Tundmatu raadiojaam Venemaal. Mis teie arvate?
    Vs: Tundmatu raadiojaam Venemaal. Mis teie arvate?
    lampi 6A7, mis toodetud aastal 1990.
    Pooljuhttehnika on kiirgustundlik ja tugevas väljas hävib.
    Näiteks tuumarünnaku tingimustes.
    Elektronlamp kiirgust ei karda.
    Nii räägitakse.
    Ilmselt seepärast on kasutusel ka nii palju audiovõimendajaid.
      Siin videos http://www.youtube.com/watch?v=UbPl4...eature=related 49-ndal sekundil vihjatakse õhitava masti kunagisele otstarbele, nii et praeguse prääksuja otstarbe kohta tehku igaüks ise järeldus.
        Esmalt postitatud vax poolt Vaata postitust
        Mitte laeva peal, vaid navigatsiooniks kasutatav raadiomajakate süsteem, Laeval on siis vastav trianguleerimis-aparatuur, mis raadiomajakate omavahelist nurka ja kindlaksmääratud asukohta arvesse võttes annab laeva asukoha. Midagi primitiivse GPS sarnast. Ühesõnaga, see süsteem koosnevat mitmest raadiomajakast, mis igaüks pritsib välja oma spetsiifilist signaali. Tema jutu järgi on tegu nö. juhtsignaaliga, mille järgi majakad sünkroniseeruvad. Vähemalt nii ma sain vene keelest aru. Sarnast süsteemi kasutatakse ka lennukite navigatsiooniks. Kuna vene armeel on valdav osa tehnilisi süsteeme ilmselt üsnagi sügavast ajaloost ning siiani kasutusel, siis ei saa nad ka oma buzzerit välja lülitada. Pealegi ei saa nad ameeriklaste GPS kasutada, kuna sõja puhul lülitataks GPS venelaste jaoks lihtsalt välja. Glonass aga pole veel operatiivne. Seega ei jäägi muud üle, kas kasutada navigeerimisel sekstanti või siis raadio peilinguid.
        Kogu maailmas on ainukene lennunduses tunnustatud navigeerimissüsteemiks, raadiomajakad! Seda nii tsiviillennundusel kui ka sõjaväel! Lennukid-helikopterid lendavad raadiomajakatest raadiomajakani! Seda nii magistraalkoridorides kui ka lennuväljadele suundudes ja levikuks kasutatakse pinnalainet, et vältida eksitavaid peegeldusi. Sealt ka suhteliselt madalad sagedused: sadades kHz, mis omakorda toob kaasa antenni füüsiliselt suured mõõtmed!Eriti kui on vaja hea efektiivsusega antenni!
        5/8 lainepikkust. Edasi võib igaüks ise rehkendada!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 20 October 2011, 22:26. Põhjus: Täiendus
          Kõik õige, aga kas ja mida nende raadiomajakate juures siis sünkroniseerida vaja peaks olema ? Peale selle veel häälkäsklustega ?
            Sõjaväe ajast meenub et seal oli mitu jaama, mis saatsid etalonsagedusi.
            Oli vist 100 kHz, 10 MHz. Enam ei mäleta kõiki.
            Täistunnil piiksus aga muidu tuli lihtsalt kandevsagedus.
            Meil oli oma eksta klassi sagedusetaloon, kvartsid termostaadis ja puha.
            Seda sai siis nende jaamade järgi kontrollitud.
            Ossile X telge meie oma, Y telge nende sagedus.
            Võimendused erinevaks - ekraanil on ellips.
            Niikaua krutid, kui ellips paika jääb.
            100 sek üks pööre, 0,01 Hz viga.
              Natuke lugemist, just viimane lõik http://il2love.net.ru/news/uvb_76_uv...m/2010-11-11-2
              Veel lugemist http://badnews.org.ru/news/istorija_...010-08-30-3081
              Manus radiostancija-uzb-76.doc käitus kummaliselt ja muuta ka ei saa, ehk moded ajavad asja korda.
              Link parandatud.
              viimati muutis kasutaja vasaraonu; 22 October 2011, 10:25. Põhjus: lingi parandus.
                Häälkäsklused arvas et on lihtsalt jaama tähis ning muu tehniline info, süsteemi korrasoleku kontroll, hooldus jne.
                Allkiri.
