Soovitage alarmi elamule
    Oskab keegi soovitada vastupidavat ning loogilise ülesehitusega signalisatsiooni juhtkeskust millel oleksid järgnevad võimalused:
    * Võimalus alarm maha võtta / peale panna nupulevajutusega aka kontakti avamise sulgemise teel mitte ainult koodpaneelilt numbreid sise tagudes (et saaks seda teha siis läbi gsm kontrolleri või puldist vms).
    * Et juhtkeskusel oleks relee väljund mis mudaks oma olekut vastavalt sellele kas alarm on peal või mitte, et saaks teha nii, et garaaziukse automaaatika vms ei hakkaks tööle kui alarm peal on.
    * Sisaldaks mingit GSM kontrollerit mis saadaks sõnumi kui mingis tsoonis on häire.
    Hinnapiiri esijalgu ei paneks, kuid eesktt tahaks uurida mis tootjat vaadata ning millisest hoiduda ning kus on hinnad soodsamad. Ehk keegi tegeleb selle alaga ning oskab aidata.
    Vs: Soovitage alarmi elamule
    GSM peaks ikke eraldi olema, aga tavalisele telefoniliinile helistavad enamus kaasaegsed keskused.
    DSC power seeria keskused kannatavad laiendamist ehk siis neile saab lisada olemasolevalt kahele programmeeritavale väljundile veel lisaväljundeid, mis vastavalt soovile võivad olla mõnesajamilliste transside või päris releedega.
    Paradox valik on moodsam ja lubab rohkem asju, aga ma pole alas enam aastaid sees ja seega neid ei tunne.
      Paradoxil on jah uue põlvkonna kasutajasõbralikud koduvalve keskused nagu ka DSC-l; mis on põhimõtteliselt "Dummuser" keskus, ilma igasuguse menüüvalikuta ja kasutusalata ja mõeldud "Very Low-Profile Brain" kasutajaskonnale (mõeldes siinkohal odavamat, taskukohasemat hinnaotsa). Isiklikult arvan et eeskujuks/süüdi on Inglased, kes ühistöös Hiinlastega on aastaid üliedukalt turustanud ka meie kanti oma rämpsu, millega midagi teha pole ja ei saa.
      Paradox SPECTRA 1738 ja kärbitud versioon Paradox SPECTRA 1738 ex (oleneb vajadustest), Paradox SPECTRA 1728 olid vanasti vähemasti minu poolt eelistatud koju ning väikekontorisse, oma suure laia menüüvaliku ja sellest tulenevate võimaluste poolest; Sai ühendada külge tõepoolest midaiganes; näiteks garaazipuldi ja ükse; ehk sõidad garaazist välja, vajutad ükse puldile sulgemaks ja samas pannakse ka garaaz valvesse, sama sisenemisega jne võimalusi nagu puldist maja valvesse panek, keskus helistab kui majas on liiga külm jkms mis pähe võib tulla.
      Nüüd ma ei tea; peab manuali küsima ja põhjalikult mõtlema (kui on seal miskit lugeda ja mõelda)
      viimati muutis kasutaja erku; 27 m 2011, 20:39. Põhjus: täpsustus
        Kui hinnapiiri ei ole, siis näiteks: http://www.leviton.com/OA_HTML/Secti...minisite=10251
          Paradox Spectra 7000 pluss PCS 250 Piisavalt PGM väljundeid ja info iga tsooni kohta SMS-i teel. Võimalik lisada ka häälmoodul, siis helistab ja räägib. Omal kasutusel ja rahul. Sama seadmega juhin ka ukselukku, kui valves siis lukus.
