külgetõmbejõud
        Ei mingit trikki ega külgetõmbejõudu, lihtsalt ülesanne.
          mõtisklesin veidi, rängalt puuse aga sain sellise tulemi
          v: mitte lõdvalt, tervelt 0,0000020....% on suurem 1m pärast
            Aga küsimus on, kui palju läheb lõdvemaks, st. eemaldub maakera pinnast. Kas 0,1mm või 1mm või rohkem või vähem?
              Kui puhtmatemaatiline ülesanne ideaalse maasuuruse keraga siis ringi ümbermõõdu valem ja muudkui arvutama. Netwrk-il vist vastus valmis.
              Aga siinkohal võiks ju ka mängu tuua maakera lapikuse ja kuu ja päikese mõju ja nööri tõmbetugevuse ja uppumise ookeanides ja rippumise mägedes üle orgude ja ... juttu jätkuks kauemaks.
                Edit mm peaks olema, võin eksida
                V: Nöör eemaldub maapinnast 0,159,..mm
                viimati muutis kasutaja Netwrk; 04 September 2011, 09:40.
                  Aga kuipalju eemaldub arbuusist või pliiatsist?
                  viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 04 September 2011, 19:57.
                    0,159 on õige, aga mitte millimeetrit vaid meetrit. St. nii maakerast, arbuusist kui ka pliiatsist eemaldub nöör 16cm, kui sellele lisada 1m pikkune jupp.
                      Eile hilisõhtul arvutasin ja sain 0,159154943 m, arvasin, et kuskil viga sees
                        Klassika
                        ((R1*2*Pi)+1)/2*Pi=R1+1/(2*Pi)
                        _______________________________
                        On kolm 300 oomist takistit.
                        -R1---R2---R3-
                        1....2......3.....4
                        Punktid 1 ja 3 on ühendatud juhtmega ja
                        punktid 2 ja 4 on ühendatud juhtmega.
                        Kui suur on takistus punktide 1 ja 4 vahel?
                          -R1---R2---R3-
                          1....2......3.....4
                          100 oomi
                            Asi on segaseks aetud, aga tundub, et 1 ja 4 vahel on takistid tõesti paralleelselt.
                              Klassika ((R1*2*Pi)+1)/2*Pi=R1+1/(2*Pi)
                              Nojah, aga noortele ka natuke mõtelmist, kuigi esitavad tulemusi
                              Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                              nm täpsusega, kui algandmetes on meeter.
                                elementaarne, Watson, päev ja öö on 24 tundi.
                                Kui küsitaks, "kui pikk on päev ja kui pikk öö",
                                siis tuleks ka vastus erinev.
                                Arvi
