Samsungi printer hädas lehtede pealevõtuga
    Isendiks clx-2160 ja mure selles, et viimasel ajal jäävad lehed (proovitud igasugu paberit) kole tihti sisse kinni. Sisse on õieti pisut vale määratlus, sest leht tõmmatakse esimese hooga salvest õige pisut edasi ja siis järgneb error ning kogu süsteemi seiskamine. Kui nüüd järgida klassikalist kinnikiilumise järgset mudelit ehk avada ja seejärel uuesti sulgeda printeri nn esiluuk, siis saab printer selle sama kinnijäänud lehe väljastamisega ise hakkama. Seejuures lehele (korralikult) ei trükita, mistõttu printer läheb uuele katsele ja sama jama hakkab otsast peale. Kummaline on, et vahel võtab pärast mõningast jamamist mitukümmend lehte kenasti.
    Seal on see pisike käsnake (kergelt karestatud vidin), mis (ilmselt?) lehtede pealevõtu eest vastutab, aga kas praegu saab seda kahtlustada? Puhastasin teist igaks juhuks, aga tulu oli vähe, kui üldse. Tundub, et ei ole vahet, kas kasutada salve või anda lehti ükshaaval ülemisest sööturist või kui, siis ehk on ülemise sööturi variant veidi töökindlam, aga pole spetsiaalselt statistikat teinud, seega võin ka eksida.
    Igasugu ideed võimalike vigade ja miks mitte ka remondivõtete kohta on oodatud.
    Vs: Samsungi printer hädas lehtede pealevõtuga
    Aastaid tagasi sai neid masinaid hooldatud: tavapõhjus oli, et needsamused kummirullid muutusid libedaks. Aitas mingi spets, apelsiinilõhnaline valge mögin (nagu öeldud, ammu). Käepärastest vahenditest on liivapaberiga ülekäimine (NB! praht korralikult välja imeda!) ja tärpentiiniga puhastamine. Aitas isegi väga vanadel masinatel. Nüüd on uued moed ja ajad, aga ehk aitab? Tegelikult Tarus on näit Rapo töökoda: mine ja küse törts seda valget. Ei usu, et ei anta.
      Tänud juhatuse eest. Kui arvad, et viga ikkagi seal, siis lähtun esialgu sellest. Et olemasolevat jubinat on mäletamist mööda juba kunagi turgutatud, siis katsun esialgu uue tellida. Vast õnnestub sedavõrd soodsalt saada, et nutma ei aja, kui ka selgub, et viga mujal.
      Lisa: Tuleb ikka esialgu seda vana turgutada... Ei liigugi neid nii soodsalt, kui arvasin. Liiati saan vana värskendades veenduda, kas on abi, eks siis vaatan edasi. Tänud veelkord näpunäidete eest.
      viimati muutis kasutaja kaurman; 07 m 2011, 00:26.