                  Riigi suurus, käsuliinide pikkus, bürokraatia vohamine, iga instantsi ja selle esindajate nahahoidmise instinktid ja kõige selle üle kogu see nõukoguliku ajaloo koorem läbi aastakümnete ja põlvkondade tekitab tohutu vaimse inertsi ja annabki selliseid perverrsseid tulemusi, mille üle kõrvaltvaatajal jääb üle ainult imestada.
                  Ei tea kas sobib analoogiliseks näiteks aga olen käes hoidnud vene lampi 6A7, mis toodetud aastal 1990.
                  Ajast ja arust juppide tootmine võib selle teemaga haakuda küll. Kuigi siintoodavad näited sovjetimaailma järellainetustest on ilmselt ühed kõige lihtsakujulisemad ja vähemperverssed.
                  Tsitaat ühest vene foorumist, kus puudutati teemat, miks toodetakse muldvana väljatöötlusega mikroskeemi 109ЛИ1 ja ürgset germaaniumtransistori П27 tänapäevani:
                  Выпускают микросхемку 109ЛИ1 сейчас не из-за уникальных свойств.
                  Например, сейчас выпускают транзистор П27, но какие у него уникальные свойства?
                  Только одно, он стоит в ракетной технике, разработанной в конце 60-х. Намного выгоднее изготавливать 200 штук в месяц, чем вносить изменения в документацию...
                  Teema ise, kust see tsitaat pärit on, on ka üsnagi perversne näide sellest, kuidas entusiastist pseudoteadlane üritab usku kuulutada ja "tõestada", et KÕIK elektroonika-alased avastused ja leiutised on kõigepealt tehtud Venemaal/NLiidus, nii esimene pooljuht kui ka esimene mikroskeem jne.
                    Mul avaneb ilusti, proge OpenOfficeorg 3.
                      Ka MSO Word 2003 avab normaalselt.
                      Väga huvitav raketivägesid tutvustav kirjeldus.
                      Kui me parandasime PVO generaatoreid,
                      siis teadsime MHz-e aga me ei tohtinud teada tegelikke töösagedusi.
                      Rakettide juures teati tingskaalat, aga nad ei tohtinud teada tegelikke MHz-e.
                      Siin on kõik lagedal. Väga huvitav.
                        Ajad on muutunud Lgp. A.R.. See mille eest omal ajal anti 25+5, võib olla tänasel Venemaal avalikuks jutuaineks.
                        Kas kõik see jutustatav ka 100% tõde on, ei pole kindel mitte.
                          Avanemises pole probleem, aga jäi lingi sappa, ei tarvitse märgata, et kaks asja.
                            Millest selline tobe järeldus, et kuulutatakse justkui kõik oleks Venemaalt tulnud? Ära võta iga inimese arvamust Jumala tõena. Jumal ei ole meist keegi! Ka seal, Venemaal, osatakse raha lugeda! Juba nõuka ajal oli uue asja masstootmise tingimuseks, et pidi oma tehnilistelt andmetelt uus, samu ülesandeid täitev seade, tunduvalt ületama eelmise. Muuseas sama põhimõte toimib jänkidel siiani juba II Ilmasõjast alates!. Nii on neil ka enamus telefonisidest samm- ja kordinaat jaamadel!!! Eestis on need juba ammune ajalugu! Kui asi õigustab, siis pisitäienduse pärast uut juurutama ei hakata!
                              Väike upitus.
                              Juhtusin juhuslikult oma klappe telefoniga testima ja raadio kanaleid otsides tuli välja, et FM 96.0Mhz pealt tuleb mingi imelik piiksutamine. Umbes 4-5khz tooniga mingi 2hz taktis. Jäin kuskil minutiks kuulama ja siis tegi kuskil iga 10+ piiksu järel natuke pikema piiksu. Keegi veel seda kuuleb? Vajadusel võin lindistada ühe jupi sellest.
                              Googlest ega ka Netist ei leia mina selle kohta mitte midagi.
                              Estonian SPL & Sound
                              @gargru
                                Miks netist ei leia? http://suomi.fm/taajuudet/tammela Arvestades ultralühilaine levi ja kui ülileviga tegemist ei ole, siis vaevalt eriti kaugelt midagi kostab. Ilmselt mõne FMjaama testimise signaal, igatahes vastuvõtta ei õnnestunud. Sagedusel 96,1MHz on selline elukas http://www.raadio7.ee/
