Tere tulemast EL ja hiina tooted!!
This topic is closed.
    Mingi pool aastat tagasi sai ostetud ühe 3W LED-pirni, 36 valgusdioodi küljes. Enamusajast seisis niisama, nüüd viimastel aegadel laualambis sai kasutatud, hea kohtvalgusti. Läksin korra teise tuppa ja LED-pirn oli lihtsalt teise ilma läinud. Arvatavasti siis dioodsild lühises vms. Igatahes päris kena ikka, lubatud 50 000 tunni asemel saime hoopis 50 tundi valgust.. ca 200 eegi eest oleks hõõgpirne ikka virnadega saanud. Nagu näha, siis jällegi toodetakse kõik asjad nii piiripeal- see LEd-pirn väga soojaks/kuumaks läks, ime siis ka pole, et asi läbi põleb.
    Vs: Tere tulemast EL ja hiina tooted!!
    The Light Bulb Conspiracy
    http://www.youtube.com/watch?v=I5DCwN28y8o
      Need odavamad hiina LED lambid ei põle kaua. 5 minutiga tõuseb temperatuur trükkplaadil (kuhu LED-d on joodetud) ca 80 kraadini. Kinnises plastkestas on juba poole tunni pärast põrgukuumus.
      LED töötab 50000 tundi ainult siis, kui temperatuur suht madal...sellist olukorda aga odavate lampidega ei juhtu.
      Põhjus, miks LED lamp seest nii kuumaks läheb: 5mm LED-de (just need seal ongi) väljaviigud ehk jalad on nende ainukeseks jahutuseks. Piltlikult siis traadijupid. Lambis aga on needki "jalakesed" ära lõigatud. LED-d asuvad otse trükkplaadi pinnal. Võib siis ette kujutada, kuidas seal kuumab, kui ca 36 tükki on kõrvuti laotud.
      Teine põhjus on viletsa kvaliteediga kondensaator (tavaliselt 0,22...0,47uF/400V) järjestikku LED-ga mis samuti soojaga otsad annab. Kolmas põhjus on (üks) vilets LED, mis katkestusse põleb. Kuna nad on järjestikku, siis loomulikult kustuvad kõik.
      Neljas põhjus on... ei viitsi enam loetleda
      Samas, haigele lapsele on ju mingit rohtu ka. Kui on võimalik, siis LED lambi külgedele tuleks puurida augud, et õhk läbi käiks. See aitab pisut. Tööaeg pikeneb. Ütleme, et 50 tunni pealt parimal juhul isegi 5000-le tunnile. Ligikaudu muidugi...
      Veel on mitmeid nippe, aga praegu ei hakka pikemalt seletama.
      edit: parandasin posti, sääatukates on ca 3,3uF elektrolüüt, aga lihtsamates LED lampides on siiski ca 0,3uF keraamiline konde, järjestikune voolupiirav takisti ja dioodsild. Näiteks 42 LED-ni jõuab alalispinge 120V/12mA. Häirete vähendamiseks (?) on ka alalisvoolu poolel pisike keraamiline konde.
      viimati muutis kasutaja sebastian; 19 November 2011, 14:19.
        Mulle tundub tõenäolisena, et kõigepealt konstrueerisid asja ühed insenerid ja pärast optimeerisid teised insenerid tootmishinna alla. LED valgustite hinnast moodustab jahutus tavaliselt peaaegu sama suure osa kui LED-id ise, nii et pole ime, et selle arvelt kokku hoiti.
          Ei ole asja lähemalt uurinud, aga olen kohanud säästuvalgusteid, kus on näidatud neutraali ja faasi õigesti ühendamine. Kas LED puhul ei või olla tegu samuti ühenduses ja kas see ongi üldse oluline ka säästupirnide puhul?
            Näidata ju võib aga kas on ka põhjendatud miks nii peab ühendama eeldatavalt siinuselise vahelduvtoite korral?
              Näiteks see:
              Soetatud paar tükki umbes 2 aastat tagasi, mil polnud nii suurt valikut, kui praegu. Lubatud 3W asemel 1,5W. Üks lamp lõpetas töölepingu umbes nädala pärast, kuigi põles üsna jahedates tingimustes. Teist ei hakanudki põletama - nagunii ei jätku kauaks, mõtlesin.
              Elektroonikaosa lihtsamaks teha enam vist ei saaks ja ei kujuta ette, et neutraali ja faasi vahetamine midagi siin annaks.
              Jahutus on tõesti kallis, samal lehel pakutakse ka nö tooriklampe ilma LED-ta suhteliselt krõbeda hinnaga.
              Paremates lampides, kus juba võimsamad LED-d kasutatakse hulga keerukamat elektroonikat, head jahutust...kõik see viib hinna üles.
              Kallim LED lamp põleb aga vahest veelgi vähem, kui odav hõõglamp. See on kurb reaalsus.
              viimati muutis kasutaja sebastian; 19 November 2011, 13:55.
                Minu juhtumi puhul oligi üks LED läbi põlenud. Vahetasin välja, nüüd saab oodata, millal järgmine läheb.
                  Selle neutraali ja faasi vahetamise kohta veel niipalju, et säästulambid pidid andma õigel ühendamisel neutraali juhtmesse reaktiivenergiat koguni kuni 80%. (Ei tea mis hakkab toimuma vastupidise ühendamise puhul?).
                  Ja veel, ma imestasin miks vannitoas pesumasin jukeras kui säästupirn põles. Nüüd kus kasutame vannitoas pesupesemise ajal halogeenvalgust, töötab pesumasin tõrgeteta.
                    Tere.
                    Ostsin ka kunagi led pirni põles kuu aega ja oligi otsas jahutuseks oli tal portselan või midagi taolist .kõik oli klaasi sisse valatud lõikasin lahti ja remontisin ära .Siis töötas kaks kuud. Kuumaks läks küll.
                    Osades tubades on 12 v toide pirnidel ,seal kestab küll kaua ,nii ehitasin 230v pirni ümber 12 voldi peale nüüd pole häda midagi.
                    Minu arvates kokkuhoiul on kurvad tagajärjed.Valgus diood tahab stabiliseeritud pinget ,hoitakse takistite pealt kokku igal dioodil võiks olla voolupiiramis takisti .
                    Ma ei kujuta ette ,mis hakkab LED telekatega toimuma?
                    Kõige paremini peavad vastu LED ribad.Seal iga kolme dioodi peale pandud takisti.
                      (Tegin apsaka, seetõttu lisan uue postituse.)
                      Põhjendust ei tea, aga võibolla on see seotud nulljuhtmesse tagasiantava reaktiivenergiaga?
