Hõõglampide müügikeeld, aga kas ka sissetoomine?
    Vs: Hõõglampide müügikeeld, aga kas ka sissetoomine?
    Suure tõenäosusega seal vahepealset väärtust polegi, selliste hüpetega üsna sageli PF muutubki. Aga kui seadmega rahul oled, siis pole ju probleemi.
    Minimaalne PF vaheväärtus on siiski 1, st seade saab näidata nii 69 kui 71 PF väärtuseks. On näidanud ka. Hetkel arvuti ja monitori taga, PF väärtus 89-90.
    ADE7755 - http://www.analog.com/static/importe...ts/ADE7755.pdf
    viimati muutis kasutaja OSX; 29 m 2011, 10:49.
      Hea teada, et mõni säherdune asjandus ka täpsemalt mõõta suudab. Igasugu netis leiduvaid teste vaadates on selliseid veidi täpsemaid ikka üsna vähe, oma käega pole ühtegi sellist veel katsuda saanud.
      Kui viitsid vaadata, siis palju see UPS-i väljundpingeks näitab kui UPS-il saba seinast väljas ja aku pealt töötab? Või on sul siinusväljundiga UPS?
        APC SmartUPS 420i jap siinusväljundiga...
          Minul isiklikult hõõgniitidega pirnidest puhta kama 12. Pole neid enam juba mitmeid aastaid kasutanud. Praegu otsin LED pirne. GU-10 pessa 4 tükki. Pole leidnud ühtegi head pakkumist. Sooja ja tugeva valgusega oleks vaja. Oskab keegi soovitada?
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
            Ok mõõtmine.
            Aga küsimus; kui on progetav riistapuu, tööstuislik, igavene kallis jurakas, kuidas seda saaks kalibreerida, ehk mille järgi siis?
            Mõõdab teine V, VA ja W, kWh ja veel mitut näitu, mille defineerimine käib mulle...
              kle Scott, sa räägid et elavhõbe jalajälg on loodusele väiksem aga räägi parem ka sellest elektroonikast mis seal sees on ja selle tootmisel tekkivast saastest (ka energiakulu). Lisaks et seda peab 10x tihedamalt vahetama. LED oleks tulevik kui sinna suvatsetaks panna samapalju elektroonikat kui säästulampi. Paraku enamustes on ainult konde>sild>LED. No ja muidugi valgust võiks ka rohkem olla ja väljund valgust mitte mida võrgust tarbitakse. Elueast on veel vara rääkida.
              Luminofoorlampide elektroonilistel balastidel poleks viga midagi kui nad vastu peaks, paraku elavad vene balastid mu kasutuses kordades kauem kui elektroonilised, õigemini pole pidanud ühtegi vahetama.
              PF korigeerimiseks kasutatakse näiteks PF korrektorit. Luminofoorlambi balasti pool tekitatu saab lihtsalt ära 0-da õige kondensaatoriga ja lamp käitub ahelas nagu takisti.
              Arvestite kohapealt niipalju. Alati on huvitanud mis juhtub kui sissetulevale liinile panna chopper näiteks 100Mhz või et sideamet ei kobiseks siis muutuva sagedusega. Kas selle ka kokku loeb.
              Yhte mu kätte juhtunud EE oma millest äike üle käinud vaadates tundus küll et üle paarikymne Khz see kyll mõõta ei suudaks.
                Ei taha reklaami teha kuid Raplas Maxima vastas elfi nimelises poes on 150 vatised pirnid, millel on 25-100 vatise pirni suurus, sellele panna 1n4001 jadamisi ja see põleb ka parimatest saastakatestki kauem. Selle meetodiga juba kolmandat aastat põlevad tavalised hõõglambid kehtnas bussijaama vastas keskmise maja parempoolses trepikojas, kuigi need terve öö sees.
