nikroom traat ja kas ac või dc
    küsimus siis selline,et kui ma lasen traati alalisvoolu vahelduva asemel kas siis amprid muutuvad kuskile poole? Suuremaks või vähemaks või ei loe see üldse mis vool taati jookseb ?
    Vs: nikroom traat ja kas ac või dc
    Kui vahelduvale lähened effektiivväärtusega, siis on ükskõik. Tuleb arvestada, et sama effektiivväärtusega vahelduvvoolul on tipp piinge 1,4 korda suurem ja tekib vahelduv magnetväli. Kõik tavalised volt/ampermeetrid on gradueeritud effektiivväärtusele.
      ühesõnaga oleks alalisvoolu puhul A-d väiksemad
        Mismoodi? Normaalne ampermeeter näitab mõlemi voolu puhul sama, seega traati soojaksajav energia on sama. Alalise puhul on see pidevalt ühtlane, vahelduva puhul aga vänderdab nullist kuni maksimumini, aga et 100 korda sekundis, siis traadi soojusinertsi tõttu seda ei märka.
          elektrik kes meil käis tööl voolu tegemas rääkis sellest teoreemist,et kui ma lasen traati alalisvoolu on amprid väiksemad.Ise ma oma aruga mõtlesin,et mismoodi küll see peaks välja nägema.
            Kui traat on sirge siis vahet pole. Kui see pooliks või spiraaliks keerata, ilmneb vahelduvvoolu jaoks ka induktiivtakistus. Praktilistes olukordades on see erinevus siiski arvuliselt tühine, sest kes ikka spiraali nii suure keerdude arvuga teeks ja südamikku sel "poolil" ka enamasti ei ole.
              meil traat sirge ja lõikame polüpropüleen kottidele sellega lõhikuid.Toodame big bag-e.Midagi paremat lõikamiseks pole vist olemas.Kuumalt tuleb lõigata,et ei hakkaks hargnema.
                Kui nüüd kuskil mööda panen, parandage terviseks.
                Aga mina tooksin näiteks kõrvale selle, mis tuleb meil seinakontaktist. Ametlikult on see 230V. See on pinge efektiivväärtus. Reaalselt läheb pinge kuni 325 Voldini. Kui nüüd võtta ette Ohmi seadus, siis leiame, et pinge kasvades ka vool kasvab. Seega on ka voolul (mõõdetakse Amprites) efektiivväärtus. Ja samamoodi nagu pingel, on see madalam kui (ehk ei eksi nüüd terminiga) amplituudväärtus.
                Seega, vool on tõesti teatud ajahetkel suurem vahelduvvoolu korral (pinge graafik on siinus, seega sama ka voolu puhul), aga samamoodi teatud ajahetkel ka väiksem. Efektiivväärtused on samad.
                Joonisel on katkendliku joonega märgitud vahelduvvool, sama vahelduvvool alaldatuna (aga silumata) on märgitud pideva joonega (lisatud ainult selleks, et ei peaks tooma mängu voolu muutumise suunda) ja punase joonega on märgitud alalisvool. Horisontaalteljel aeg, vertikaalteljel vool, ehk illustreerib teksti.
                viimati muutis kasutaja denry12; 02 m 2011, 14:30.
                  Nojah, me võime ju arutleda siin ka kõikvõimaliku kujuga ja täiteteguriga impulsspingete kasutamise üle ja sageduse mõju üle ja erinevad modulatsiooniliigid on ka veel kõik läbi võtmata aga teemaalgataja rakenduses teeb tööd ja muutub soojuseks tõesti efektiivväärtus, mis matemaatilises mõttes alalisvoolul on võrdne amplituudväärtusega ja kõigil teistel signaalidel-vooludel on ka alati olemas ja arvutatav-mõõdetav. Kusjuures tööd teeb siin juriidilises mõttes ikkagi vool, mitte pinge.
                    Aga alalisvoolu peab ju kuidagi saama. Ja vaevalt, et muundamine 100% kasuteguriga on.
                      Panin ennem trafot tavalise kodu dimmeri, 10€ 600w .Töötab imehästi.Trafol on 2 ühesugust mähist väljundis ja regullib korraga kahte lõikajat.
                        Esmalt postitatud x7Mark poolt Vaata postitust
                        Küttetraat küll alalisvoolu üldse ei igatse ega sellega "ennast paremini ei tunne", pole alaldada vaja.
                        Aga muidu, alaldite kasutegurid on nii head, et vaid dioodide päripingelanguga tuleb arvestada.
                        Kasuteguri protsendist alaldite puhul tavaliselt ei räägitagi, muundurite puhul aga küll.
                          Kui nüüd teravaks ajada, siis muundurite puhul on vahel alaldusdioodide kadu suurim kadu üldse, sest nendel tekib päripingelang. 5V 10A muunduri väljundi puhul on dioodi kadu märgatav, samas kui 50V 1A on see väheoluline ja 500V 100mA puhul juba üsna tühine. Kõikide eelnevate puhul ju võimsus sama.
                          Traadi puhul muidugi toida sellega, mis olemas on, muundada pole mõtet
