Elekter ja "isetegevus"
    Mõtlesin selle naljakatesse juhtumistesse panna,kuid ei - esialgu küsimus suurele ringile.
    Mõista-mõista,mis see on ? Ja mida sellega teha taheti (tehti kah )Asi on tegelikult naljast kaugel.
    Auhind- eneserahulolu .
    Vs: Elekter ja "isetegevus"
    Akulaadija?
      See on ju 230 to 12 converter. Ja teistpidi kasutades saab siis autosse 230. Suht vajalik värk.
      Condemn the hive.
        Tundub jah täiesti tavaline akulaadija olevat, selline võiks iga auto kindalaekas olla.
          Minu oma oli isase oktaalpistikuga aga õnneks minu peres ei ole rohkem omasuguseid, kes veel julgeks sellist vastavasse auku torgata
            [ATTACH=CONFIG]4676[/ATTACH]
            Selle abil saad sigareti süütajast garaaši kandelambile voolu võtta, kasutades tavalist pikendusjuhet.
              Auto jäi ikka ellu peale kasutamist? Kehvakese aku puhul võib yhteist juhtuda. Inimesi on ikka erinevaid.
                Voolukatkestuse ajal taheti autost võrku särtsu võtta.
                  Olen näinud mini külmkapitoidet sellist
                    Aitäh kaasamõtlemast. Te kõik olete tõele väga lähedal. Tegemist siis maximast või saastamarketist soetatud "power packiga" . Kahjuks ei taibanud asjast üldpilti teha. Asja sisuks siis 17Ah pliiaku, jõuetu kompressor ning valgustusvõimetu taskulamp . Lisaks igasuguseid 12V väljundeid k.a. sigaretisüütaja. Noh ja siis üritati seda laadida läbi selle esimeses postis oleva juhtme . Lisaboonusena olla vägev ilutulestik käinud. Lõpptulemus - üks läbipõlenud juhe sees ja riknenud aku. Kuidas ja läbi mis augu TEGELIKULT seda akut peaks laadima, ei teagi- ehk autoakust läbi krokodillide.
                      Hea, et niigi läks - keegi oleks vöinud Darwini auhinna vöita sellise suitsiidikaabli kasutamisega. Inimlollus on ikka piiritu
                        Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
                        "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." -Albert Einsten-
                          Kas see juhe oli tõesti nüüd ostetud riistaga komplektis? Selliseid 0-klassi pistikuid (6A, 220V) ei toodeta juba ammu, kasutada neid ei tohi ja tänapäevastesse pesadesse nad sisse ka ei lähe.
                            Eestis on muideks selliste pesadega elukohti, kuhu ainult need pistikud sisse lähevadki. Ja nagu mainisin on juhe "isetegevus".Lisaks kuuluvad nendesse majapidamistesse veel kuulojuhtmed ja tuleohtlikud harukarbid.
                            viimati muutis kasutaja martinj; 12 m 2011, 17:18.
                              Ning europistiku sissepistmiseks puuritakse pesade augud suuremaks. Aga siis selgub, et kui näiteks arvuti koos vana CRT moluga tund aega jutti töötab, läheb arvutile voolu andev pesa kuumaks.
