USA päritolu hüdraulika
    Kas kellelgi on kogemusi USA ja meie piirkona hüdraulika ühilduvusest.
    Nimelt korjasin üles kolaka komplektse elektrilise jagaja, kus küljes 8 solenoidklappi. Kuna transpordi maht ja mass on piiratud, siis tervet jagajat ei saa kaasa tirida, aga 24V solenoidid, mõned pimedad jne võtaks kaasa, kui need millegagi ka siinpool lompi ühilduksid. Kui ise ei kasuta, siis ühilduvusel kndlasti leiaks kellegi, kel võiks vaja minna
    Vs: USA päritolu hüdraulika
    Kui keermed on 1/4" või 3/8" siis on sellised ühendused meilgi kasutusel. Hüdro komponentidel on kõik sisendid väljundid tollides, aga voolikutepoolsed otsad mm.-s.
    tavaliselt. Ega seal pumpa või hüdromootorit ei olnud?
    päike, õhk ja ...
      Eip, lihtsalt suur kolakas jagaja vist mingite muude jamadega lisaks.
      Korjasin jänkide prügimäelt üles. Augud kõik ilusti plastikkorkidega kinni ja seest asi õline ja tolmuvaba.
      Ei ole veel kogu prügilat läbi kamminud. Tõenäoliselt võiks leida nii üht, kui teist, kui kammida viitsiks, aga mul pole piisavlt aega.
      Võimalustest niipalju, et ma korjasin sealt üles mõned tutikad Golight pööravad tuled (golight.com). Hunnik suuri lapikuid kruvikaid pakendis, sama 12V jõureleedega jpm. Väga hea leid nt AWG 2(ca 35 mm2) kaablid, millel otsas USA mil käivituspistik. Pistiku andsin töökojale, sest neil sellist oli vaja, aga 2x5m kaablid toon koju - põkale täkukaabliks paras
      Vastusest võiks järeldada, et jagajad on olenematta päritolumaast samade standardite järgi koos. Ehk siis, kui välismõõt on sama, siis hangitud jagaja pime peaks probleemivabalt nt "sakslase" jagaja külge istuma.
