Vana fotokaamera ZENIT-B
    Tervist siis.Leidsin kodust vana fotoka ZENIT-B.Kuna kaameratest eriti midagi ei tea, siis äkki teab siin keegi kuidas selline aparaat töötab? Kui neid nuppe ja muid asju liigutada ja vajutada siis on kuulda ikka et sees asjad ilusti liiguvad.Kaamera ise on üsna raske ja üleni metallist.Näeb välja nagu SLR.Objektiivi peal kirjas ZENIT HELIOS-44M-4 M52x0,75 58mm1:2. Mis selle asja hind on ja kuidas teda kasutatakse? Sisse läheb sinna vist 35mm film.
    viimati muutis kasutaja tuuma911; 23 November 2011, 13:21.
    M:sony kõlarid ss-rg30
    Vs: Vana fotokaamera ZENIT-B
    Kasutataksegi nagu peegelkaamerat, automaarezhiimi muidugi otsida ei tasu. Film sisse, keerad kaadri edasi, paned ava-säri paika ja vajutad päästikut. Pärast seda keerad järgmise kaadri ette jne. Valguse mõõtmist pole, AF-i pole kaamera nagu kaamera ikka, google abiks.
      www.automobilia.ee
        Kasutasin sellist aastaid ja siis avastasin et ta kummi moodi ribakardin,
        mis seal filmi ees jookseb, oli auklikuks läinud.
        Tal vist (??) ei käinud tagakaas lahti, (mõnel käis) film tuli toppida pilusse.
        Kui objektiiv maha keerata oli seda katiku kvaliteeti näha.
        Aegvõttega sai ka katiku jooksmist näha.
        See katik on seal natuke tähtis jupp.
        Aga need tema lähivõtete rõngad on siiani sahtlis töökorras.
          Kui objektiiv maha keerata, on ainult peegel näha.
            Vinnastad katiku ära ja kui nüüd katiku nupule vajutada, siis enne kui katik rakendub, tõuseb peegel üles.
              ... ja pärast säritust langeb alla tagasi.
                Sellega pildistamiseks on eraldi valgusmõõdikut vaja.
                Mõõdad valguse ära, mõõdiku peal on tabel, millega paned säriaja jms. värgi paika.
                Kvaliteedi poolest on see ikka üle keskmise väärtusega kaamera.
                Kuid samas oli mõnel see valgusmõõdik sisse ehitatud.
                Kas sealt piilumise avast mõnda seierit pole näha?
                  Kui kasutad aegvõtet siis on avatud aeg sõltuv nupule vajutusest.
                  Kui hoiad seda ülemist välimist nuppu kinni siis liigub katik sinu soovi järgi.
                  Nagu oli nii.
                    Zenit-E oli eksponomeetriga. Vasakul, kus on filmi tagasikerimise nupp, on näidik. Paned filmi tundlikuse paika ja siis keerad vastava kettaga markeri kohakuti eksponomeetri osutiga ja ketta skaalade pealt saad siis valida sobiva katiku kiiruse (säritusaja) ja sellele vastava objektiivi ava. See eksponomeeter oli ka nii nagu trehvas, ühel kaameral näitas korrektselt, teisel aga tunduvalt vähem. Zenit-12 oli juba ava paika panemine nii, et vaatasid vaateaknast ja valgusdioodid näitasid ära, millal on sobiv ava. Eelnevalt panid muidugi paika filmi tundlikkuse ja säritusaja. Ühel kaameral läks katiku kiirus nahka, just külmaga hakkas jukerdama. Üks kaadri serv oli normaalselt valgustatud, siis läks sujuvalt üle nii, et teine serv oli praktiliselt valgustamata. Vahepeal tegi mõne normaalse kaadri ikka ka.
                      Sain nüüd ühe tühja filmi ja tegin paar pilti.Kunagi kui ära ilmutan siis on näha kvaliteeti.Mis selle kaamera hind muidu on? 5? 10? Endal telefonil korralika kaamera olemas ja seda kaamerat vaja ei lähe.Präegu on 5 euri pakutud.Teen pärast paar pilti ilma objektiivita ka siis on näha mis sees on
                        Ostas pakutakse täpselt sama marki ilma objektiivita ja tahetakse 3€, senini on see sooviks jäänud. Samas sellise lihtsa aparaadi, nagu Smena eest küsitakse 5€ ja on ka pakkuja olemas. Eks ta rohkem ole nii, kuidas küsid. Peegelkaamera sellest hea, et paned vaherõngad, saad hästi ligidalt pildistada, võimalus teleobjektiivi kasutada, sedasi saab väga kunstipäraseid pilte teha.
