On üle uhiuus induktsioonpliidi plaat, mille kattel mõra sees. Kas neil küttekehadel või sees leiduval elektroonikal oleks muud kasutust?
Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
Vs: Mida saab teha induktsioonpliidiga peale toidu tegemise?
Elektrooniline värk on eraldi ja kuumutuselemendid eraldi ning katteklaas eraldi. Kas saab igat omaette tööle panna, ei oska arvata, selleks peab rohkem lahti kiskuma ja elektroonikas targem mees vaatama. Klaasi alt näeb välja nii:
Aga kui panna sinna mõranenud klaasi asemele uus kuumakindel klaas?
Selliseid lõigatakse näiteks kaminate jaoks just sellist nagu tahad.
Ja vast on sinna peale võimalik panna ka näiteks roostevabast terasest plaat?
See lõigatakse ka mõõtu vastavalt soovile. Ja annab hiljem viiliga parandada.
1. Saame omanäolise toiduvalmistamise seadme.
2. Omandame elektriku, mehhaaniku ja santehniku kutseoskusi.
Neist punktidest võib olla kasu näiteks naise leidmiseks või siis vahetamisel.
Siis on võimalik teha midagi muud peale toidu tegemise.
Klaas oleks ainuke materjal, mida plaadiks teha. Metallid ei sobi selleks, hakkavad kuumenema magnetvälja toimel ja ei lase potil-pannil efektiivselt soojeneda. Puit oleks tegelikult päris vahva mõtepullitegemise köögis...
Mis need seierid on, ei tea, kõigil tootjatel selliseid asju pole.
Paksemat sorti klaastekstoliit võiks ka plaadiks sobida ja muidugi keraamilised seinaplaadid, sest ta ei pea ju ühes tükis olema. Kaasajal saab ka nii suurt teflonplaati täitsa osta, aga vist kalliks läheb. Puit on hea idee aga kas annab nii suurt ja nii õhukest liimpuitplaati teha, ja midagi kõvemat sorti peaks olema, tamm või saar. Kui paks see klaas originaalis on ja kas ta on seal vastu neid kettaid? Kui toidupott väga kaugele jääb neist, siis vist asi enam ei käi.
Esmalt postitatud giordanobruno poolt Vaata postitustMetallid ei sobi selleks, hakkavad kuumenema magnetvälja toimel ja ei lase potil-pannil efektiivselt soojeneda.
0,5 mm paksuse plaadi pikki pinda juhtivus pole ka eriti suur.
Aga kaminaklaasist paistavad läbi ka need seierid.
Kõik külalised saavad avaldada nende kohta arvamust.
Esmalt postitatud mikumaku poolt Vaata postitustmuidugi keraamilised seinaplaadid
Keraamilise põrandaplaadiga on selline kogemus
et katsusin selle tagant avastada elektrijuhet.
Spets riistaga. Põradaplaat varjestas täielikult sigaali.
Ilma plaadita oli signaali hulgi.
Kuidas see plaat "pliidile" mõjub võiks enne proovida.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustPõradaplaat varjestas täielikult sigaali.
Ilma plaadita oli signaali hulgi.Harjutamine teeb harjutajaks.
Asi pole pinna effektides ega millegis muus. A.R. tutvusta ennast nähtusele http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current. See toimib iseg soola lahustega, kõik mis elektrit juhib ja pind pole oluline.
See raua magneetilisus ei puutu induktsioonkütte puhul ültse asjase, alumiinium ja vask ka sulavad ja kuumenevad induktsioonväljas. Pliidil lihtsalt tehtud dedekteerimine jääkmagnetismi kohta et mitte maha põletada elektroonikat või sulatada alumiiniumist panni.viimati muutis kasutaja murphy; 19 December 2011, 18:24.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Esmalt postitatud murphy poolt Vaata postitustA.R. tutvusta ennast nähtusele http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current. See toimib iseg soola lahustega, kõik mis elektrit juhib ja pind pole oluline.
Panin pliidile hõbelusika ja pliidi 1500 W režiimi.
5 minutit, kuumaks ei läinud.
Eksperiment ei kinnita väidet.
Minu pinna jutt oli seotud sellega et kui pliidil on pott, mis läheb kuumaks,
siis kuumutab ta ka oma alust - plekki. Ja metallplekk juhib soojust. Isegi hõbe.
