Survevee lülitus (kraan)
    Tere!
    Teab keegi kust leida kraane millega survevee lülitusi teha elektrooniliselt ?
    Vs: survevee lülitus
    Ehk mõnest pesumasinast.
      Kas on vaja sujuvalt reguleerida vooluhulka või ainult sisse-välja ? Sujuva puhul servo või tigu pluss tagasiside. Sisse-välja puhul jah pesumasinate klapid. Need töötavad nii et kinni hoiab neid veevärgi surve ise, lahti tõmmatakse ja hoitakse elektromagnetiga.
        kindlasti ei sobi igal pool kasutada pesumasinate omi, neid ei peeta väga kindlateks.
        asjal nimeks solenoid valve - solenoid ventiil, otsinguga leiab nii mõndagi
        http://ee.farnell.com/solenoid-valves
        Külmkappide, nõudepesumasinate, ahjude, pliitide, tolmuimejate, kohvimasinate jm kodutehnika remont ja garantiiremont üle kogu Eesti.
          ja kindlasti ei sobi suruõhu omad vedelikele. Psumasina klapi kindluses tahaks teada kes ei pea, sina? Töötab, hästitöötab, pole yhegis masinas surnud klappi näinud. Enne surevad muud jupid. Aga keskütte süsteemides kasutatakse ka mingeid stepperiga juhitavaid.
            Vahetasin hiljut lekkiva nõukaaegse vesta klapi vähe uuema aga siiski kasutatud electroluxi klapi vastu. Lekkiv klapp oli katlakivi täis.
            Aga kui uputamise ohtu ei ole, siis soovitan samuti pesumasina klappe kasutada. Kindlasti kõige odavam kui mitte tasuta lahendus. Kunagi tegin nendega koerale joogiautomaadi ja aplitele kastja.
              Samas maksab valmis lahendus ehk 24 V 2 VA mähisega 1/2" sisekeermetega klapp Schetelig EV's ka vaid umbes 20 Eur.
              viimati muutis kasutaja 6p45s; 06 January 2012, 22:33.
