Faasi-neutraali vahetamine
    Oli yks teema siin led lampidest mille keegi kinni lõi niisama naljapärast. Kehv naljamees muidugi mu arust, polnud naljakas. Aga teeme uue.
    Seal 1 tegelane rääkis et nerutraali ja faasi vahetamine mõjub lambile, arutaks lähemalt seda.
    Oletame et alajaam on 1faasiline. Nyyd 1 ots läheb maha ja jookseb sabal ajal ka traadi kaudu. See on see mida enamik mõistab neutraalina. Nüüd yhendame selle maa otsa alajaamas ringi nii et enne faas olnud on neutraal. Või jätame ültse lahti. 127/220 systeemis sattus lampi 2 faasi. Kas lampi kottib mis on maa ja mis mitte, õigemini kas tal(lambil) on sellest aimugi?????
    Kui keegi väidab et on siis väga väga huvituks deitailsemast seletusest miks.
    Vs: faasi neutraali vahetamine.
    Saareriigi rahvas, kes normaalse raha asemel naelu kasutab igatahes peavad usinalt silmas, kumb on kumb. Nemad küsivad ka europesa kasutamise eel, et kumb on kumb. Mina ütlen nüüdseks alati parem, sest nii on vähem vaidlemist ja selgitamisi.
    Miks see mingit tarbijat peaks üldse puudutama, seda ma täpselt ei tea. Kui, siis ehk mingit seadet, millel neutraali kaudu peaks mingi varje maha jooksma ja see igand on vanast harjumusest endiselt sees - maanduse kohus on jamasid vähendada
      Ühefaasilise trafo korral, kui neutraal pole maandatud, siis mis tähtsust sellel on, kumb on kumb, rohkem kokkuleppe küsimus, et vot see on nutraal. Ainult, kui nii võtta, et see mähise ots on neutraal, mis on südamikule lähemal. Kolmefaasilise kolmnurk ühenduse korral polegi midagi neutraaliks võtta, ainult tähe korral. Ja kui lampi ainult kaks juhet läheb, siis ei tohiks ju küll mingit vahet olla, kudapidi. Ainult siis võib teoreetiliselt mõni parasiitsus tekkida, kui kuhugi lambi metkesta külge ka maandus läheb ja neutraal on ka kusagil maandatud. Aga mina küll seda faasi-neutraali juttu ei usu, et sellel mingit tähtsust on ledlambi puhul. Vanasti oli küll tähtsust, et õigetpidi läksid, sest muidu ei hakanud sensorregulaator lihtsalt tööle. Ilmusid kunagi ammu-ammu sellised asjad kasutusse, juhtelemendiks oli K145 seeria mikroskeem.
        Kasutuses 2 LED-"pirni", 1 ja 10 vatine, kumbki ei pahanda, et mõlemal klemmil faas on. Faasi ja neutraali (~130V) vahel pole proovinud, sest pirni lubatud pingevahemik on 176-265V. Säästukatega sama lugu.
          Vs: Faasi-neutraali vahetamine
          Kuskohas selline pingesüsteem on?
            Äkki mõnes vanalinnas on kuskil veel selline trafo, kus tähest saab 3*220. Tallinna omad peaksvist olema 3*220 ja kolmnurgas, majja tulevad sedasi 3 faasi, milledest üks on nüüdseks vasta maad ja mängib neutraali rolli.
              Oli näit. TLÜ Akadeemilises Raamatukogus Rävala pst,-l Aga ma kardan, et paari aasta eest tehti ringi.
                Lambi seisukohast pole tähtis kas pesa südamiku külge ühendatakse faas või neutraal (vahelduvvool). Küsimus on häiretes, mida säästulambid tekitavad.
                Kuulsin telesaatest, et säästulambid kiirgavad nulljuhtmesse tagasi kuni 80% reaktiivenergiat, mis tekitavad häireid.
                Tahakski teada kummal ühendamisel häired suuremad on või kas üldse on?
                Mustamäel ikka korralik segadus, null on pandud massiliselt läbi lüliti. Lihtsam vist trepikoja kilbis faas ja null ära vahetada.
                  Läbi lyliti faas on ohutuse pärast. Kuda eristab lamb 0-i et sinna midagi kiirata???? Reaktiivenergia mõiste on selge. sul jookseb energia ainult 1 traati pidi?
                    Kõige täpsemalt saab häired teha kindlaks ikkagi mõõtmise teel. Eks nulljuhtmesse kiirgab säästulamp ikkagi siis kui ühendus on, ütleme nii, vastavalt juhendile.
                    Hiljaaegu panin kaks uut ja hinnalist valgustit lakke (müüdi koos säästulambiga), mõlemal oli ühendused märgistatud N, F ja maandus.
                      N ja F on selleks märgistatud, et F satuks jälle ohutuse pärast lambipesa põhjakruvi külge.
                        Ühendage luminofoorlamp võrku nii, et lüliti katkestaks nulljuhtme ja vaadake seda lampi pimedas.
                        See lamp hakkab sähvima, või õrnalt helendama. Enamasti. Alati ei pruugi.Kui lamp/valgusti kondesid sisaldab (ja enamasti sisaldab), siis juhtub see üsna kindlasti. Säästulamp on samuti luminofoorlamp.
                        Tekib see effekt mingite mahtuvuslike või induktiivsete voolude toimel.
                        Paljud LED-valgustid sisaldavad kondesid, mis siis laadudes ja piisava pinge saavutades läbi LEDide tühjenevad. LED-id vilksatavad korraks.
                        See jutt häirete olemasolu sõltuvusest ühendusviisist ongi võibolla eelmainitud nähtusest tingitud.Muidu ei tohiks küll mingit vahet olla.Elektronide kulgemise seisukohast.
                        Ohutuse kohast muidugi on vahe.
                          Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                          Mõningad aastad tagasi oli pelgulinnas ka 3x220. Väga tüütu oli kilpi teha, topelt kulukas, igale poole mehaaniliselt sillatud 2x kaitsmed. Kas enam on, ei tea.
                          Toidan trolle!
                            See nähtus on tingitud sellest et lüliti on yhendatud faasiga ja kas parasiitmahtuvuse kaudu või siis kindlasti selle helendava nupuga lyliti kaudu laetakse kondet, Vool pole aga piisav et lampi töös hoida. Lambil on täiesti poogen, on see faas, netutraal või annad hammastega särakat sinna. Häired jms liiguvad kogu ringi peale mitte ainult neutraali. Kui sul on myrallikas ja 2 soont siis lamp ei tekita myra soonde mis su arust on neutraal. Lamp näeb 2 soont mis on vastandfaas pingega. Nimeta siis kasvõi aiateivasteks neid.
                            Kui aga juba elektrik on yhendanud neutraali lyliti alla siis pole ime ka et kodutehnika ei tööta. Jääb yle süüdistada säästupirni, elektrikul oli ju paber.
                              Kahjuks olen selle ajakirja juba välja visanud, aga viimases Inseneeria numbris oli päris pikk jutt koos graafikutega, mis paska säästupirnid võrku saadavad.