                -Artificial_Intelligent-
                  sellist on kuskil müügis veel? see säästulambi versioon sellest kujust pole päris õige kujuga ja seda ei taha
                  O: Estonia CD mängija
                    Esmalt postitatud Garol poolt Vaata postitust
                    http://www.ledvalgus.ee/PublishedSer...temcode=FLGU10 on juba aastajagu järjest põlenud.
                    http://www.velled.ee/led-valgustid/l...d/gu10-lamp-2/ tundub valgem kui eelmine.
                      Päris kobe valik on olnud vahelduva eduga Ledproff kaupluses. Kodulehel millegipärast kogu valikut pole alati väljas olnud. Hiina kaup, nagu 95% LED valgustitest ikka, lihtsalt võimalus oma silmaga vaadata, kuidas asi paistab.
                      Seadustest kõrvale vaatamiseks saaks ju toota ülipika eaga nt 25W 100V elektripirne, mille taluvus on tegelikult 230V. Teisisõnu tuleb markeerida praegused hõõgujad madalamale pingele ja siis sellest tulenevalt ju ka väiksemale võimsusele.
                      Kui keegi suudab pakkuda sauna olemasolevasse elektrilahendusse asenduslampi hõõglambile, siis ootan ettepanekuid. Kindlasti on võimalik miski umbekallis asi panna, vedada valgusti lava alla, paigaldada lae peale ja tuua valgus mingite valguskaablitega läbi lae jne, aga need ei ole hetkel aksepteeritavad.
                      Dioodvalgustid on head, kui nad külmad valged on. Sellised sobivad hästi külmadesse niisketesse ruumidesse, kus kiire süttimine, palju tsükleid, aga samas valguse temperatuur pole kriitiline.
                      Sooja valguse puhul ei ole see valgustamine enam nii tõhus, aga sobib paremini eluruumidesse. Elu on näidanud, et hea dioodvalguse saamiseks tuleb kombineerida erinevaid valgeid või siis lisada muid värve, et saada mõnusat valgustemperatuuri ja samas tagada piisav valgustatus. Sedasi saab ka spektri pisut ühtlasemaks.
                        Aga kellel on konkreetselt säästukas kodus ja põlemas ja aktiivses kasutuses?
                        Kuidas selle valgus silmadele on ka?
                        Kas hakkab silmadele? Et kaua ei taha sellises valguses olla ja kustutate ära või siiski on enam-vähem?
                        Mul pole mingit kogemust. nagu ma ütlesin, ühtegi säästupirni pole elusees käes hoidnud ega kasutanud.
                        Ja osta ka ei julge. Valik on väga suur ja jama otsa ei taha sattuda.
                        Ühe võiks ju katseks osta.
                          kui külm ja soe(spekter)
                          säästukad koos põlevad,
                          siis on enam-vähem
                          Kuigi hõõgniit on ikka üleprahi(omab saastakaid
                            Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                            Kuidas selle valgus silmadele on ka? Kas hakkab silmadele? Et kaua ei taha sellises valguses olla ja kustutate ära või siiski on enam-vähem?
                            Aga äkki sa oled mõnes sellises ruumis pikemalt viibinud, kus on pikkade luminofoortorudega valgustid?
                              Osad poemüüjad ja öised turvamehed ilmselt on, enamus kontoriinimesi on akendega ruumis ja "tavalise" tööaja jooksul, annab loomulik valgus kõvasti juurde.
                              Tavalisi hõõgpirne pole kokku ostnud aga kui ka halogeene hakatakse keelama siis ilmselt peab ostma.
                                Eramus ei ole selle soovitusega midagi peale hakata, kuid suuremates ruumides ja võimaluse olemasolles võib teha sellise triki, et laelambid jagada ära kolme faasi vahel, ma olen paaris kohas haltuurat tehes pikki torusid sisaldavate armatuuridega nii teinud, kui kõik põlema panna, siis ei ole see vilkumine enam kuigi häiriv, keskmine valgusvoog võiks suht-koht ühtlaseks kujuneda. Nõuab muidugi kas eraldi lüliteid või vahekäivitit.
