Paradox sp6000 valvekeskuse progemine läbi sõrmistiku
    Ehk on keegi varem Paradox valvekeskustega kokku puutunud ning oskab abi anda.
    On SP6000 keskus koos MG32LED sõrmistikuga ning üks konkreetne asi mis oleks vaja paika panna on see, mis numbrile keskus häire korral helistab (kaks mobla numbrit). Hetkel on nr'd tegelikult ka sees, kuid need on valed (oleks vaja muuta õigete vastu).
    http://www.derik.hu/download/english...32quick_en.pdf - sõrmistik.
    http://www.upload.ee/files/1872983/MGSP-EI12.pdf.html - SP6000 manual.
    Oskab keegi step by step juhise anda?
    Vs: Paradox sp6000 valvekeskuse progemine läbi sõrmistiku
    Telefoni numbritemuutmiseks vaja-
    1- siseneda installer rezhiimi-- enter + installerkood
    2- vaja valida pesa number 815 ja sisestada uus esimene telefoni number nig lõppu enter.
    3- vaja valida pesa nr 816 ja sisestada tel nr 2 ja lõppu enter.
    4 väljuga programmist vajutades nupule clear.
    (see juhendamine kehtib juhul kui numbrid on pesades monitoring station 1 ja 2 )
    (antud keskusel on veel võimalus sisestada numbrid pesadesse "personal dialing"---neid pesasid ma kasutanud ei ole)
    Paremaa ülevaate programmist saate kui tõmbate netist endale
    sama valvekeskuse programming worksheet juhendi.
    viimati muutis kasutaja anku; 30 m 2011, 11:38.
      Ehk oskad viidata sellele paremale manualile?
      Juhul, kui praegused nr'd on pandud personal dialing alla, siis kuidas saab neid kustutada?
        http://audionas.lt/fox/uploads/sp_40..._gidas_en0.pdf
        personal dialingu numbreid saab muuta ka kasutaja menüüst
        http://www.paradox.ee/documents/Mage...kasutusjuhend_
        EST.PDF
        viimati muutis kasutaja anku; 30 m 2011, 20:28.
          Re: Vs: Paradox sp6000 valvekeskuse progemine läbi sõrmistiku
          Proovisin nii monitoring station pesasse, kui ka personal phone pesasse neid nr'd panna ning tundub, et kõik sai edukalt, kuid tel mul häire korral helisema ei hakka.
          Siin maal on muidu pulssvalimine ning 0 peab ette valima, et välja helistada.
          Mida programmist veel näppida annaks või mis võib valesti olla?
          Ning kuidas ma saaks kindlaks teha mida see keskus tel liini otsas üldse hetkel teha üritab (kas helistab, mis numbrile etc)? Ehk kas liini on võimalik pealt kuulata seda häirimata?
          viimati muutis kasutaja qwerty; 31 m 2011, 23:30.
            Panin siis liiniga parallelselt konde, 56k taki ning kõrvaklapid ning mis toimub on järgmine:
            Häiresse minnes vuristab keskus kohe mingi numbri valida (tundub nagu üksik number, 0 vms), kuid peale seda on kohe kas kinnine toon või pidev toon. St tel jaam nagu ei reageeri õieti numbri valimisele. Jaam on siin muidu ka väga lähedal ning liini pinge ooteolekus on 68V, ehk sellega midagi pistmist? OSkab keegi mingit sorti lahendust pakkuda?
              Mainisid et maal impulssvalimine, tundub et vuristab DTMF-i (toonvalimine) Proge keskus impulssvalimisele (pulse dialing), seda see v6imaldab kaa.Siis kostab klapist kl6binat vastavalt numbrile, vajadusel proge paus ka peale nulli.
                Selle panin ma tegelikult juba ammu paika, kuid võibolla mitte õieti...
                Tegutsesin järgnevalt (installer kood on 0000):
                Enter ->0000 -> 800
                Ja sealt siis: LED 6 kustu vajutades nr 6 peale. Sai ka proovitud pulse ratiot muuta, kuid asi nagu ei helistaks välja. St avab liini (tuleb toon) ning siis korraks käib mingi klõps klpõs 1-2 sek, kuid toon jääb ikka peale ning mingi 6 seki pärast muutub toon siis kinniseks ootamisest ning keskus paneb mingi aja pärast siis liini kinnni tagasi.
                Dialing Method
                Section [800]: Dialer Options
                Option [6] OFF = Pulse Dialing (see Pulse Ratio on page 49).
                Option [6] ON = Tone/DTMF Dialing (default)
                Äkki asi kuidagi lolliks läinud ja tahab restarti vms? Kuidas seda teha ning kas see ei mõjuta juba progetud tsoone ja PGM'e jne. Või mis sätted võivad seda helistamist veel mõjutada?
